Pralka ROSA - kontrolka świeci, programator nie działa, bęben nie rusza się
stempik 03 Mar 2004 21:42 1495 6
  • #1 530019
    stempik
    Ocena: 24
    Kontrolka się świeci a pralka trup . Nie słychać żeby chodził prorgramator. Bęben nie wykonuje żadnych ruchów.
    Będę zobowiązany za jakieś sugestje.
  • #2 530433
    jmk
    Ocena: 328
    Pobiera wodę?
    Jesli ma kółka to sprawdź czy są opuszczone-taka dzwignia wewąrz otworu na dole z przodu.albo diabli wzięli wyłącznik lub zawór jeśli nie pobiera wody.
    Na wirowaniu sprawdzałeś??
  • #3 530891
    elmag77
    Ocena: 13
    Witam bratniego uzytkownika Rosy. Styk rolki jest do sprawdzenia (okienko obok filtra, na lewo) ale prawie 100% przyczyna tego typu braku pracy w Rosach (wymienialem 2 razy u siebie) jest pozystorowa blokada zamka. Sprawdz czy slyszysz jak blokuje tuz po wlaczeniu zasilania. Blokada jest umocowana poziomo pod zamkiem. Mozna ja wymontowac bez zdejmowania wiekszej polowki oslon (unies od przodu i podeprzyj na krawedziach plute gorna. Mozna zaryzykowac na krotko jej ominiecie. Przy odkrecaniu blokady trzeba uwazac azeby do zamka nie wpadly wlozone od gory nakretki. Inaczej trzeba bedzie demontowac i rozbierac zamek a to dodatkowa robota. Zanim to zrobisz sprawdz po wlaczeniu pralki poprez docisniecie klapy lub poruszaniem przycisku zamka czy nie ma to wplywu. jezeli w srodku blokady posypia sie czesci albo wszystko bedzie wyraznie popalone to wszystko jest jasne. Nie wiem skad piszesz ale w Wawie cena blokady to ok 20 pln. Pzdr.
  • #4 531236
    jmk
    Ocena: 328
    Zrób mostek pomiędzy skrajnymi przewodami blokady a przed włączeniem sprawdx bez napięcia czy nie jest zwarcie( mała opornośc około ohma jesli tak to zmień mostek- wcześniej ustaw jakiś program!!
  • #5 531846
    stempik
    Ocena: 24
    Serdeczne dzięki za porady.
    Do praleczki zajrzę dopiero w sobotę bo to pralka rodziców. Dam znać co było pod warunkiem że znajdę :wink:
  • #6 534219
    lechtom
    Stawiam też na blokade 99% że jest uszkodzona. Blokady te nie lubią wody niech rodzice uważają jak wyjmują mokre pranie żeby tam nie dostała się woda .
  • #7 534745
    stempik
    Ocena: 24
    Chura!!!
    Myślę że można zamknąć wątek i to tylko dzięki Państwa pomocy.
    Z prawdziwą radością informuję że padła blokada. No może bez radości ale usterka wydaje się być dość tania w naprawie więc nie powinienem narzekać.
    Jeszcze raz serdeczne dzięki.
✨ Pralka ROSA nie uruchamia się prawidłowo: kontrolka świeci, programator nie działa, a bęben nie obraca się. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzona blokada zamka drzwi, która często ulega awarii i uniemożliwia pracę pralki. Zalecane jest sprawdzenie styku rolki blokady (w okienku obok filtra) oraz samej blokady, czy słychać jej załączanie po włączeniu zasilania. Można również wykonać mostek pomiędzy skrajnymi przewodami blokady, uprzednio sprawdzając brak zwarcia. Blokada jest montowana poziomo pod zamkiem i można ją wymontować bez demontażu całej obudowy. Uszkodzenie blokady jest częstą i stosunkowo tanią usterką, na którą wpływ ma dostawanie się wody do mechanizmu. Po wymianie blokady pralka powinna działać prawidłowo.
