Pralka Siemens Siwamat XS 440 reset prania po 30 min
piokania 16 Sie 2008 14:34 5469 7
  • #1 5444104
    piokania
    Witam!
    Mam w domu pralkę Siemens Siwamat XS 440. Niedawno pojawił się następujący problem. Po ok. 30 minutach prania pralka resetuje się, tzn z powrotem świeci się lampka "status: gotowa do pracy". W pralce zostaje woda. Program: odpompowywanie działa bez zarzutów.
    Próbowałem z włączonymi i wyłączonymi funkcjami dodatkowymi: "dodatkowe płukanie", "zagniecenia będą zmniejszone" lub "od nieznacznego do lekkiego zabrudzenia".
    Prosiłbym o kilka rad i wskazówek, jak mogę zdiagnozować przyczynę problemu.
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Czy grzeje wodę?
  • #3 5445028
    piokania
    Włączyłem tym razem na program dla tkanin syntetycznych 30C. Przeszła cały program i skończyła pranie. Nie wiem jak na innych temperaturach.
    Ustawienie programu dla tkanin bawełnianych 30C powoduje, że po ok 30 min prania resetuje się program, o czym napisałem wcześniej.
    Dziękuję za zainteresowanie i proszę o dalsze wskazówki.
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Jaką temperaturę ma woda po takim wyłączeniu, być może uszkodzona jest grzałka lub czujka NTC
  • #5 5446198
    piokania
    Co ciekawe sprawdziłem program do tkanin bawełnianych w temp. 60C i przeszedł cały bez problemów.
    Niestety nadal jest problem z programem dla tkanin bawełnianych w temp. 30C (po ok 30 min reset, opisane dokładniej we wcześniejszym poście).
    W momencie, w którym pralka resetuje się, w bębnie zostaje woda. Jest ona ciepła.
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Sprawdź dokładnie czy ten problem występuje wyłącznie na tym programie,
    być może jest to moment w którym powinno nastąpić wylanie wody a pompa spustowa blokuje się, sprawdź filtr i turbinkę pompy, czy jest tam czysto
  • #7 5449148
    piokania
    Filtr i turbinkę pompy sprawdziłem. Jest tam czysto, bo nie tak dawno czyściłem.
    Sprawdziłem do tej pory programy: tkaniny bawełniane 60C, syntetyczne 30C, 40C (wszystkie bez funkcji dodatkowych).
    Pod koniec jeszcze raz ustawiłem na bawełnę 30C (bez funkcji dodatkowych), aby sprawdzić, czy woda ma ok 30C w momencie w którym przerywa (zostawała woda w bębnie). Trudno uwierzyć, ale pralka nie zresetowała się, tylko grzecznie przeszła cały program.
    Czy włączone funkcje dodatkowe (pojedyncze, albo w kombinacji) mogą powodować reset?
  • #8 5449443
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Włączone funkcje dodatkowe nie powinny powodować zatrzymania programu, spróbuj kilka razy nabrać wodę na jakimkolwiek programie i następnie ustawić program wylewania, zaobserwuj jak pracuje pompa, czy wylewa normalnie czy ma jakieś zacięcia głośno startuje itp.
✨ Pralka Siemens Siwamat XS 440 resetuje się po około 30 minutach prania na programie dla tkanin bawełnianych 30°C, pozostawiając wodę w bębnie. Programy na innych temperaturach, w tym bawełna 60°C i syntetyczne 30°C oraz 40°C, przebiegają bez problemów. Woda w bębnie podczas resetu jest ciepła. Problem nie występuje przy wyłączonych funkcjach dodatkowych, które nie powinny powodować resetu. Sprawdzono filtr i turbinę pompy – są czyste, a pompa odpompowuje wodę bez zacięć. Sugerowane jest dalsze monitorowanie pracy pompy podczas odpompowywania oraz kontrola elementów grzewczych, takich jak grzałka i czujnik NTC, które mogą być uszkodzone i powodować resetowanie programu.
