Jak podkręcić procesor Duron 900 na płycie K7S5A?
frostty 26 Lut 2004 09:48 2343 12
  • #1 519899
    frostty
    mam plyte k7s5a procka duron 900, 256 ram, narazie nie mam kasy na nowa plyte i procka wiec chcialem podkrecic procka czy jest to mozliwe a jezeli tak to jak?
    Temat przeniesiony z "Komputery Hardware"
    LEM
  • #2 520200
    robi100
    W BIOSie możesz zwiekszyć częstotliwość FSB płyty głównej (w tej chwili masz ustawioną pewnie na 100 MHz), automatycznie zwiększysz częstotliwośc taktowania procesora, pamieci oraz PCI musisz o tym pamiętać.
    Zostaje Ci również zabawa ze zworkami na procku, polecam czasopismo Enter nr 12/2003 lub 01/2004 dokladnie nie pamiętam jest tam opisany między innymi overclocking Durona 900.
  • #3 520418
    lukas0987
    Ocena: 17
    Pamiętaj tylko że gdy podkręcasz procesor musisz zwiększyć napięcie (aby pracował stabilnie), a gdy zwiększasz napięcie podnosi się temp. na rdzeniu. Bardzo dużo zależy od dobrego radiatora i wiatraka. Polecam firmę Zalman.
  • #4 520527
    FilipB
    Nie FSB bo to jest niebezpieczne dla płyty i innych podzespołów. Tu znajdziesz opis jak to się robi profesjonalnie. www.benchmark.pl/artykuly/recenzje/ranking_socketA/socketA-3.html
  • #5 521298
    robi100
    Przepraszam że wprowadziłem cię w błąd, czasopismo w ktorym opisany jest overclocking Durona to Enter Power 05.
  • #6 521506
    Grzełka
    Ocena: 12
    sam mam takiego procka i jutro sprubuję się z nim pobawić .Dam Ci znać co wyjdzie
  • #7 521557
    cobra210
    Najłatwiej do zmieniając wprost czestotliowść procesora w biosie (zalezy od biosu ja mam taką możliwość) lub jak było wyżej opisane czestoliowści inne. :roll:
  • #8 521570
    kazik70
    Ocena: 73
    Chyba pomyliłeś działy, zerknij do działu Overclocking i użyj
    opcji szukaj.
    lukas0987 napisał :
    "Pamiętaj tylko że gdy podkręcasz procesor musisz zwiększyć napięcie (aby pracował stabilnie)"
    Nieprawda!!!
    Niczego nie musisz. Napięcie owszem zmienia się gdy procek pracuje
    niestabilnie. Ale w cale nie musi. Koledze podkręciłem Athlona barton
    2500+ do 3000+ bez zmiany napięcia. Zwiększenie napięcia konieczne
    było żeby uzyskać wynik 3200+
    Natomiast FilipB napisał:
    "Nie FSB bo to jest niebezpieczne dla płyty i innych podzespołów"
    Nic bardziej głupiego chyba nie można było napisać.
    Podkręcanie FSB to najbardziej bezpieczny sposób.
    Nie ma bezpieczniejszego. Bardzo ciężko jest coś spalić.
    Nawet jeśli masz procka na 100 a szyne ustawisz na 200 to
    nic się nie stanie. Komputer się nie włączy, zresetujesz bios
    i jest jak wcześniej.
    Trzeba pamiętać tylko że jeśli zmieniasz FSB to jednocześnie
    zmienia się też na PCI i na AGP. Tylko lepsze płyty główne
    potrafią zmienić FSB procka a nie ruszać PCI lub AGP.
    Płyta K7S5a tego nie potrafi.
    Kontroler dysku też jest na szynie PCI. Więc dysk może się
    zacząć grzać (w cale nie musi), W tedy na dysk zakłada się radiator.
    Jak masz jakiegoś gefforca to specjalnie nie bał bym
    się o taktowanie AGP, nie spotkałem się jeszcze żeby któremuś
    to specjalnie przeszkadzało. Najbardziej wrażliwe są
    kart sieciowe, modemy i dźwiękówki.
    Wkażdym bądź razie gdy zmieniasz FSB to nie podkręczas tylko
    procesora ale wszystkie komponety w nim umieszczone.
    Szybciej zacznie pracować procek, ram, karta graficzna, dysk
    chipset płyty głównej i wszystko co masz podpięte do PCI.
    Nic dziwnego że trudno o stabilną prace gdy wszystko pracuje
    na wyszych obrotach.
    Płyta K7S5A standardowo nie pozwala na zmiane FSB trzeba
    wgrać nowy nieoficjalny bios. Przy wyborze biosu trzeba
    pamiętać że było pare wersji tej płyty. 1.x , 3x, Pro 5.x.
    Wybór najlepszego biosu do tej płyty głównej już nie raz
    był omawiany, więc zapraszam do działu Overclocking i
    użycia opcji szukaj z wpisanym tekstem "K7S5A"
    Procka możesz też podkręcić zmieniając mnożnik.
