Ferguson AF 6318 - zakłócenia fonii i obrazu po naprawie zasilacza, co dalej?
baranobo 24 Wrz 2008 20:31 1619 9
  • #1 5568093
    baranobo
    Zaczęło się od zasilacza, był martwy. Okazało się, że wystrzelił kondensator 1000u/35V w gałęzi 23V. Po wymianie tego kondensatora tuner zaskoczył ale na krótko. Pojawił się problem z zasilaniem konwertera, później pojawiły się zakłócenia fonii (buczenie) i obrazu (niestabilny). Sprawdziłem napięcia na zasilaczu i okazało sie, że są za wysokie. Zamiast 23V było 35V, zamiast 12V było ok 20V, tylko 3,3V blisko normy. Wymieniłem kondensator 1000u/10V w gałęzi 3,3V i zasilacz zaskoczył. Niestety zakłócenia fonii i obrazu pozostały. Dokładnie zakłócenia polegają na tym, że normalny dźwięk z trudem przebija się przez buczenie, niezależnie czy jest włączona funkcja menu czy obraz TV.
    Dodatkowo obraz jest bardzo niestabilny, jednak przy wyłączonej fonii klawiszem "mute", obraz sie uspakaja i jest normalny. Nie mam schematu tunera i nie wiem gdzie szukać przyczyny. Proszę o pomoc.
  • #2 5568128
    pepe
    Ocena: 50
    Zakładam że oscyloskopem nie dysponujesz.
    Wymień elka, nie tylko "wystrzelone" mogą być uszkodzone.
  • #3 5568227
    baranobo
    Wymieniłem wszystkie kondensatory po stronie wtórnej przetwornicy. A co to jest "elka"??
    rj22
    Ocena: 20
    Przejrzyj gałąż fonii pewnie jest gdzieś zwarta albo układzik 74hc4053
  • #5 5568312
    baranobo
    Trudno mi się poruszać bez schematu. Może jakieś wskazówki co do toru fonii. Które układy?. A za co odpowiedzialny jest 74hc4053??
  • #6 5568357
    rj22
    Ocena: 20
    Przełącza między wejściami scart i na modulator, 74hc4053
    często pada
  • #7 5568441
    pepe
    Ocena: 50
    Sprawdż jeszcze sieciowy kondensator (po stronie pierwotnej).
    elko = kondensator elektrolityczny
  • #8 5568466
    baranobo
    OK! pójdę tym tropem. U mnie jest CD 4053BCM i faktycznie chyba ma na powierzchni małe wybrzuszenie.
    Znalazłem w Cybortechu CD 4053D, czy to to samo.??
    Dodam, ,że na wyj. z modulatora zakłócenia są identyczne.
    Po stronie pierwotnej nie wymieniłem tylko 47u/450V. Ale zakładam, że skoro napięcia na wyjściu są OK to nie ma już takiej potrzeby. Może się mylę?
  • #9 5570096
    rj22
    Ocena: 20
    Chyba to samo
    u nas w slektronicznym te układy są po 1 pln
    chyba lepiej poszukaj w mieście
  • #10 5574398
    baranobo
    Kupiłem HCF4053 i przymierzam się do wymiany ale mam poważny problem. Na układzie nie ma żadnego klucza do identyfikacji kolejności nóżek. Co z tym fantem robić??
    Wlutowałem 4053 kierując się napisem. Tuner zaskoczył.
    Dziękuję za dobre rady.
✨ W tunerze Ferguson AF 6318 po wymianie uszkodzonego kondensatora elektrolitycznego 1000uF/35V w gałęzi 23V pojawiły się problemy z zasilaniem konwertera oraz zakłócenia fonii (buczenie) i niestabilny obraz. Pomiar napięć wykazał zbyt wysokie wartości: zamiast 23V było 35V, zamiast 12V około 20V, natomiast 3,3V było bliskie normy. Wymiana kondensatora 1000uF/10V na linii 3,3V przywróciła działanie zasilacza, lecz zakłócenia pozostały. Zakłócenia fonii utrudniały słyszalność dźwięku, a wyciszenie fonii stabilizowało obraz. Brak schematu utrudniał diagnozę. Wskazano na konieczność wymiany wszystkich kondensatorów elektrolitycznych (elko) po stronie wtórnej przetwornicy oraz sprawdzenie kondensatora sieciowego po stronie pierwotnej. Podejrzewano uszkodzenie układu scalonego 74HC4053 (w tunerze CD4053BCM), który odpowiada za przełączanie między wejściami SCART a modulatorem i jest znany z awaryjności. Po wymianie układu na HCF4053 tuner zaczął działać poprawnie, co potwierdziło diagnozę. Problem z identyfikacją nóżek układu rozwiązano przez orientację względem napisu na obudowie.
