Nokia 3310 - jak naprawić błąd Contact service bez wgrywania softu?
11 Wrz 2008 20:17 2021 15
  • #1 5526507
  • #2 5526525
    ebry
    Poziom 30  
    Ocena: 91
    Od softu zacznij.
  • #3 5526681
    kociol96
    Ocena: 45
    Hmm mozesz wygrac hot airem.
  • #4 5526777
    BlackD
    Lub włożyć płytę główną to wanienki ultra dźwiękowej : )
  • #5 5527059
    muzg
    Ocena: 5
    Witam!
    Najlepiej wszystko na raz ;) kompanie, grzanie, soft. Tylko uwaga bo procesor jest klejony nie grzej za blisko. Jeżeli wstanie po samym kąpaniu i grzaniu możesz nie flashować. Chodzi głównie o wygrzanie układów BGA.
    Pozdrawiam i powodzenia!
  • #6 5527083
  • #7 5527384
    szpilers
    Ocena: 4
    jak nic nie robiles a telefon dzialal i sam padl to poszukaj softa 6.39 albo 6.33 i go wgraj +full repair imei i cala reszta programu i daje 99% ZE pomoze
    co do komentarzy grzanie+kompanie to sie nie wypowiem:)
  • #8 5527393
    muzg
    Ocena: 5
    @miniu pytał czy jest możliwość bez wgrywania softu to za pewne softu nie wgra. Więc pomogliśmy mu w reszcie czynności serwisowych jakie w tym przypadku się stosuje. A że od softu powinien zacząć to swoją drogą. Najlepiej MCU+PPM+EEprom i oczywiście po tym naprawa IMEI.
    I nie grzanie i kompanie tylko kompanie i grzanie ;) chyba że nie lubisz zostawiać śladów topnika to kompanie grzanie kompanie ;)
  • #9 5527418
    pit08
    Ocena: 19
    Zastanówcie się co piszecie, po kiego grzyba ma kąpać i wygrzewać telefon. Czy napisał ze był zalany?? Wgraj soft i na 99% wstanie
  • #10 5527427
    kociol96
    Ocena: 45
    pit08:
    Mialem podobny przypadek, moja 3310 nie wstala po wgraniu softu i wywalala CS, pomoglo wygrzanie.
    Co do reszty...
    Tak samo mozna zapytac autora postu co mial na mysli piszac
    miniu :
    (...)jest jakaś możliwośc naprawy bez wgrywania softu
    miniu nie sprecyzowal co sie stalo z telefonem, jakie pytanie taka odpowiedz...
    A grzanie chyba nietylko po zalaniu sie stosuje... chyba ze o czyms nie wiem...
  • #11 5527460
    szpilers
    Ocena: 4
    kociol96 napisał:
    pit08:
    no tak elektroda.pl:)
    a co do kolegi to napisal ze wlaczyl i tak bylo(czyli wnioskujemy ze samo od siebie z niczego), wiec w takim przypadku nic innego jak erase flesz , potem full flesz , odbudowa imeia , resety i po sprawie;]
    a tym co grzeja i kompia wszystkie telefonu jakie dostana to polecam sie zastanowic na czym te zabiegi polegaja i jaka korzysc z nich mamy:)
  • #12 5527470
    kociol96
    Ocena: 45
    Tylko na samym poczatu miniu zastrzegl
    mozemy sie domyslac dlaczego chce tak, a nie inaczej, naprawiac telefon ;)
  • #13 5527479
    szpilers
    Ocena: 4
    wiec juz wie od czego sie zaczyna:), moim zdaniem nie ma sensu dalej drazyc tematu bo jest bez sensu....a uzywajac wyszukiwarki google mamy cale masy opisow na cs w 3310, postepujac krok po kroku napewno bedzie wszystko ok:)
  • #14 5529929
  • #15 5530149
    szpilers
    Ocena: 4
    jak jest po zalaniu to go nie fleszuj bo to nie pomoze....(duzy zbieg okolicznosci by musial byc) a tylk oryzyko ubicia sie zwieksza... moja rada taka:)
  • #16 5530865
    muzg
    Ocena: 5
    Witam!
    Czyli po wygrzaniu masz dalej CS? W jakiej temperaturze grzałeś? Ma się wszystko rozlutowywać (oczywiście oprócz MADa ;)) Oczywiście podlałeś solidnie topnikiem? kąpałeś wcześniej? . Jeżeli grzanie nie pomaga, a jest wykonane prawidłowo to tylko flash pozostaje. Później tylko wymiana układów.
    Pozdrawiam!
Problem z komunikatem "Contact service" na telefonie Nokia 3310 po włączeniu może wynikać z uszkodzenia spowodowanego zalaniem wodą. Standardową metodą naprawy jest wgranie pełnego oprogramowania (softu) wraz z naprawą IMEI, co w większości przypadków rozwiązuje problem. W sytuacji, gdy wgranie softu nie jest możliwe, stosuje się metody serwisowe takie jak wygrzewanie płyty głównej (grzanie układów BGA) oraz kąpiele w topniku, które mają na celu przywrócenie połączeń lutowanych. Wygrzewanie powinno być wykonywane ostrożnie ze względu na klejony procesor. Jeśli po wygrzaniu problem nadal występuje, jedynym rozwiązaniem pozostaje flashowanie lub wymiana uszkodzonych układów. Zaleca się unikanie flashowania telefonu bezpośrednio po zalaniu, gdyż może to pogorszyć stan urządzenia.
