Sony Ericsson W810i - nowa bateria trzyma tylko 1 dzień, co może być przyczyną?
km19 23 Wrz 2008 14:17 2640 9
  • #1 5563455
    km19
    Ocena: 25
    witam ma taki problem kupiłem se w 810i i bateria trzyma mi max 1 dzien na nowej baterii nawet jak nie uzywam . Co to moze byc???
    poochone
    Ocena: 165
    Telefon po zalaniu ?
    Telefon po upadku ?
    Jaka przeszlosc telefonu ?
  • #3 5563648
    km19
    Ocena: 25
    własnie nie wiem czy da to sie jakos sprawdzic
  • #4 5563658
  • #5 5563710
    poochone
    Ocena: 165
    mozna to sprawdzic wyciagajac baterie i zobacz na niej jest taka bialy papierek jezeli on jest czerwony i kolo zlacza karty sim tez jest taki sam papierek.
    Sprawdz te 2 jezeli beda biale to najlepiej rozkrecic go i zobaczyc czy w srodku
  • #6 5563786
    km19
    Ocena: 25
    tzn ze jak jest baiał to dobrze ? a jak czerwony to zalany ?
    poochone
    Ocena: 165
    Tak dokladnie
    andreee
    Ocena: 45
    a telefon sie grzeje? na 80% uszkodzenie ukladu na plycie
  • #9 5563865
    km19
    Ocena: 25
    tak grzeje sie z strony od baterii pod aparatem
    andreee
    Ocena: 45
    to masz uklad do przelutowania na plytce... jak nie posiadasz gwarancji koszt wyniesie 100zl wzwyz
Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson W810i, którego nowa bateria wytrzymuje maksymalnie jeden dzień, nawet przy minimalnym użytkowaniu. Możliwe przyczyny to uszkodzenie telefonu wskutek zalania lub upadku, co można sprawdzić poprzez kontrolę wskaźników wilgoci (biały papierek przy baterii i gnieździe karty SIM – biały oznacza brak zalania, czerwony wskazuje na kontakt z wodą). Zalecane jest także wyjęcie baterii na dobę bez obciążenia, aby wykluczyć wadę samej baterii. Dodatkowo telefon nagrzewa się od strony baterii, co sugeruje uszkodzenie układu scalonego na płycie głównej. W takim przypadku konieczna jest wymiana lub przelutowanie układu, co poza gwarancją może kosztować około 100 zł lub więcej.
