Goldstar CTT-9988 - problemy z włącznikiem i przyciskiem zmiany kanałów
ryba1 03 Mar 2004 19:43 1382 11
  • #1 529773
    ryba1
    Moj goldstar włacza sie tylko jak przeczyszcze styki włącznika ale ciekawe jest to ze nie dzial mi przycisk przełącznia kanału w doł i TV/Video ?.Zauwazylem tez ze załącznik czasami trzeba nacisnąć ze 3 razy !! . A przy włożeniu wtyczki do sieci mrugną trzy diody a chyba powinna 1 swiecić ?
  • #2 529836
    andywiec
    Ocena: 2
    to raczej nie przełącznik tylko przetw.-wymień wszystk.el-ki i sprawdz.napięcia na wyjść.
  • #3 532298
    ryba1
    Ale dlaczego jesli inne dzialaja a tylko 2 nie a co z pilotem ?
  • #4 532447
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    sprawdz okolice procesora i zasilacz dokładniej posprawdza diody i elki
  • #5 542605
    ryba1
    Włącz mi sie cały czas ale nie działa mi ten przycisk "Zmniejszania kanału" i nie swieci kontrolka "stanby" <powinna swiecić??> a wogle nie reaguje na pilot !!!
  • #6 542735
    andywiec
    Ocena: 2
    podejrzewam brak 5V na standby-sprawdz stabiliz.5V w zasilaczu
  • #7 543908
    ryba1
    A który to jest ? na IC701-jest około 15 V i 12V a na Q871 jest 11V,48V,11V to normalnie ? a nie ma schematu !!
  • #8 544290
    andywiec
    Ocena: 2
    to powinien być L7005CV
  • #9 545245
    ryba1
    i sprawdziłem i chyba takiego tam nie ma <albo jestem ślepy 8) > Moze jakieś blizsze namiary ?
  • #10 546421
    andywiec
    Ocena: 2
    to sprawdz na odbiorn.podcz.czy jest 5V
  • #11 547434
    ryba1
    Sprawdzałem i jest 5V .Mierzyłem napięcie na przyciskach jest ok 4.20V ale te 2 mi nie działają .Przycisk Power też trzeba nacisnać albo mocniej ,albo ze 3 razy .Ma ktoś jakiś pomysł ??? .<a najlepiej schemat>
  • #12 2005845
    ryba1
    dzieki poszedl na czesci :)
✨ W telewizorze Goldstar CTT-9988 występują problemy z włącznikiem oraz przyciskiem zmiany kanałów w dół i przełączaniem TV/Video. Włącznik działa tylko po przeczyszczeniu styków, a czasem wymaga wielokrotnego naciskania. Po podłączeniu do sieci mrugają trzy diody zamiast jednej stałej. Podejrzewa się uszkodzenie elementów elektronicznych, zwłaszcza w okolicach procesora i zasilacza. Zalecane jest sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych, diod oraz stabilizatora 5V standby (prawdopodobnie L7005CV). Pomimo obecności napięcia 5V na przyciskach, niektóre z nich nie działają poprawnie. Brak schematu utrudnia diagnozę. Ostatecznie urządzenie zostało przeznaczone na części.
