Greatz 2151 VT EE - Telewizor nie włącza się, syczenie i gaśnięcie diody standby
hylos 28 Lut 2004 14:49 1872 14
  • #1 523384
    hylos
    Ocena: 8
    moj telewizor nie chcial sie zalaczac. W trakcie wlaczania z glosnikow slychac bylo glosne harczenie. Po kilku probach telewizor zalaczal sie.
    Zgodnie z tym co jest napisane na grupie wymienilem elki przy TEA, oraz elki przy 7812. nic poza tym nie robilem. Tv zalaczal sie podobnie ( czyli po kilku probach ) i tak probowalem kilka razy wlaczac i bez poprawy.
    Po ok 30 minutach chcialem go ponownie zalaczyc i ku mojemu zaskoczeniu pojawilo sie dziwne syczenie ( pikanie i kilka paskow na ekranie ) i Tv umarl. Teraz jest w nastepujacym stanie:
    1. wlaczony do sieci ( wylaczony wlacznikiem ) po wlaczeniu wlacznikiem na sekunde zaswieca sie dioda standby a potem jest martwy - dioda gasnie
    2. Przy wlaczonym wlaczniku ( kabel zasilajacy nie wlozony do gniazdka ) gdy wloze kabel zasilajacy do sieci dioda standby swieci sie ciagle - czyli ok, ale gdy wlaczam pilotem jakis program to TV znow umiera ( dioda standby gasnie )
    za wszelkie sugestie bede wdzieczny ( nie jestem ekspertem wiec prosze o lopatologiczne podejscie do mnie :)
    Irek
  • #2 523499
    sromotnik
    Ocena: 21
    Przelutuj elki w przetwornicy, sprawdż trafo.
  • #3 523500
    AMPI
    Ocena: 28
    Wyglada na to ze cos dzieje sie w układzie linii.Zapewne uszkodzeniu uległ tranzystor kluczujacy prawdopodobnie jakis bu np bu 508 (to taki duzy tranzystor na radiatorze obok trafo powielacza.Sprawdz ten tranzystor jesli on uległ uszkodzeniu to moze sie okazac ze trafo tez moze byc uszkodzone np przebija izolacja (syczenie o którym piszesz).
  • #4 523553
    hylos
    Ocena: 8
    jesli chodzi o duze tranzystory to mam S2000AF ( 1500V, 60 W ) no i dziwne jest to ze przewodzi on na zlaczu BE ( w obu kierunkach ) przy napieciu 0,16 V. Podobnie moim miernikiem pokazuje opornosc na tym laczu w dwu kierunkach na poziomie 160 om. Dopiero w poniedzialek bede mogl kupic i sprawdzic. Ten tranzystor jest zaraz za trafo sterowanym przez switch tea2164. Czy mogl sie on uszkodzic ze wzgledu na starosc ( tv ma ok 15 lat ) czy moze cos innego siadlo i mimo ze wloze nowy tranzystro to dalej nic nie bedzie
    Identyczny tranzystor jest zamontowany przed trafo i za switchem tea2164 - stad moge porownac i widze ze na zlaczu BE cos dziwnego sie dzieje
    Irek
  • #5 524624
    AMPI
    Ocena: 28
    To tranzystor kluczujący pszetwornicy i prawdopodobnie będziesz miał problem aby go kupic ale spokojnie mozesz wstwic tam BU508 to praktycznie to samo natomiast co do tea2164 to zdarzało sie ze padały.
  • #6 526214
    hylos
    Ocena: 8
    Wstawilem BU508A ( zamiast S2000AF ), ale dalej jest to samo, czyli to co pisalem w przewodnim poscie. Jedyna zmiana jest to ze gdy Tv troche odpocznie ode mnie ( 30 minut ) to w chwili wlaczania na ok. 1 sek. znow cos zaczyna brzeczyc i syczec. Jak sprawdzic co jest uszkodzone, ja stawiam na TEA lub na trafo ktorym ten switch steruje. Z tym ze trafo ma tyle wyjsc na wtornym ze nie wiem jak sie za to zabrac, a TAE jest mi chwilowo obcy :|
    co moge jeszcze zrobic zeby reanimowac moj TV ?
