samsung 2010 zatrzymuje kartkę w połowie wyjścia
maciejp79 26 Sie 2008 19:45 1791 13
  • #1 5477419
    maciejp79
    witam, drukarka podczas drukowania zatrzymuje kartkę w połowie wyjścia z utrwalania. Co może być przyczyną, zespół lasera?
  • #2 5477591
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    Raczej brak flagi przejścia papieru przez utrwalacz lub coś z czujnikiem brudny albo uszkodzony.A czy jest jakiś wydruk na kartce?
  • #3 5477619
    maciejp79
    czujnik wyczyszczony, jest tekst na kartce, napęd sprawdzony, sekcja utrwalania również
  • #4 5477922
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Spróbuj podmienić czujnik. Czysty nie znaczy sprawny.
    C.
  • #5 5480394
    maciejp79
    ok. tylko nie mam tego czujnika, moze wiesz skąd go zdobyć
  • #7 5483891
    maciejp79
    jak się możemy skontaktować co do tego czujnika, czy to aby napewno rozwiąże problem? bo on jest wlutowany na płytkę
  • #10 5485700
    rutterkin
    Ocena: 5
    Uszkodzone sprzęgło po prawej stronie
  • #11 5493442
    maciejp79
    sprzęgło to też nie jest, napęd jest w dobrym stanie
  • #12 5494752
    tomek1970
    Ocena: 46
    Jeśli chcesz sprawdzić optyke czujnika to zablokuj jego flagę prowokując zacięcie i włacz drukarkę jeśli czujnik jest sprawny to drukarka wyświetli błąd jesłi nie to albo źle zablokowałeś flagę albo optyka czujnika jest uszkodzona - wymiana czujnika.
    Jeśli wystąpi błąd po zablokowaniu flagi to musisz sprawdzić działanie samej flagi czujnika - kartka nie otwiera jej lub robi to niepewnie stąd zacięcia.
    Pozdr
  • #13 5609914
    maciejp79
    czujnik podmieniony nie pomogło, zespół lasera tez podmieniony nie pomogło?
  • #14 5612282
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    A może wytarte bushingi wałka dociskowego?
✨ Drukarka Samsung z 2010 roku zatrzymuje kartkę w połowie wyjścia z sekcji utrwalania. Przyczyną problemu może być uszkodzony lub zabrudzony czujnik przejścia papieru przez utrwalacz, mimo że czujnik był czyszczony i napęd oraz sekcja utrwalania sprawdzone. Zalecane jest podmiana czujnika, gdyż czysty nie oznacza sprawnego, choć czujnik jest wlutowany na płytkę. Wymiana powinna rozwiązać problem, a kontakt z innymi użytkownikami może pomóc w zdobyciu części. Inne sugestie to sprawdzenie sprzęgła po prawej stronie, które jednak zostało wykluczone, oraz ewentualne zużycie bushingów wałka dociskowego. Test działania czujnika można przeprowadzić poprzez zablokowanie jego flagi i obserwację reakcji drukarki – brak błędu wskazuje na uszkodzenie optyki czujnika. Podmiana zespołu lasera nie przyniosła poprawy.
