Laptop Network NBI-600MP (PIII) - nie działa bez baterii
dap60 12 Paź 2008 13:33 4233 12
  • #1 5623904
    dap60
    Ocena: 4
    Czy jest możliwość uruchomienia laptopa bez baterii?
    Laptop z baterią i przy włączonym zasilaczu działa do momentu rozładowania się baterii.
    Proszę o pomoc
  • #2 5624013
    vinci
    Ocena: 65
    Laptop powinien działać na samym zasilaczu bez baterii, jeśli nie rusza to znaczy, że zasilacz nieodpowiedni. "nie wyrabia".
    Moderowany przez K!lleR:
    Czy kolega jest pewien tego co napisał? Autor nie napisał nic co by wskazywało na nieodpowiedni zasilacz.
  • #3 5624046
    dap60
    Ocena: 4
    Spróbowałem na innym zasilaczu troszkę mocniejszym i jest to samo.
  • #4 5624048
    K!lleR
    Ocena: 130
    Jakie jest napięcie wyjściowe z zasilacza.
  • #5 5624079
    dap60
    Ocena: 4
    Napięcie na wyjściu 20.3V na obudowie zasilacza 20V
    K!lleR
    Ocena: 130
    Tak więc usterki szukałbym na płycie głównej. Sprawdzić gniazdo zasilania oraz cały układ zasilania na wejściu.
  • #7 5624129
    dap60
    Ocena: 4
    To chyba mnie już przerasta.Zastanawiałem się natomiat czy można by zmostkować styki na łączu omijając wten sposób zasilanie baterii.Czy jest to możliwe?
  • #8 5624220
    vinci
    Ocena: 65
    Czegoś nie rozumiem. Jak ładujesz w takim razie baterie? Co to znaczy sprawdzałeś na mocniejszym zasilaczu, wydajniejszym prądowo czy o wyższym napięciu?
  • #9 5624235
    dap60
    Ocena: 4
    Bateria ładuje się normalnie przy wyłączonym laptopie. Sprawdzałem na zasilaczu, który co prawda napięcie wyjściowe ma o 1V niższe, natomiast prąd wyjściowy o 1.5A wyższy.
    vinci
    Ocena: 65
    laptop, jak pisalem wczesnej, chodzi rowniez bez baterii, wiec nie ma sensu usilnego omijania /zwierania, mostkowania/. Zasilacz masz dobry skoro laduje Ci baterie, zmierzalbym w kierunku sprawdzenia dlaczego nie doładowywuje w trakcie pracy. Sprawdź prąd i spadek napięcia w trakcie pracy laptopa.
  • #11 5624322
    dap60
    Ocena: 4
    To jest chyba dobry pomysł. Czy każdy laptop powinien działać na samym zasilaczu, czy ja akurat trafiłem na wersję tylko z baterią, czy poprostu jest to jakieś uszkodzenie?
  • #12 5624352
    vinci
    Ocena: 65
    Nie znam wszyściutkich laptopów, ale zasada ogólnie jest taka, że laptop ma działać również bez baterii. Myśle, że jest to uszkodzenie.
  • #13 5624362
    dap60
    Ocena: 4
    Będę próbował to zlokalizować.Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam wszystkich, którzy odpowiedzieli na mój post.
✨ Laptop Network NBI-600MP (PIII) nie uruchamia się bez baterii, mimo podłączenia zasilacza. Sprawdzenie wykazało, że zasilacz ma odpowiednie napięcie wyjściowe (około 20V) i jest w stanie ładować baterię przy wyłączonym laptopie. Próba użycia zasilacza o wyższym prądzie wyjściowym nie rozwiązała problemu. Sugerowano, że usterka może leżeć na płycie głównej, w szczególności w gnieździe zasilania lub układzie zasilania na wejściu. Próby mostkowania styków baterii zostały odradzone jako niepotrzebne. Ogólnie przyjęta zasada mówi, że laptop powinien działać również bez baterii, więc obecne zachowanie wskazuje na uszkodzenie sprzętowe. Zalecane jest zmierzenie prądu i spadku napięcia podczas pracy laptopa w celu dalszej diagnostyki.
