SHARP Z-810 – reset kontrolki zużycia bębna po wymianie, jak zlikwidować alarm
qrka 03 Lis 2008 23:48 2491 22
  • #1 5699321
    qrka
    poszukuje możliwości odblokowania kserokopiarki Sharp Z-810
    Zapaliła sie kontrolka zużycia bębna światłoczułego, pomimo wymiany na nowy alarm nadal się świeci i nie można wykonywać kopii.
    Czy może ktoś mi pomóc i napisać jak zlikwidować ten alarm.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    Na PW ;) takie rzeczy
    C.
  • #3 5699558
    SławekSS
    Ocena: 80
    Po co na PW? niech przeczyta serwisówke i bedzie po kłopocie.
    A swoja droga, to ten beben jest nie oryginalny.
  • #4 5699791
    copyman
    Ocena: 834
    Na PW, ponieważ takie rzeczy jak kasowanie licznika bębna zgodnie z regulaminem tego forum nie podaje się na ogólnym. Podesłałem koledze PDF-a z ustawieniami i jak będzie chciał to skorzysta. A czy bęben oryginał czy nie - mało istotne ale i tak trzeba licznik wyzerować. Poza tym oryginał bębna przewyższałby ceną wartość całej tej kopiarki :)
    C.
  • #5 5700135
    qrka
    pobralem
    dziekuje
    napisze o efektach
  • #6 5729933
    qrka
    wg instrukcji mam przycisnac najpierw ext ale gdzie to jest ?
  • #7 5730891
    copyman
    Ocena: 834
    A może to było "exp" ? A to już chyba znajdziesz ;)
    C.
  • #8 5731823
    qrka
    przepraszam za blad
    przyciskam exp (pierwszy przycisk od lewej) i wlaczam kserokopierke i zadnej reakcji, tzn. zachowuje sie tak jak by sie ja normalnie wlaczalo
  • #9 5732477
    copyman
    Ocena: 834
    A ty nie możesz w kody wejść? Tam jest jak byk napisana sekwencja. Nie włączasz kopiarki z wciśniętym exp. wykonaj napisaną sekwencję ... Prościej się nie da...
    C.
  • #10 5732892
    qrka
    w instrukcji jest tak:
    Z-20/25 KASOWANIE LICZNIKA BĘBNA
    naciśnij EXPOSURE i włącz zasilanie ⇒ na panelu wszystko poza READY zapali się ⇒
    puść EXPOSURE i ponownie naciśnij ⇒ przytrzymaj 10 sekund ⇒ zapalą się trzy
    wskaźniki ekspozycji ⇒ puść EXPOSURE ⇒ licznik bębna jest skasowany ⇒ kopiarka
    jest gotowa do pracy
    ale po nacisnieciu EXP i wlaczeniu zasilania kserokopiarka zachowuje sie jak by nic nie bylo przycisniete.
    Nie bardzo rozumiem jak wejsc w kody serwisowe :(
  • #11 5732904
    SławekSS
    Ocena: 80
    a co ma Z-20 do Z-810 ?
    to tak jakby porównywac silnik diesla do silnika benzynowego.
  • #12 5732934
    qrka
    taka mam tylko instrukcje
    wg tej instrukcji wejscie w kody jest:
    wejście w kody: C-EXP-C-EXP
    ale w tej styuacji przy przytrzymanym C i wlaczeniu zasilania kopiarka tez uruchamia sie normalnie, nie wchodzac w zaden tryb
  • #13 5733040
    copyman
    Ocena: 834
    To jaką masz kopiarkę???!!! Nie wejdziesz w kody Z-20 sekwencja z Z-810 i odwrotnie. Jak masz Z810 wciskasz sekwencję C-exp-C-exp, potem kod i podkod. A może skontaktuj się z kimś od SHARP-a ? Czuję że coś namieszasz...
    C.
  • #14 5733071
    qrka
    C.
    z serwisu krzykneli min. 200 za przyjazd
    to lepiej na allegro kolejna kserokopiarke kupic.
    Moze inaczej i wolniej troszke
    kody do Z-810 mam
    ale zeby wejsc w tryb kodow to:
    1. wciskam C
    2. wlaczam kserokopiarke
    i co dalej ?
    puszcam odrazu C i wciskam exp ?
    prosze tak punkt po puncie
    sorry za opornosc
  • #15 5733128
    val73
    Ocena: 8
    odpocznij troche, zrob sobie kawy i zacznij od nowa
    wlacz maszyne, poczekaj az sie nagrzeje, w miedzyczasie lyk kawy
    na wlaczonej i gotowej do pracy maszynie nacisnij pokolei C-EXP-C-EXP
    o ile pamietam, wszystko zgasnie, oznacza to ze jestes w trybie serwisowym.
    dalej wg instrukcji serwisowej do Z-810, kod glowny, podkod, zielony guzik
    powodzenia.
    ps, jesli Ci sie nie uda to na prawde warto zainwestowac w profesjonalny serwis, moze znajdziesz cos tanszego
  • #16 5733631
    qrka
    Cos jednak mi nie wychodzi.
