Jak uruchomić zdalne sterowanie banera AS 227 Sigma?
yes_call 08 Paź 2008 13:55 30999 24
  • #1 5611590
    yes_call
    Ocena: 16
    Nie rusza ustrojstwo z pilota (tzn moge go tylko w.łączyc i wyłaczyć, natomiast nie wiem jak go się uruchamia do zdalnego sterowania i wpisywania napisów oraz grafiki. Na wszystki polecenie jest głuchy.
    Pozdrawiam i z góry dziekuję za podpowiedź. Jesli chodzi o sterowanie z kompa mogę udzielic wsparcia w formie podpowiedzi.
    Januszσ
  • #2 5627374
    RoeSolare
    Ja tem wyświetlacz mam od miesiąca i tez nie mogę sobie dać z nim rady.
    Z pilota rusza, włączam go przyciskiem "RUN"
    Pyta się jaki plik mam włączyć i tyle.
    wybieram cyfre i ENTER i wszystko idzie.
    Za to mam problem z jego zaprogramowaniem z poziomu komputera.
    Musiałem zrobić to pilotemm, ale wprowadziłem tylko prosty tekst.
    Ta instrukcja którą dali z urządzeniem to se można ją w buty wsadzić.
  • #3 5699872
    yaho1
    Ocena: 8
    a moge poprosic panow o schemat kabla do programowania z poziomu komputera , tez mam ta reklame ale bez pilota i kabla
  • #4 6500117
    mrtip
    Ocena: 202
    Sądzę że lepiej będzie jak popytasz się o rozwiązania bardziej prywatnie, odnośnie baneru bo to co zobaczyłem na stronie producenta banerów aż mi dech ścisło. Zajrzyj na http://banerled.pl do działu projekty
  • #5 6842185
    mariusz8422
    Ocena: 34
    sporo walczyłem z tym wyświetlaczem gdyż nie miałem kabla i pilota jednak udało się zrobić kabel z RS232 na RJ11 . To co cały czas mnie zastanawia to dlaczego po jednorazowym wysłaniu tekstu do wyświetlacza za każdym razem muszę uruchamiać kompa ponownie bo inaczej kolejny taz nic się nie wysyła a program się wywala może to przez zmęczony system XP pozdrawiam
    • sigma_as227.zip (686.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 6868999
    mariusz8422
    Ocena: 34
    mam nowy system i działa poprawnie mogę wysyłać dane i nie ma problemu
  • #7 7065400
    dobryy
    Ocena: 7
    witam
    czy jest opcjia aby ktoś podzielił się instrukcją obsługi tego ustroństwa ?
    Zakupiłem to coś i wszystko fajnie ale dochodzenie po omacku do programowania jest dość dużym wyzwaniem a sprzedali mi pięknie zapakowany baner + zasilacz+ pilot+ kabel do kompa ale zapomnieli włożyć instrukcji i płyty z progamem pewnie dlatego takie to tanie było .
    Więc jeśli miłby ktoś w formie pdf lub jakiej kolwiek innej to poprosze
  • #9 7398644
    tymon912
    robinson podziel sie instrukcja do tego badziejstwa,niestety też kupiłem.
  • #11 7527478
    Johny256
    A czy wie ktoś czy ja taki baner mogę sterować z mikro kontrolera AVR, chciałem np wyświetlać na nim temperaturę.
  • #13 7966817
    lkwi
    Ocena: 4
    Witam właśnie zacząłem zabawę z AS227. Zamierzam sterować nim za pomocą Atmegi128. Jestem w trakcie ściągania ramki jaką trzeba przesłać do wyświetlacza.
    Jak będę miał już pewne info to napiszę.
  • #14 7981931
    lkwi
    Ocena: 4
    Właśnie dogadałem się z tym banerem.