    Irek
  • #7 526384
    hylos
    Ocena: 8
    pokusilem sie o jeszcze jedna zmiane. mianowicie zamienilem miejscami tranzystory. Czyli w miejsce S2000AF ( T701 za TEA przed trafo ) wstawilem BU508A, A w miejsce T501 ( jest za trafo ) wstawilem tego S2000AF sprzed trafo, no i.... strzelil mi bezpiecznik ( ten przy wlaczniku ) czy to cos moze oznaczac, oprocz tego ze jestem takim sobie ekspertem ? :|
    Irek
  • #8 526486
    rafkarafka
    Ocena: 14
    W przetwornicy musi być S2000, a nie BU508. :!:
  • #9 526569
    AMPI
    Ocena: 28
    Jakos stosowałem bu508 z powodzeniem i nigdy nie miałem problemów.
    A co do tv sprubuj odpalic zasilacz na żarówce.
  • #10 526759
    hylos
    Ocena: 8
    ok, jutro jak kupie bezpieczniki sprobuje odpalic na zarowce, sprobuje tez dostac S2000AF. Czy tranzystory S2000AF i BU508A nie sa odpowiednikami ?
    Irek
  • #11 535868
    hylos
    Ocena: 8
    Witam ponownie,
    sprawdzilem przetwornice zarowka, tzn podlaczylem ja tam gdzie powinienem miec napiecie 118 V i odlaczylem reszte obciazenia ( odlaczylem sie od wszystkich elementow po stronie wtornej, jest tylko zarowka ). Zarowka migocze pulsacyjnie, moj kiepski miernik pokazuje napiecia od 200 - 250 V. Czy to oznacza ze jest uszkodzona ? Na co teraz mam zwrocic uwage ? Dodam ze slychac syczenie z okolic przetwornicy pulsujace w rytm migania zarowki
    Irek
  • #12 535945
    hylos
    Ocena: 8
    mala errata do tego co pisalem poprzednio, zarowka swieci wyraznie slabiej niz normalnie. Mysle ze miernik zle wskazuje napiecie ktore nie jest przeciez sinusoidalne. CZy mam teraz wlaczc kolejne linie obciazenia ? czy moze inna taktyke obrac ?
    Irek
  • #13 540395
    hylos
    Ocena: 8
    udalo sie :wink:
    TV chodzi, wymienilem elki po wtornej, pozystor, no i ten spalony S2000AF. Niestety najpierw nie ruszyl, wiec sprawdzilem "na zarowke" przetwornice. Okazalo sie ze raz dziala dobrze raz nie. Wiec poprawilem wszystkie luty no i... dziala ok. Kiedy juz przetwornica byla ok, zmontowalem wszystko w calosc, a na wyswietlaczu pojawily sie 88 - cos bylo nie tak. Okazalo sie ze nie trzymal lut przy 78m05. Poprawilem lut i juz dziala. TV chodzil wczoraj chyba z 5 godzin. Dzis rano wlaczam TV no i za pierwszym razem pojawilo sie znow dziwne harczenie w glosnikach i tv nie zalaczyl sie, za drugim wlaczeniem odpalil bez problemow.
    Czy to bedzie wina zimnych lutow, a jesli tak to ktorych ?
    Irek
  • #14 540526
    jomek78
    Ocena: 51
    To na pewno zimne luty. Nie wpadłeś na to, aby przelecieć wszystkie punkty? to tylko kilkanaście minut, a Ty masz problem od dwóch tygodni. pozdrowienia.jomek :P
  • #15 540921
    hylos
    Ocena: 8
    racja :) nie myslalem ze moga byc takie jaja z lutami, fakt trzeba je wszystkie przeleciec
    Irek
Telewizor Greatz 2151 VT EE nie włącza się poprawnie, objawiając się głośnym harczeniem z głośników, syczeniem oraz gaśnięciem diody standby po próbie włączenia. Wymieniono kondensatory elektrolityczne przy układzie TEA2164 oraz przy stabilizatorze 7812, jednak problem pozostał. Podejrzewano uszkodzenie tranzystora kluczującego w przetwornicy, początkowo S2000AF, który przewodził nieprawidłowo na złączu baza-emiter. Próbowano zastąpić go tranzystorem BU508A, jednak okazało się, że w przetwornicy musi być oryginalny S2000AF. Sprawdzono przetwornicę zasilania za pomocą żarówki, która pulsowała, a z przetwornicy dochodziło syczenie. Po wymianie kondensatorów po stronie wtórnej, pozystora oraz uszkodzonego tranzystora S2000AF, a także poprawieniu zimnych lutów, telewizor zaczął działać, choć nadal pojawiały się sporadyczne problemy z harczeniem i trudnościami w uruchomieniu. Zalecane jest dokładne przelutowanie wszystkich punktów lutowniczych, szczególnie przy układzie 78M05, aby wyeliminować niestabilność działania.