    Ta płyta główna tego nie potrafi i żadny bios tu nie
    pomoże. Trzea odblokować go na procku zamalowując
    odpowiednie znaczniki. Masz Durona 900Mhz
    twój mnożnik to 9.0 szyna standardowo 100Mhz.
    9.0 * 100 = 900. Jeśli zmienisz mnożnik na 9.5 będziesz
    miał 950Mhz. Podobny efekt możesz uzyskać zmieniając FSB
    szyne np. na 105, 9.0 * 105 = 945.
    Znaczniki można zamalować ołówkiem min 4B, najlepiej
    jednak użyć 6B lub 8B. Ja używam lakieru przewodzącego.
    żeby uzyskać mnożnik 9.5 w Duronie trzeba połączyć
    licząc od kropki pary 2 i 3 w L3 a także 2 i 4 pare w L4.
    Dalej nie chce mi się już pisać :P
    Wszystko już zreszto nie raz było opisane w dziale Overclocking.
  • #9 521587
    FilipB
    Kazik ! Czytaj dokładnie posty zanim się wypowiesz na dany temat !!!
    Doradzam koledze właśnie dla tej konkretnej płyty. Podkręcając durona trzeba zwiększyć napięcie jeśli tego nie zrobi będzie zawiecha. To jest DURON a nie Athlon 2500 !!!!!! Ale ja nie napiszę że Ty piszesz głupoty !!!
  • #10 521985
    kazik70
    Ocena: 73
    Podałem przykład, i wiesz mi że zmiana napięcia nie zawsze jest
    konieczna i jeśli nie ma takiej potrzeby to trzeba tego unikać.
    Durony także podkręcałem i wiem że tak jest.
    Zawsze jest tak że procesory pracują stabilnie bez zmiany napięcia
    do pewnej granicy, dopiero po jej przekroczeniu trzeba zwiększyć
    napięcie. Owa graanica niestety zależy już od pojedyńczego procka.
    Przepraszam jeśli cię obraziłem.
    Po zatym ta płyta nie pozwala zmieniać napięcia trzeba to zrobić na
    procku.
  • #11 523000
    Dr.Zepsuj
    Ocena: 35
    witam
    z duronem 900 beda klopoty. ten proc tak ma.
    co do napiecia to np.u mojego brata pomoglo OBNIZENIE napiecia - athlon 1,7+ ma starym rdzeniu. pomoglo bo obnizylo jego temperaturę.
  • #12 524035
    Lak
    a o te sieciówki modemy i dżwiekowe to sie nie martw za bardzo, ja swojego celka 400 podkręciłem na 500 i na PCI mam coś koło 40 i wszystko mi śmiga ja trzeba:)
  • #13 524253
    rogaler
    Ocena: 2
    hihii ecs k7s5a z ta plyt to chyba nie poszalejesz tak naprawde ze standardowym biosem to o podkrecaniu nie masz o czym marzyc, nie ma poprostu takiej opcji....pozostaje ci tylko wymiana biosu lub plyty. Chociaz ja bym pogonil plyte poki jest jeszcze cos warta, troszke dolozyl i kupil cos innego niz ecs. Wiem, wiem pewnie zaraz sie rozkrzyczycie ze ecs jest spoko:) ale sorki ja nie milem milych chwil z ecs-ami, szczegolni tymi k7s5a:)
Podkręcanie procesora Duron 900 na płycie głównej K7S5A jest możliwe, jednak wymaga uwzględnienia kilku istotnych aspektów. Podstawową metodą jest zwiększenie częstotliwości FSB w BIOS-ie, co podnosi taktowanie procesora, pamięci oraz magistrali PCI i AGP. Należy jednak pamiętać, że zmiana FSB wpływa na inne podzespoły, co może wymagać ich stabilizacji. W przypadku Durona 900 często konieczne jest zwiększenie napięcia zasilającego procesor, aby zapewnić stabilną pracę przy wyższych częstotliwościach, co z kolei podnosi temperaturę rdzenia i wymaga dobrego chłodzenia, np. z użyciem radiatorów i wentylatorów Zalman. Niektóre płyty, w tym K7S5A, mogą nie pozwalać na zmianę napięcia w BIOS-ie, co wymaga regulacji napięcia bezpośrednio na procesorze za pomocą zworek. Istnieje też możliwość zmiany częstotliwości taktowania procesora bez podnoszenia FSB, jeśli BIOS na to pozwala. Wymiana BIOS-u na bardziej zaawansowany lub zmiana płyty głównej może być konieczna, jeśli standardowy BIOS nie oferuje opcji podkręcania. Warto sięgnąć do specjalistycznych źródeł, takich jak czasopismo Enter Power 05 lub artykuły na benchmark.pl, które opisują szczegóły overclockingu procesorów Duron. Podkreślono, że podkręcanie FSB jest bezpieczniejsze niż inne metody, a stabilność zależy od indywidualnych cech konkretnego procesora. Niektórzy użytkownicy odnotowali, że obniżenie napięcia może pomóc w redukcji temperatury, jednak jest to specyficzne dla danego modelu i rdzenia procesora.
