Płyta główna Opti-495sx ami 386c podłączenie CD-Romu?
bart90000 29 Sie 2008 11:51 1645 8
  • #1 5486306
    bart90000
    Ocena: 2
    Dzień dobry.
    Przepraszam chciałbym zadać 2 pytania dotyczące płyty opti-495sx.
    1. Czy da się do niej podłączyć cd-rom ? (jeśli tak to w jaki sposób , zwykle podłączenie nic nie daje)
    2. Jak zaktualizować w niej bios (próbowałem amiflaschem lecz nie wykrywa niczego)
    Z góry dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam bart90000
  • #2 5486443
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Co to znaczy nic nie daje? Musisz zainstalowac sterowniki do cdromu. Biosu nie ruszaj, watpie zebys w ogole jakis znalazl, a co dopiero poprawnie go wgral (o ile w ogole jest to mozliwe).
  • #3 5487620
    bart90000
    Ocena: 2
    Jak sterowniki do DOS'a mam, ale żeby zadziałało musi CD-ROM BIOS wykryć.
  • #4 5488347
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Nie musi, wiec nie wymyslaj bzdur. Lepiej oddaj ten komputer komus kto sie zna i niech Ci to zrobi.
  • #5 5489772
    bart90000
    Ocena: 2
    Nie robię go do pracy tylko próbuje go złożyć w celach edukacyjnych. Po takim podłączeniu jest napisane „hdd controler terror”.
  • #6 5489893
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Podaj troche szczegolow bo bez tego to ciezko pomoc.
    Jaki masz kontroler? Osobny czy moze zintegrowany na karcie dzwiekowej?
    Jezeli kontroler ma jakies zworki to czy sa poprawnie ustawione?
    Cdrom masz na osobnej tasmie czy podlaczony razem z dyskiem? Jak masz ustawione zworki na dysku oraz cd?
    Jak masz ustawione w biosie wykrywanie dyskow?
    Czy to ta plyta:
    http://www.peteweb.com/ftp/mirrors/hardware_specs/m/C-D/35929.htm
  • #7 5491862
    bart90000
    Ocena: 2
    cd dziala tylko przez dzwiekówke ale czy da sie odpalic pc z płyty?
    Mniej więcej tak: dysk 81mb (jest dos i win 3.1)
    procesor chyba 25 megaherców stacje dyskietek 5.25 i 3. coś.
    bios ami 386c. (jakiś dziwny normalnie bios jest niebieski albo szary a tu czerwono pomarańczowy)
    płyta ta co podałeś.
    grafika trient 512 kb.
    pamięci mam 15 ale nie wiem jeszcze po ile są
    zasilacz 200w
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Nie da sie uruchomic takiego komputer bezposrednio z plyty, potrzebna Ci dyskietka i na niej np. http://sourceforge.net/projects/btmgr/ ktory umozliwi start z cd. Po co chcesz go uruchomic z plyty?
  • #9 5493195
    bart90000
    Ocena: 2
    Myślałem o Linuxie, ale dzięki za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy płyty głównej Opti-495sx z BIOS AMI 386c i problemów z podłączeniem napędu CD-ROM. Użytkownik pyta, czy możliwe jest podłączenie CD-ROM oraz jak zaktualizować BIOS, gdy amiflasch nie wykrywa urządzenia. Odpowiedzi wskazują, że do działania CD-ROM konieczne jest zainstalowanie odpowiednich sterowników, a BIOS nie musi wykrywać napędu CD-ROM bezpośrednio. Aktualizacja BIOS-u jest trudna lub niemożliwa, a sam BIOS jest nietypowy (czerwono-pomarańczowy). Podłączenie CD-ROM przez kontroler dźwiękowy jest możliwe, ale uruchomienie systemu bezpośrednio z płyty CD nie jest możliwe – potrzebna jest dyskietka z programem umożliwiającym start z CD, np. boot manager. Użytkownik planował uruchomić Linuxa na tym sprzęcie. W dyskusji pojawiły się pytania o szczegóły konfiguracji kontrolera, zworki, ustawienia BIOS-u oraz specyfikację sprzętową: procesor 25 MHz, dysk 81 MB, pamięć 15 MB, karta graficzna Trident 512 KB, zasilacz 200 W.
