Ardo A1000 - wolne obroty wirowania na jednym z programów, co sprawdzić?
andrzej_malec 28 Wrz 2008 10:07 2785 21
  • #1 5578284
    andrzej_malec
    Ocena: 2
    pralka pierze normalnie tylko na jednym z programów ma wolne za wolne obroty wirowania co morze być kopnięte ?
    Morze
    jest szerokie i głębokie.
    Proszę poprawić treść wiadomości.
    <skryn>
  • #2 5578352
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Może utracił pojemność kondensator rozruchowy silnika.
  • #3 5578580
    pwmis
    Ocena: 57
    Jeżeli ogranicza prędkość wirowania tylko na jednym z programów to czy nie jest to program prania rzeczy delikatnych? (wtedy ogranicza, żeby ciuchy nie były pogniecione).
  • #4 5578602
    andrzej_malec
    Ocena: 2
    Kondensator podstawiałem inny jest dobry.
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 290
    Pewnie styki w programatorze niekontaktują.
  • #6 5580318
  • #7 5580343
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    skryn napisał:
    A jaki tam moduł siedzi?
    Bez tego, to możemy sobie gdybać...
    Pewnie DMPA10 H7...
  • #8 5580348
  • #9 5580382
    waldek259
    Ocena: 71
    Właśnie nie pamiętam jaki ,ale właściciel może odczytać oznakowanie.Do WD-!000 ,TL-1000X wiem ,ale do A-1000 nie wiem,ale na pewno jest.
  • #10 5580412
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    skryn napisał:
    Były jeszcze takie na TDA1085C, ale to zawsze można naprawić.
    Fajne czasy to były...
    Miały oznaczenie AR-..., ale raczej stosowane do WD. A czasy...rzeczywiście inna bajka :wink:
  • #11 5580415
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 290
    skryn napisał:
    No to go szlag trafił... :wink:
    Serio, tylko wymiana :D
    Dlaczego od razu wymiana? Jak procek nie jest martwy to resztę da się naprawić.
  • #12 5580476
  • #13 5580534
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 290
    Miałem kilka przypadków "nie wchodzenia na obroty" pralek z modułami DMPA 10 i wystarczyło wymienić jeden z dwóch rezystorów w zasilaniu płytki 6,2 kΩ/5W. Na jednym sprawnym rezystorze wszystko działało oprócz prawidłowego wirowania.
  • #14 5580580
  • #15 5580583
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Tu się z Tobą zgodzę - dziwne, ale prawdziwe, bowiem w niektórych przypadkach przy spaleniu jednego z rezystorów 6,2 - nie działa nic :|
    Przypadek braku wirowania z powodu uszkodzenia jednego z tych rezystorów, jeszcze nie był poruszany na forum i świadczy to o różnorodności objawów uszkodzeń w DMPA.
  • #16 5580593
  • #17 5580713
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 290
    Nie wiem jakie pralki naprawiacie ale przez moje ręce przechodzi sporo sprzętu używanego z Niemiec i to co piszę to nie są bzdury wyssane z palca. Jak piszę że działały na jednym rezystorze 6,2 kΩ to tak było. Może na Polskę szły gorsze wersje modułów?
  • #18 5580743
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Kolego... "bez nerw", gdybyś uważnie czytał, zauważył byś że wcześniej przyznałem Ci rację, bowiem taki przypadek miałem niespełna 2 tyg. temu.
    Jednakże jest to swego rodzaju kuriozum, ponieważ do tej pory miałem jedyny taki przypadek.
  • #19 5580764
    Andrzej G
    Specjalista AGD
    Ocena: 290
    Ok! A ja wręcz przeciwnie. I dodam jeszcze, że dopóki procesor nie dostał zwarcia na zasilaniu(+5V) i nie odpaliło się z żadnych wyjść to udało mi się naprawić każdą sztukę.:D
  • #20 5580788
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Przy spaleniu jednego R, moduł pracuje na zaniżonym napięciu zasilania i być może wówczas wszystko zależy od jakości i sprawności elementów modułu, w szczególności chyba elektrolitów.
  • #21 5580801
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Ardo A1000 - wolne obroty wirowania na jednym z programów, co sprawdzić? tylko pogratulować ja na cerowanie nie mam czasu
    może z 5 sztuk naprawiłem przez 8 lat i nie każdy :D jak w tej reklamie http://pl.youtube.com/watch?v=CewToN0nx1w
    jesli druk był odparowany moduł lądował w koszu >>szkoda czasu
    pyt .a ile szt kolega wskrzesił ?
  • #22 5581541
    andrzej_malec
    Ocena: 2
    ok. naprawione brak styku na kablach przy programatorze.
✨ Pralka Ardo A1000 ma problem z wolnymi obrotami wirowania tylko na jednym programie. Przyczyną może być uszkodzony kondensator rozruchowy silnika, jednak w tym przypadku kondensator został już wymieniony i jest sprawny. Inna możliwa przyczyna to brak kontaktu na stykach programatora, co potwierdziła ostateczna naprawa – brak styku na kablach przy programatorze. W dyskusji pojawiły się także informacje o module sterującym DMPA10 H7, który w przypadku uszkodzenia wymaga wymiany lub naprawy, np. poprzez wymianę rezystorów 6,2 kΩ/5W odpowiedzialnych za zasilanie płytki. Uszkodzenia modułu mogą powodować różnorodne objawy, w tym problemy z wirowaniem. Wskazano, że sterowanie obrotami silnika jest realizowane przez proste układy peryferyjne, a uszkodzenia modułu często skutkują koniecznością jego wymiany.
