Błąd 0x000010 przy programowaniu 27c800 w Pionku 130, Wilem 0.97h, Epsilon
decoder111 03 Mar 2004 21:10 2736 19
  • #1 529942
    decoder111
    Ocena: 19
    Witam Chce zaprogramować 27c800 jest wsad jest programatoe i adapter pod kosc, kosc zostala prawidlowo skasowana promieniami uv, podczas proby wgrania pliku do ukladu wyswietla mi sie komunikat (korzystam z programu wilem0.97h, a programator universal flsh programer firmy Epsilon) : błąd w 0x000010 układ =0xff bufor=0x62. Sprawdzalem test programatora,jest ok. sprawdzalem czy kosc jest wyczyszczona jest ok. nie wiem gdzie robie bląd lub może ktoś mnie naprowadzi by rozwiazać ten problem.Za pomoc z góry dziekuję
    • Błąd 0x000010 przy programowaniu 27c800 w Pionku 130, Wilem 0.97h, Epsilon komunikat przy programowaniu.jpg (45.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 529956
    lechoo
    Ocena: 546
    Kiedyś zapomniałem wyjąć eprom spod lampy kasownika (zrobionego z żarówki rtęciowej), kasowała się dosyć długo i poszła się... kochać. Później miałem podobne błędy przy programowaniu, kość nadawała się do kosza.
  • #3 529973
    decoder111
    Ocena: 19
    pod banka byla ok 10 min tak ze nie wiem nie mam drugiej kosci ale dlaczego test czystosci ukladu wychodzi pozytywnie
  • #4 529996
    lechoo
    Ocena: 546
    Spróbuj wydłużyć czas trwania impulsów programujących, może to pomoże... Nie musisz kasować kości za każdym razem gdy wystąpi błąd, można zapuścić wtedy programowanie ponownie - od początku albo od tego adresu gdzie masz błąd.
  • #5 530159
    metal60
    Ocena: 3
    walczylem z ta koscia i wilemem caly dzien.
    wnioski - nie da sie zaprogramowac tej kosci,mimo iz wystepuje w wilemie .
  • #7 530217
    decoder111
    Ocena: 19
    brak reakcji ze strony kości czyscilem ja uv juz dzis ze 4 razy i komunikat podobny jak wyzej,pozostaje mi tylko wyslac ja do koszowa, bezpowrotne wakacje,kosc 2 zamowilem chce sprawdzic czy i nastepna ponownie sie zachowa a przy okazji bede chcial zapuscic soft i na 29f800 ale to juz inny temat dzieki za pomoc chyba ze ktos ma jeszcze jakas calkiem inna alternatywe co do kosci 27c800 i sposobu jej uzdrowienia
  • #8 530791
    metal60
    Ocena: 3
    @j.vit - kosci do 175a 27c4000 programuja sie wilemem pieknie,ja sam zrobilem kilka sztuk tych dekoderow.
    natomiast 27c800 nie ruszyla po calodziennych bojach,moglby jeszcze sprobowac na nowej ale watpie w to zeby ja zaprogramowal .
  • #9 530883
    decoder111
    Ocena: 19
    To gdzie lezy problem,pytam po przeczytaniu ostatniego postu, bede w posiadaniu nastepnej kosci 27c800 na co zwrocic uwage po za tym kupujac ja jest jalowa czysta,wobec tego mysle ze pojdzie soft w nia,ciekawostka jest ze przy probie ladowania samych f-ow programuje ja czy to normalny objaw,to tylko moja sugestia czy tak moze byc
  • #10 530905
    lechoo
    Ocena: 546
    Wyczyszczona (skasowana UV) kość eprom zawiera same jedynki (FF), więc nic dziwnego że bez problemów programuje się samymi FF-ami :)
  • #11 530909
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 750
    Cześć !
    Problem może wystąpić w wypadku płytki programatora wykonanej bez jumpera załączającego linię A19. ( albo źle ustawionym )
    Sprawdź , czy twój programator obsługuje poprawnie linię adresową A19.
    Bo nawet jak w programatorze wisi ona w powietrzu , to i tak test czystości Ci przejdzie :D
    No i oczywiście standart ..... Najnowsza wersja softu .
  • #12 531665
    decoder111
    Ocena: 19
    witam ,jezeli chodzi o zworki ustawione sa w pozycjach,okreslonych przez opis ze stronki epsilona,sam adapter jest w laminacie pieknie opisany by nie pomylic zwory. Jezeli chodzi o program to sprawdzalem na roznych wersjach willemale obecnie jest wilem 0.97h. Sprawdzilem pod wzgledem elektrycznym,polaczenia laminat sciechy punkty zlaczne jest ok. moze to faktycznie kijowa kosc,ostnio probowalem nawet ja kasowac uv w seriach po 30min z probami programowania jak sugerowal j.vit , ale bez rezultatu,byc moze inne sugestie pomoga w tym problemie gdybym by w tym momencie w posiadaniu kosci podobnej mialbym porownanie a tak licze tylko na doswiadczenie kolegow z forum ktorzy podobnie trafili na ten sam lub podobny problem z programowaniem kosci 27c800
  • #13 532285
    metal60
    Ocena: 3
    najlepiej gdyby sie wypowiedzial ktos komu sie udalo zaprogramowac taka kosc a wiec 27c800,wilemem,w co szczerze watpie !
  • #14 541903
    Hancock
    Ocena: 9
    Prawidłowo wykonany Willem programuje te pamięci zawodowo i namiętnie. Wiele problemów stwarzały, źle zaprojektowane adaptery do tych kości, które można było nabyć w handlu. Natomiast nie słyszałem jeszcze dobrego słowa nt. odpowiednika tego programatora w wykonaniu f-my Epsilon. A tutaj jest mały przykład jego możliwości . Ale najpierw proponuję sprawdzić działanie proga na drugim identyczneym układzie.
