Aiwa TV-SE2130: Zasilacz startuje na 1s, dioda zmienia kolory, brak wysokiego napięcia
kaz69 11 Mar 2004 09:06 2452 5
  • #1 542044
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 542
    CP385 schasi.Zasilacz startuje na 1sekundę.Przy pomiarach napięcia są w normie.Dioda zapala się na czerwono,zielono na około 1 sekundę a następnie na żółto .Zasilacz wyłącza się (spadają napięcia)S/B pracuje.Co może być przyczyną takiej sytuacji?
  • #2 542433
    tomcio
    Ocena: 82
    Czy zrobiłes jakieś pomiary ?
    Z tego co ty piszesz to nie da się powiedzieć że wymień XYZ i bedzie OK.
    To może być :?: pamięć , trafo WN , dioda .........
  • #4 543478
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    sprawdz jak w temacie TV LG CF-21K54 ET
  • #5 543590
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 542
    Witm.Napięcia na wtórnym pojawiają się na 1 sekundę.Mam zaniżone 11v do 8v.Na szynie adresowej i zegarowej pojawia się stan wysoki.Napięcie S/B 3.3v stabilne.Brak przebiegów na oscylatorze 12mhz(podmieniony).Po wylutowaniu tr.ster.nap. 11v skoczyło do 10v.nadal brak impulsów H.
  • #6 545368
    DAREK2004
    Ocena: 7
    weż shemat i zobacz ż e przetwornica ma dwa stany pracy st by i praca jest przełączane z procka przez becaki, możesz wymusić stan pracy , zobaczysz czy to wina zasilacza, miałem kiedyś uszkodzony se110( nie ppamiętam czy to se110 czy se120, jaka dokładnie wartość , a nie mam papieru pod ręką) i transoptor i zachowywał się podobnie
