W550 - Błąd konfiguracji GDFS po flashowaniu setool lite, brak backupu
GrzesiekS90 06 Lis 2008 21:17 1122 12
  • #1 5709616
    GrzesiekS90
    flashuje telefon setool lite wszystko ok... wiele se na tym zrobiłem ale tutaj daje plik fs i main. flash ok i po włączeniu pokazuje configuration error. co jest? gdfs? nie zrobiłem backupa jak robiłem taki telefon to nie było problemu;( prosze o wskazówki
  • #2 5709691
    Adrian4477
    Ocena: 184
    customizacja?
  • #3 5709829
    poochone
    Ocena: 164
    Do plikow FS i MINS musisz jeszcze sciagnac sobie plik cust
    czyli customizacje i dopiero mozesz flashowac i nie bedzie problemu tego
  • #4 5709860
    GrzesiekS90
    to samo jest także z paczką języków(costumize)
  • #5 5709905
    poochone
    Ocena: 164
    Masz wrzucic 3 pliki do programu
    FS czyli paczka jezykowa
    Mins oprogramowanie
    Custom customizacja
    i daj Flash w programie i bedzie po problemie
  • #6 5709973
    GrzesiekS90
    tzn nie to samo. staje "pasek ładowania" podczas ekranu "please wait"
    telefon sie zawiesza nie da sie go wyłaczyć jak pasek stanie póki sie porusza mozna go jeszcze wyłaczyć
  • #7 5709989
    nutergsm
    Ocena: 1658
    Przeflashuj jeszcze raz.
    Czym flashujesz?
    Pliki dobrze dobrane odpowiedni cid?
  • #8 5710014
    GrzesiekS90
    se tool lite pliki ok costumizacja tez oraz cid
  • #9 5710024
    poochone
    Ocena: 164
    Musisz poczekac chwile zeby pasek doszedl do konca
  • #10 5710026
    nutergsm
    Ocena: 1658
    Wgraj jeszcze raz tym razem spróbuj użyć XS++
  • #11 5710039
    GrzesiekS90
    pasek nie dojdzie do końca... juz 10 min czekam.. zaraz spróbuje xs
    a jak w xs++ wrzucić plik z costumizacją?
    w xs staneło na activation files system czy cos podobnego wyjołem kabel i to samo wiec wrzuciałem mu gdfs i script (w xs) pasek poszedł do końca ale jest też error
  • #12 6003924
    kubus1111111112
    Ocena: 18
    gdfs uszkodzony spróbuj inny soft może jakiś trefny soft jest
  • #13 6004088
    zbig992
    masz uszkodzony GDFS, ja tak kiedyś swojego K310 ubiłem i musiałem do serwisu nieść :/ bo BOXa w domu niestety nie mam :(
✨ Podczas flashowania telefonu Sony Ericsson W550 za pomocą Setool Lite pojawia się błąd konfiguracji (configuration error) po wgraniu plików FS i main bez wykonania backupu GDFS. Problem wynika z braku wgrania pliku custom (customizacja), który jest niezbędny wraz z FS (paczka językowa) i MINS (oprogramowanie) do poprawnego flashowania. Próby flashowania kończą się zawieszeniem telefonu na ekranie "please wait" lub niepełnym załadowaniem paska postępu. Użytkownik próbował również użyć XS++ do flashowania, gdzie proces zatrzymał się na "activation files system", a po wgraniu GDFS i skryptu pasek doszedł do końca, lecz pojawił się błąd. Wskazano, że uszkodzony GDFS może być przyczyną problemu, co w niektórych przypadkach wymaga interwencji serwisu. Zalecane jest użycie odpowiednich plików FS, MINS i custom oraz sprawdzenie poprawności CID i wersji softu, a także rozważenie zmiany oprogramowania na inne, jeśli obecne jest uszkodzone lub niekompatybilne.
