Jaka maksymalna długość kabla do anteny satelitarnej SkyStar 2?
Carmamir 11 Lis 2008 22:01 21914 11
  • #1 5728173
    Carmamir
    Ocena: 2
    Mam mały problem mianowicie ściana jest ocieplana o szer. ok. 5cm pod tym jest ok. 2-3 cm puste i później beton, problem jest taki że nie potrafie się przez to przebić :/ Używam M6x10cm do 60cm ( offsetowa, stal dziurkowana, dość lekka).
    Wymyśliłem że albo na dole bloku zamontuje antene (kabel prosto w dół jakieś 10-15m) lub na płocie (ok. 50-60m).
    Problem tylko z max. długością kabla ? Ile max ?
    Będe używał ze SkyStar 2 ew. jaki wzmiacniacz użyć
    Z góry tnx za odpowiedź.
  • #2 5728244
    pajo21
    Ocena: 173
    Maksymalna długość kabla zależy przede wszystkim od rozmiaru czaszy i jakości kabla.
    Czasza 90cm i 60metrów dobrego kabla...nie powinno byc problemów.
  • #3 5729382
    Tomasz
    Ocena: 29
    Carmamir napisał:
    Mam mały problem mianowicie ściana jest ocieplana o szer. ok. 5cm pod tym jest ok. 2-3 cm puste i później beton.
    Dłuższe wiertło i kołki długości 18-20cm. Nie powinno być problemu. Ewentualnie na kołki można założyć metalowe tuleje z rurki o długości takiej, aby sięgały przez ocieplenie do betonu. Napewno będzie trzymać. Montowałem tak anteny nawet 100cm.
  • #4 5732379
    jarek_rybnik
    Ocena: 6
    Sposób sprawdzony - stosuję już go od kilku lat.żadna antena nie spadła .
    Najpierw sprawdzam grubość ocieplenie+tynk - następnie przygotowuję rurki metalowe ( najczęściej aluminiowe - nie rdzewieją ) około 0,5 cm dłuższe.Kołki możesz kupić np. 12 x 250 mm . Nawet jeśli byś musiał kupić specjalnie wiertło to i tak się to opłaca - dobrej jakości kabel przy takiej długości będzie o wiele droższy . Powodzenia
  • #5 5733459
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Jeszcze inny sposób i sprawdzony, wycinasz styropian, montujesz wspornik bezpośrednio do podłoża, na nim czaszę, zaślepiasz potem wyciętym styropianem i na 100% musi być oki. Ja na odl. 50mb kabel TRISET 113 uzyskałem super jakość i moc sygnału, chodzi juz bez problemu od 2 lat.Pozdro
  • #6 5733592
    tforo
    Ocena: 2
    80m na kablu sonic, jakość i siłą ok, czasza 80-85 Famaval
  • #7 5734170
    Tomasz
    Ocena: 29
    zbyszek_ napisał:
    Jeszcze inny sposób i sprawdzony, wycinasz styropian, montujesz wspornik bezpośrednio do podłoża, na nim czaszę, ...Pozdro
    Sposób dobry najlepszy, ale niestety najbardziej inwazyjny dla elewacji. Wystarczy metoda na długie kołki, do niewielkiej anteny nawet nie trzeba tulei. Wystarczy, że uchwyt oprze się na lekko wystających kołkach.
  • #8 5734364
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Kol. Tomasz zgodzę się z tobą tylko na jak długą metę ty to chcesz zamontować , ja podchodzę do montażu profesjnalnie na jego prawidłowy montaż daje klientowi 100 lat gwarancji i dodam jeszcze że klient może na stojaku uwiesić świnkę 100kg i ją obrządzać a jego żonka może na spoko sobie oglądać TV bez żadnych zakłóceń.Pozdro
  • #9 5734946
    Tomasz
    Ocena: 29
    Dobra metoda na wytrzymałość :lol:
    Ja stosuję mniej wyrafinowane :D
  • #10 5735029
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Jestem tylko ciekawy ile masz reklamacji i czy za nie inkasujesz kasę.Dobra metoda by się szybko dorobić tylko na jak długo? Widziałem juz takie fuszerki i słyszałem od klientów ich słowa na temat instalatorów.Pozdro
  • #11 5736686
    Tomasz
    Ocena: 29
    Dobre pytanie.