  • #15 542705
    JaB
    Ocena: 8
    No tak... to była REKLAMA...
    Ale do rzeczy..Temat był dość dokładnie opisywany na forum Voyagera.
    Niestety ja też należę do grupy osób którym nie udało się jak do tej pory zaprogramować 27c800 Willemem. U mnie po modyfikacjach i przeróbkach Willema i adaptorka wysypuje się na 74% zapisu. Niestety nie mam drugiej takiej kości, bo podobno mogłem tak trafić. Mogę jedynie polecić jeszcze raz forum Voyagera, modyfikacje Willema napewno się przydadzą.
  • #16 542830
    Hancock
    Ocena: 9
    I najprawdopodobniej na taką pamięć trafiłeś - czasem trafi sie taka, która programuje się tylko do określonego, tego samego procentowo miejsca i na tym koniec.
    A z reklamą - przesadziłeś :wink:
  • #17 544201
    JaB
    Ocena: 8
    Nie miałem w zamiarze nikogo obrazić...sorry :oops: .
    A co do przeróbek Willema, to spokojnie mogę polecić wymianę 74HC04 na 74LS14N. Ten drugi łypie nieco więcej prądu, ale całość chodzi szybciej. Ja wymieniłem jeszcze diody na małe powierzchniowe i do programowania dużych flashy używam zasilacza 15V.
  • #18 549527
    decoder111
    Ocena: 19
    Pozdrawiam widze temat tej pamieci pieknie sie rozwinął lecz w moim wypadku,kość którą programowałem bez skutku była już wcześniej padnięta tak że jej już nic nie pomoże tylko kosz.Dziś dostałem kośc następną gdy od razu zamontowałem ją w programatorze(Uniwersal flash)Epsilona,tez okazalo się że nic sie nie odzywa zero reakcji,kupilem czysta kośc pustą,rece opadly mi lecz z potrakjtowalem ja jak trakujemy dyskietki sformatowalem ja promieniami uv ,dalem zgodnie z opisem Epsilona 15min. Po tym procesie w programator zaladowalem plik z softem i poszlo bez problemowo kość po kilku minutach była zaprogramowana,potem tuner,lista od1430 i eeprom od 1330.Sprzęt chodzi. Tak więc świerza kość przed programowaniem wymaga potraktowania jej promieniami (do tych ktorzy kupili nową jałową i nie chciala sie programować) Czyli problem się rozwiązał pozdrawiam wszystkich ,którzy mi pomogli ,naprowadzili i dali impuls by wyjsc na prosta.Jeszcze raz bardzo dziekuję.Ryszard
  • #19 555317
    osiemk
    Ocena: 21
    Ja zaprogramowalem 27c800 za trzecim razem (oczywiscie czyszczac ja po kazdym zlym zaprogramowaniu), nie robiac testu czy pamiec jest czysta:) niestety willema robilem na druku cyfroniki a tam jest kilka bledow:( i usuniecie nich zajelo mi chwile czasu.
    K.
  • #20 558287
    GAAD
    Ocena: 19
    podstawa przy epromie 27C800 to zasilacz przypuszczam, że w przypadku programatora z epsilona moze być to ten sam problem.
    W swoim willemie programowalem juz wiele 27C800 i czasami byly bledy i 2,3 podejscia. Wymiana 7404 na 14 niewiele pomogla. W koncu sie wkurzylem i zmienilem zasilacz - odrebne uzwojenie transofmatora na +5 V czyli Vcc i drugie uzwojenie - 30V przez stabilizator LM317 z rezystorkami i zworkami do Vpp - wartosci napięć jak oryginalnym willemie ale efekty- od tego czasu zaden 27C800 nie wykazał błędu może być ciepły zaraz po kasoweaniu może być miesiąc po czyszczeniu programuje sie zawsze bezproblemowo. polecam wymiane przetwornicy w modelach willema, które mają problemy z 27c800 na inne źródło zasilania i mam nadzieje problemy znikną.
✨ Problem programowania pamięci EPROM 27C800 przy użyciu programatora Universal Flash Programmer firmy Epsilon oraz oprogramowania Wilem 0.97h był szeroko omawiany. Użytkownicy zgłaszali błąd 0x000010 z wartością układu 0xFF i bufora 0x62 podczas próby wgrania pliku. Pomimo prawidłowego wyczyszczenia kości promieniami UV i pozytywnego testu programatora, programowanie nie powiodło się. Sugerowano wydłużenie czasu impulsów programujących oraz wielokrotne próby programowania bez konieczności kasowania po każdym błędzie. Wiele osób potwierdziło, że 27C800 jest trudna do zaprogramowania standardowym Willemem, a niektóre egzemplarze mogą być uszkodzone lub niekompatybilne. Wskazywano na możliwe problemy z linią adresową A19 w programatorze oraz na konieczność stosowania najnowszej wersji oprogramowania. Zalecano także modyfikacje sprzętowe, takie jak wymiana układu 74HC04 na 74LS14N oraz poprawę zasilania, np. zastosowanie osobnego zasilacza 15V lub stabilizatora LM317 dla napięcia Vpp, co znacząco poprawiało skuteczność programowania. Ostatecznie potwierdzono, że nowa, fabrycznie czysta kość 27C800 wymaga wyczyszczenia promieniami UV (około 15 minut) przed programowaniem, co pozwala na prawidłowe wgranie oprogramowania. Problem leżał często w uszkodzonych lub źle przygotowanych kościach oraz w niedostosowanym sprzęcie programującym.