    Wlaczam kserokopiarke
    lyk kawy :)
    przyciskam C i czekam, na wyswietlaczu pojawia sie 40 pozniej 02 i za moment 00
    przyciskam exp i dalej to samo, przyciskam C i dalej 40, 02, 00, przyciskam exp po chwili zwalniam exp i urzadzenie wraca do normy.
    Co robie nie tak ?
  • #17 5733705
    val73
    Ocena: 8
    Ty chyba masz jakies problemy ze zrozumieniem tekstu pisanego, albo ja mam z wyrazeniem swoich mysli
    jeszcze raz:
    w ciagu 2 sekund masz nacisnac po kolei: (bez przytrzymywania, po prostu tak jakbys wklepywal kod w domofonie :) C-EXP-C-EXP
    wydaje mi sie ze teraz jest to jasne, nacisnij po kolei ta sekwencje przyciskow, a bedzie dobrze
  • #18 5734446
    SławekSS
    Ocena: 80
    qrka wezwij serwis, zaoszczędzisz sobie roboty i kłopotów. W Wawie zapłaciłbys 130zł netto z dojazdem, przegladem i wykasowaniem tego co trzeba.
  • #19 5734871
    copyman
    Ocena: 834
    spróbuj zrozumieć to co czytasz! To nie boli !
    1) włącz kopiarkę i poczekaj chwilę
    2)wciśnij C
    3)wciśnij EXP
    4)wciśnij C
    5)wciśnij EXP
    kroki 2 do 4 zrób dość szybko. Kopiarka "gaśnie" - jesteś w trybie serwisowym. Teraz kod (ta pierwsza liczba) i start, poczym podkod (ta druga liczba) i start. I to cała filozofia!
    Więc jeżeli masz kod np. 24-7, to 24 jest kodem, a 7 to podkod.
    Już prościej się naprawdę nie da!
    C.
  • #20 5735807
    SławekSS
    Ocena: 80
    qrka napisał:
    poszukuje możliwości odblokowania kserokopiarki Sharp Z-810 ...
    ok rozumiem, ale tego już nie rozumiem
    2)wciśnij C
    3)wciśnij EXP
    4)wciśnij C
    5)wciśnij EXP
    To w końcu regulamin zabrania, czy nie? Raz piszesz, że zabrania, a za drugim razem podajesz całą procedure krok po kroku.
    No chyba, ze "białe jest białe, a czarne jest czarne".
  • #21 5738976
    copyman
    Ocena: 834
    Potraktuj to jako eksperyment ;) Jestem po prostu ciekaw ile wysiłku i łopatologii zajmuje wyłożenie tak skomplikowanej rzeczy jak "sekwencja klawiszy" A co do podania samej "wiedzy tajemnej" na forum, to pierwszeństwo oddaję koledze Val73 :) Poczułem się po tym "zwolniony z obowiązku" :)
    C.
  • #22 5739046
    SławekSS
    Ocena: 80
    C.
    OK :) mi to nie przeszkadza, choc z drugiej strony zawsze więcej roboty będzie :D
    A co do "wysiłku i łopatologii" w tak skomplikowanej rzeczy jak wklepanie sekwencji wejscia w kody, to panie w wielu firmach radzą sobie znakomicie i kasuja niektóre błędy, co oszczędza mi bardzo duzo czasu a kasy nie trace :) i wiem, ze nic nie namieszają. Aha, potrzeba im max 20 sekund na opanowanie tej "skomplikowanej" rzeczy.
    Sławek
  • #23 5739350
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Gdyby Autor tematu chciał coś jeszcze dopisać czekam na PW z linkiem do tego tematu. Tymczasem zamykam.
W dyskusji poruszono problem z resetowaniem kontrolki zużycia bębna światłoczułego w kserokopiarce Sharp Z-810 po wymianie bębna na nowy. Pomimo wymiany, alarm nadal się świeci i urządzenie nie wykonuje kopii. Rozwiązaniem jest wejście w tryb serwisowy poprzez sekwencję klawiszy C-EXP-C-EXP na włączonej i gotowej do pracy kopiarkce, co powoduje zgaszenie wskaźników i umożliwia wprowadzenie kodu głównego i podkodu do wyzerowania licznika bębna. Użytkownik miał trudności z prawidłowym wykonaniem sekwencji, gdyż próbował włączać urządzenie z przytrzymanym przyciskiem EXP lub stosował instrukcję dla modelu Z-20, która nie jest kompatybilna z Z-810. Zalecane jest szybkie, kolejno naciskanie przycisków bez przytrzymywania. Wskazano, że reset licznika bębna jest konieczny niezależnie od oryginalności bębna. W przypadku problemów z procedurą sugerowano skorzystanie z profesjonalnego serwisu Sharp, który za opłatą wykona reset. Dyskusja podkreśliła konieczność stosowania właściwej instrukcji serwisowej dedykowanej modelowi Z-810 oraz precyzyjnego wykonania sekwencji wejścia w tryb serwisowy.
