Humax 5400Z - poszukiwana zawartość 28F800 i 28F160, problem z STV6412A
pepe 24 Wrz 2008 20:02 2742 6
  • #1 5567957
    pepe
    Ocena: 50
    Poszukuję PEWNEJ zawartości 28F800 i 28F160.
    Układ STV6412A jest nieprawidłowo sterowany szyną, podejrzewam soft.
    Loader H2.08, ale nie wiem czy to ma znaczenie przy wymianie zawartości obu scalaków.
  • #3 5568954
    szabla12
    Ocena: 36
    Witaj mówisz i masz
    pozdrawiam.
    • te28f160.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • te28f800.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5569372
    pepe
    Ocena: 50
    Te wsady są identyczne jak w bazie elektrody. Na nich mam nieco inny objaw - STV6412A w ogóle nie rusza. Na oryginałach startuje ok, po czym włącza się mute i cisza na wyjściach. Jeśli odłączę w tym czasie I2C wszystko działa. Dodam jeszcze że kości były wcześniej ruszane.
    Znalazłem gdzieś kawałek schematu niby 5400Z i jest na nim STV6411. Może pchali różne do środka i stąd problem ?
  • #6 5576443
    pepe
    Ocena: 50
    Niestety tam są tylko patche do wrzucenia poprzez RS232. Cały soft to około 2 mega
    edit. Humax naprawiony. Jednak hardware, nowy STV i po problemie.
    Dzięki za pomoc !
  • #7 6285993
    yetiy3
    witam mam pytamko mam tuner sat.HUMAX ICORD HD 160 gb i chciał bym podłonczyć pendrive w celu zgrania programów z tunera lub jak pisze w instrukcji odtworzyć jpg lub mp3,ale po włożeniu pendraiva do gniazda usb wyskakuje komunika o treści" nie można odczytać urządzenia usb obsługiwane typy plików to ext 2/3 i fat 16/32. sformatuj.a wię c formatuje na fat 32 i dalej to samo obojętnie czy podłoncze w przednie czy tylnie gniazdo usb i jaki kolwiek bym nie podłonczał pendraiv zawsze to samo.prosze o pomoc pozdrawiam
Poszukiwano pewnej zawartości pamięci 28F800 i 28F160 do tunera Humax 5400Z oraz rozwiązania problemu z nieprawidłowym sterowaniem układu STV6412A, podejrzewając błąd w oprogramowaniu. Dostępne wsady były identyczne z tymi z bazy elektrody, jednak objawy różniły się – STV6412A nie uruchamiał się poprawnie, a po włączeniu pojawiał się mute i brak dźwięku na wyjściach. Odłączenie magistrali I2C przywracało działanie. Wskazano możliwość stosowania różnych układów STV6411/STV6412A w modelu 5400Z, co mogło powodować problemy. Udostępniono linki do zasobów z oprogramowaniem i patchami, jednak pełny soft miał około 2 MB. Ostatecznie problem rozwiązano wymieniając hardware, czyli nowy układ STV, co przywróciło poprawne działanie tunera. Dodatkowo pojawiła się niepowiązana dyskusja o problemach z odczytem pendrive USB w tunerze Humax iCord HD 160 GB, gdzie urządzenie nie rozpoznawało systemów plików mimo formatowania na FAT32.
