Jak wybrać przeciwwybuchową skrzynkę sterowniczą do strefy 22?
szczupx 23 Paź 2008 16:12 3683 10
  • #1 5660851
    szczupx
    Ocena: 94
    Do wykonania mam prosty układ automatyki, spokojnie poradzi sobie z tym Logo!. Całość ma pracować w strefie zagrożenia wybuchem 22. Normy AtEx przewidują obudowę IP65 i po bólu, ale problem w tym, że inwestor zażyczył sobie wykonianie przeciwwybuchowe z wszelkimi atestami i innymi takimi.
    Czy dobrze kombinuję, że zamknę całą logikę sterującą (ok 16 "jednostek" na szynie DIN) w puszcze w wykonaniu przeciwwybuchowym i już? Gdzie taką puszkę dostanę, i jak wołać żebym kupił to co trzeba?
    Maciek M
  • #4 5661122
    szczupx
    Ocena: 94
    wymagane przez normę "przewody niepalne, bezhalogenowe" - to normalne przewody, czy jakieś specjalne?
  • #5 5661124
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    A co z elementami zewnętrznymi?Dławiki na kable,przyciski,wyłącznik główny?
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #6 5661164
    szczupx
    Ocena: 94
    Przypominasz mi o potrzebie rozwiązania także tej kwestii czy pytasz się dla własnej ciekawości?
    Na moje szczęście nie potrzebuję żadnych przycisków, wyłącznik główny będzie w środku w puszce, wszystkie elementy wykonawcze mają swoje własne wyłączniki.
    A dławiki zamówię razem z obudową :)
  • #7 5661287
    asher
    Ocena: 9
    Definitywnie nie sa to zwykle przewody. Radze Ci zapoznac sie z katalogami firm robiacych kable np:
    www.lapppolska.pl/
  • #8 5898184
    Schroff
    Jeśli poszukujesz skrzynki certyfikowanej ATEX to posiada je w ofercie firma Hoffman. W plikach znajdują sie przykłady takich skrzynek.
    • Spec-00491.pdf (115.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spec-00213.pdf (262.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 5922383
    Kakalia
    Ocena: 6
    Jak realizacja projektu? Co do skrzyneczek w wykonaniu "d" to chyba kolega potrzebuje tez wyprowadzić przewody zarówno sygnałowe jak i zasilające (chyba że w środku jest akumulator i żadne sygnały z zewnątrz nie są potrzebne) - zatem dławnice też są wymagane oraz co najważniejsze skrzynka pośrednia/przyłączeniowa aby wyprowadzić sygnały na zewnątrz do atmosfery - wspomne tylko że sygnały muszą być iskrobezpieczne ale to już odrębna kwestia.
  • #10 5940705
    szczupx
    Ocena: 94
    Wskutek przeprowadzonej wyceny nastąpiła rewizja założeń projektowych :P
    Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane poza strefą, więc problem certyfikacji AtEx i związanych z nią kosztów został wyeliminowany :)
  • #11 10808699
    kociakto
    Ocena: 6
    Jeśli kiedyś będziesz potrzebował przewodów iskrobezpiecznych typu skrętka UTP kat5 lub zasialjacy 3x0,75 do stref EX z certyfikatami to są do załatwienia. Długo ich szukałem dlatego piszę. Pozdrawiam. Marcin Kiereś TELETECHNET.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru przeciwwybuchowej skrzynki sterowniczej do strefy zagrożenia wybuchem 22 zgodnej z normami ATEX, wymagającej obudowy o stopniu ochrony IP65 oraz odpowiednich certyfikatów. Zalecane jest zamknięcie całej logiki sterującej (np. moduły na szynie DIN) w certyfikowanej puszce przeciwwybuchowej. Wskazano konieczność stosowania specjalistycznych, niepalnych i bezhalogenowych przewodów oraz elementów zewnętrznych takich jak dławnice kablowe, przyciski i wyłączniki w wykonaniu przeciwwybuchowym. Podkreślono, że sygnały wyprowadzane na zewnątrz muszą być iskrobezpieczne, co wymaga zastosowania odpowiednich skrzynek pośrednich/przyłączeniowych. Wskazano na dostępność certyfikowanych obudów i szaf przeciwwybuchowych w ofertach firm takich jak Rittal, Hoffman, Apar, Mera oraz na specjalistyczne przewody iskrobezpieczne oferowane przez firmy typu Lapp Polska i Teletechnet. Ostatecznie autor projektu zrezygnował z wymagań ATEX, przenosząc urządzenia poza strefę zagrożenia wybuchem, eliminując tym samym konieczność stosowania certyfikowanych rozwiązań.