    Oto komendy:
    1.przewijanie
    EFC0 -przewijanie szybko
    EFC7 -przewijanie wolno
    2.pauza
    EFC8 -pauza 1
    EFCF -pauza 8
    3.buzzer
    EFE0 -buzzer1
    EFE2 -buzzer3
    4.czcionka rozmiar
    EFA0 -największa
    EFA6 -najmniejsza
    5.kolor(w przypadku 227 jest tylko EFB0)
    EFB0 -czerwony
    EFBF -żółto-zielony
    zapis do pamięci[Hex]:
    1.formatka (00 FF FF 00 0B 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F FF)
    2.adresLCD (1 bajt)
    3.strona w pamięci (2 bajty)
    4.sposób wyświetlania (1 bajt)
    5.kolor (2 bajty)
    6.czcionka (2 bajty)
    7.tekst do wyświetlenia(dla AS227 max.15znaków,inaczej automatycznie przewija)
    8.zakończenie tekstu( FF )
    9.jeżeli zapis do następnej komórki pamięci to powtażamy od punktu 2
    10.zakończenie zapisywanie (FF 00)
    przykład:
    (formatka)01 30 31 02 EF B0 EF A2 74 65 73 74 FF FF 00
    adresLCD=1
    strona=1
    sposób wyświetlania=text stoi w środku
    kolor=czerwony
    czcionka=7x6
    text= "TEST"
    zakończenie textu(FF)
    zakończenie zapisywania(FF 00)
    formatowanie sposobu wyświetlania:
    1. formatka ( 00 FF FF 00 0B 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F FF)
    2. inicjalizacja ( 02 00 00 )
    3. czas start godz(2bajty) min(2bajty)
    4. czas stop godz(2bajty) min(2bajty)
    5. strony do wyświetlenia (każda strona po 2bajty)np. 30 31- strona pierwsza
    6. zakończenie ( FF 00 )
    przykład:
    (formatka)30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 30 32 FF 00
    czas startu 00:00
    czas stopu 00:00
    strona 1
    strona 2
    zakończenie
    Pozdrawiam i myślę że moja praca komuś pomoże.
    Zapomniałem dodać parametry transmisji
    2400,8,n,1
  • #15 7990538
    anonimowykawaler
    Witam szanownych forumowiczów!
    Bardzo proszę o pomoc-o działający link do oprogramowania!
    Na razie bowiem zamiast przy pomocy wyświetlacza-świecę oczami...
    pozdrawiam!
  • #17 8005797
    anonimowykawaler
    Dziękuję lkwi !
    Trochę zmylające te ikonki zwłaszcza gdy się tak jak ja nie widziało w życiu niczego podobnego!
  • #18 8031512
    lkwi
    Ocena: 4
    Tak są trochę mylące ale łatwe do edycji.
    Chcąc mieć polską nakładkę wystarczy zmodyfikować plik z folderu Language/Multi_Eng.
    Chodzi mi o to iż należy go przetłumaczyć i zastąpić orginał.
    Mam już działającą wersję pod BASCOM-a.
    oto listing:
    Print #1 , Chr(0) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(0) ; Chr(11) ;
    For X = 0 To 127
    Print #1 , Chr(x);
    Next X
    Print #1 , Chr(255) ; Chr(1) ; Chr(48) ; Chr(49);
    'sposob wyswietlania
    Print #1 , Chr(5); 'skrol od srodka
    'kolor
    Print #1 , Chr(239) ; Chr(176); 'czerwony
    'czcionka
    Print #1 , Chr(239) ; Chr(162);
    'text do wyświetlenia
    Print #1 , Text;
    'przywrucenie fabrycznych ustawien
    Print #1 , Chr(239) ; Chr(177); 'czerwony
    'czcionka
    Print #1 , Chr(239) ; Chr(160);
    'zakonczenie ramki
    Print #1 , Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ; Chr(255) ;
    'nastepna strona
    Print #1 , Chr(1) ; Chr(48) ; Chr(50);
    Print #1 , Chr(4); 'text stoi
    'kolor
    'czcionka
    Print #1 , Text1;
    'czcionka
    'zakonczenie ramki
    'ustawienia
    Print #1 , Chr(2) ; Chr(0) ; Chr(0);
    'czas start
    Print #1 , "0000" ; "0000";
    'czas stop
    Print #1 , "0102";
    'koniec
    Print #1 , Chr(255) ; Chr(0);
    Życzę wszystkim miłej zabawy z tym banerem
  • #19 8458881
    karwo
    Ocena: 359
    A jak jest z banerem Sigma AS226 obsłuży go ten program?