    Od 1993 zajmuje się montażem anten, nie tylko satelitarnych. Zaczynałem od skomplikowanych analogów z zawieszeniem polarmount. Od początku mam autoryzację C+. Zamontowałem setki anten, na montaż daję pełną gwarancję i możesz mi wierzyć, że reklamacji nie miałem wiele, bo przecież takie muszą się zdarzyć przy takiej ilości instalacji. Ale nigdy nie miałem anteny, która by się urwała ze ściany, a wiatry mamy ostatnio solidne z Polsce. Zawsze gdy wykonuję montaż, zaczynam od oceny i wyboru miejsca instalacji i wiem czy mogę zamontować np. na kołkach czy założyc tuleje, czy antena będzie na dachu czy na ścianie itp. Anteny ustawiam profesjonalnym miernikiem AD70, a nie mydełkiem czy na analoga. Tak więc nie musisz troszczyć się o mój profesjonalizm.
  • #12 5736803
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 671
    Panowie, nie ma się co droczyć - każdy z Was ma własne doświadczenia i na pewno robi to poprawnie.
    Test na "świnie" - grubo przesadzony - ale zgadzam się, że lepiej dmuchać na zimne. Od 95-tego pracuję, 3 lata wcześniej zacząłem montować pierwsze satki i także do dzisiaj - odpukać - nie miałem reklamacji na "mocowanie" talerza - a zdarza się montować go bezpośrednio na elewacji (styropian) - i owszem wystarczą tylko dyble odpowiedniej długości - ale jest to także uwarunkowane wielkością talerza, rodzajem podłoża/ ściany i innymi warunkami.
    Widziałem roboty profesjonalnych firm, pamiętam kamery zewnętrzne powieszone na kołkach 6-stkach szybkiego montażu... każdy ma swój rozum i to że jesteście już długo w tej branży - może świadczyć, że robicie to dobrze :) - nie ma się co spierać - jak ktoś lubi "rozbrajające" dyskusję - to najlepiej uderzyć do działu "Przemysł Elektryka Energoelektronika" - ilu elektryków - tyle teorii :) - nie obrażając nikogo.
    Pzdr
Maksymalna długość kabla do anteny satelitarnej SkyStar 2 zależy od jakości kabla oraz rozmiaru czaszy antenowej. Przy czaszy 90 cm i dobrej jakości kablu możliwe jest użycie kabla o długości do 60 metrów bez problemów z jakością sygnału. W przypadku dłuższych odległości, np. 50-80 metrów, zaleca się stosowanie wysokiej jakości kabli, takich jak TRISET 113 lub kabel Sonic, które zapewniają dobrą jakość i siłę sygnału. Montaż anteny na ścianie ocieplanej można wykonać za pomocą dłuższych kołków (18-20 cm) lub metalowych tulei, które przejdą przez warstwę ocieplenia do betonu, co gwarantuje stabilność mocowania. Alternatywnie można wyciąć styropian, zamontować wspornik bezpośrednio do podłoża, a następnie zaślepić otwór styropianem. Profesjonalny montaż obejmuje ocenę miejsca instalacji, dobór odpowiednich kołków i tulei oraz ustawienie anteny za pomocą miernika sygnału (np. AD70). W przypadku długich kabli i słabszego sygnału można zastosować wzmacniacz sygnału, choć dobrej jakości kabel często eliminuje taką potrzebę. Dyskusja podkreśla znaczenie solidnego montażu i jakości materiałów dla trwałości instalacji oraz stabilności odbioru sygnału.
