Elemis 6311 STP - Wybór transformatora H: HG52013 czy TVL 201, TA 904?
fiama1 27 Sie 2008 21:53 1790 8
  • #1 5481600
    fiama1
    Ocena: 5
    Prosze o porade wynikającą z doswiadczenia. Czy w 6311 STP , HG52013 za 18 zł. pochodzi?
    Czy też może droższe TVL 201 , TA 904? Jakie opinie o w/w trafach?
  • #2 5481667
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Na HG mogą być kłopoty z liniowością i wymiarami obrazu ja tak miałem.Tymczasem.
  • #3 5481888
    fiama1
    Ocena: 5
    No dzięki.
    Ale pytanie aktualne. Jaki i gdzie kupić aby sie zbytnio nie stresować.
  • #4 5482295
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    A jakie są wnioski Kolegi po przejrzeniu starszych postów na ten temat? Jeszcze są wątpliwości?
    A może Kolega nie korzystał z wyszukiwarki?
  • #5 5508387
    rosze
    Ocena: 10
    Przy wstawieniu Ta904 zanikały kolory.Proponuje TVL 201.
  • #6 5511854
    autonomiczny8
    Ja jakieś trzy lata temu wstawiłem HG i chodzi do dziś. Możliwe, że trafiłem na jakiś jeden na tysiąc co nie ma problemów, fakt że dział a i nawet obraz nie pływa wraz z jaskrawością. A wiem, że działa bo niedawno naprawiałem go na coś innego.
  • #7 5512139
    amar2303
    Ocena: 10
    Witam.Osobiście nie jestem zwolennikiem "Chińszczyzny...itp.",ale zgadzam się z autonomiczny8,bo w tym modelu też je wstawiałem ,ok-2 lat temu.Śmigają do dziś. (nie upieram się przy tym i nie sugeruje).
  • #8 7269596
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Ponieważ wygasły linki z opisami zmian podawane kiedyś, wstawiam obecne (2009-11) linki i obrazki:
    http://www.margotplus.pl/cgibin/shop?info=A09&sid=635c9ede
    Transformator TVL-201 Zastosowanie: ELEMIS 6311, BIAZET 2501 ST
    Zamiennik za: HR 7277 (tabela na stronie)
    http://sklep.north.pl/rysunki/rysunki_czesci/9/900320.pdf
    • Trafopowielacz HR7277 w OTVC Elemis - tabela zmian z NORTH pl.PDF (45.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 7270735
    Zibig
    Ocena: 12
    Rok temu miałem ten sam problem z Elemisem, okazało się , że uszkodzone jest trafo TVL 201. Trafo dostało przebicia i "strzelało" do masy. Kupiłem chińską 201 i telewizor nawet nie ruszył. Wstawiłem drugą, którą mi wymienili w sklepie, to samo! Od tej pory unikam wszelkiej "chińszczyzny".
✨ W dyskusji dotyczącej wyboru transformatora do telewizora Elemis 6311 STP poruszono kwestie jakości i kompatybilności modeli HG52013, TVL 201 oraz TA 904. Transformator HG52013, choć tańszy, może powodować problemy z liniowością i wymiarami obrazu, jednak niektórzy użytkownicy potwierdzają jego długotrwałą, bezawaryjną pracę. Model TA 904 był krytykowany za zanikanie kolorów po instalacji. Najczęściej rekomendowany jest transformator TVL 201 jako zamiennik oryginalnego HR 7277, stosowany także w modelu BIAZET 2501 ST. Jednakże pojawiły się uwagi o awariach chińskich wersji TVL 201, które mogą powodować przebicia i uszkodzenia, co skłania do unikania tanich zamienników. Dostępne są aktualne schematy i opisy transformatorów na stronach serwisowych, co ułatwia dobór odpowiedniego modelu.