    Mam problemy z podłączeniem się z kompa z adapterem USB-RS232.
    Kabel zrobiłem wg tego - Link
    Jak uruchomić zdalne sterowanie banera AS 227 Sigma?Jak uruchomić zdalne sterowanie banera AS 227 Sigma?
    Próbował ktoś może?
  • #20 8541191
    Jeanny
    Ja mam problem taki, podłączam zasilacz do baneru a on piszczy. Co może być powodem?
  • #21 8668139
    Matti
    Ocena: 5
    Czy można wysyłać napisy bezpośrednio na wyświetlacz bez zapisywania ich w pamięci wyświetlacza. Interesuje mnie wykonanie własnej aplikacji sterowanej po RS232 z Atmela16. Jak szybko można zmieniać obrazki lub napisy w tym trybie ?
  • #22 8946889
    holding1131
    Ocena: 3
    tytaj opis i program.
    • SIGMA_ForMCC_AS227-UA_combined.pdf (1.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Russia7×95_setup.exe (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 10086197
    zbychu_27
    Ocena: 3
    Mam ten model (Sigma AS227) od 4 lat z czego 2 lata nie używany. Po ponownym podłączeniu nic się nie dzieje tzn. nie daje znaku życia po prostu nic. Wymieniłem baterie wewnątrz wyświetlacza (3V) ale nadal po podłączeniu do zasilacza (sprawny) nic się nie dzieje. Czy ktoś zna jakiś serwis tego sprzętu ?
  • #24 10236797
    lkwi
    Ocena: 4
    Witam po długiej przerwie
    Co do wyświetlania na tym wyświetlaczu to tylko jest możliwy zapis do pamięci ramka jak wcześniej podałem. Czas odświeżania pamięci jest ok 1s i zawsze po zapisie przez port wygasza się ekran i sygnalizuje krutkim sygnałem.
  • #25 10597618
    l.asesino
    Ok, a wiadomo w jaki sposób te ustawienia z pliku przenieść na maszynę?
    Próbowalem zmieniać nazwy dni tygodnia, ale wygląda na to, że ustawienia z tego pliku same się nie instalują podczas wgrywania tekstów.
✨ Dyskusja dotyczy uruchomienia i zdalnego sterowania banerem Sigma AS227 firmy Sigma. Użytkownicy mają problemy z obsługą pilota, który pozwala jedynie na włączanie i wyłączanie urządzenia, natomiast nie reaguje na polecenia wpisywania tekstów i grafiki. Sterowanie z komputera wymaga odpowiedniego kabla RS232-RJ11 oraz dedykowanego oprogramowania, które bywa trudno dostępne lub niekompletne w zestawie. Wskazano na konieczność użycia przycisku "RUN" na pilocie do uruchomienia wyświetlacza i wyboru pliku do wyświetlenia. Podano przykładowe komendy hex do sterowania efektami wyświetlania, kolorem, czcionką i buzzerem. Czas odświeżania pamięci wynosi około 1 sekundy, a po wysłaniu danych ekran wygasa i sygnalizuje to krótkim sygnałem. Użytkownicy dzielą się informacjami o tworzeniu własnych programów, modyfikacji plików językowych oraz próbach sterowania banerem za pomocą mikrokontrolerów AVR. Wspomniano o problemach z kompatybilnością oprogramowania na systemach Windows XP oraz o braku instrukcji obsługi i oprogramowania w zestawie. Pojawiły się także pytania o serwisowanie urządzenia po dłuższym nieużywaniu. Dla modelu AS226 poruszono kwestie podłączenia przez adapter USB-RS232. Ogólnie, sterowanie banerem wymaga znajomości protokołu komunikacyjnego, odpowiedniego kabla i dedykowanego oprogramowania, które można znaleźć na forach i stronach producenta.
