System zawiesza sie przy pracy z internetem (problem IRQ???)
marek_mani 16 Mar 2004 22:26 1661 7
  • #1 551041
    marek_mani
    Witam!! posiadam komp: duron1.4 256 sdram, ge force mx400 p.glowna K7VZA - system operacyjny win XP prof . Dzialal on bez zarzutow do momentu gdy dolaczylem do niego 2 k.sieciowe (Realtek rtl8139 oraz surecom ep-320x-r), gdzie jedna pracuje jako łaczaca moj komp z internetem, a druga udostepnia polaczenie internetowe do drugiego komputera (rowniez win XP). Przy takiej konfiguracji i przy korzystaniu z internetu (niezaleznie czy tylko jeden komp.czy dwa rownoczesnie) system pracuje bez problemow przez losowo od 20 min do 120 minut po czym sie calkowicie blokuje.
    Kroki ktore podjalem to: zmiana miejsc kart sieciowych na 5 potrach PCI na kazdej kombinacji mialo to na celu zmiane rozkladu przerwan IRQ, nowa instalacja systemu operacyjnego, instalacja najnowszych sterownikow k.sieciowych i plyty glownej, wszelkie zmiany konfiguracji przerwan IRQ w BIOS-ie - wszystko bez efektow. Prosze o pomoc, HELP!!
  • #2 551056
    GD
    Ocena: 6
    niema konfliktów w zakresach we/wy i w przerwaniach??
  • #3 551139
    marek_mani
    Owszem, sa konflikty na zakresach we/wy i w przerwaniach zwiazane z k.sieciowymi i k.graficzną oraz kontrolerem USB i kontrolerem IDE, tyle ze zmiana przerwan czynnosciami ktore napisalem wyzej nie przynisla rezultatu w postaci stabilnej pracy. Owszem rozkladaly sie przerwania inaczej ale nie daly one stabilnej pracy komputera. Jesli znasz inne sposoby zlikwidowania tych konfliktow chetnie skorzystam......
  • #4 551172
    rzuber
    Ocena: 19
    K7VZA... jak ja sie ucieszyłem gdy się tego pozbyłem . Po moich przejsciach z tą płytą moge śmiało stwierdzić ,ze komputer na niej nie może dobrze działać! :)
    Możesz spróbować z inną sieciówką.. porzycz od kogoś np. i zobacz, czy bedą się gryzły.. podejzewam ,ze masz do czynienia z rzadkim dość przypadkiem... poprostu nieraz jest tak ,ze zdaży się konfiguracja komputera, która nie bedzie dobrze działać.... :|
  • #5 551282
    DooMinick
    Ocena: 9
    Mialem cos takiego na Solteku 75KAV, tyle, ze z jedna tylko sieciowka. Pomogla tu zmiana miejsca karty do innego slotu. A probowales zamieniac karty rolami? Czy Winda pokazuje prawdziwe konflikty, czy urzadzenia chodza po prostu na tych samych przerwaniach (IRQ sharing)? BIOS ma funkcje przydzielania kazdemu slotowi danego przerwania, a w instrukcji do plyty powinienes miec napisane, ktore porty wspoldziela przerwanie z ktorymi. Sprobuj jakis czas na 1 sieciowce, zeby dojsc, ktory slot czy ktora karta robi problemy, moze to w czyms pomoze.
  • #6 551725
    chiper
    a moze to problem z RPC ? co jest dosc czeste w XP (zdalne wywolywanie procedur RPC w usługach)
  • #7 552049
    marek_mani
    Pierwsz raz spotykam sie z pojeciem procedur RPC, wogole samo okno uslugi w windowsie xp jest dla mnie dosc obce. Jak stwierdzic czy jest to wlasnie problem procedur RPC ?? - i jak go pożniej zlikwidować ?
  • #8 552918
    chiper
    RPC przewaznie resetuje kompa przy wykryciu jakichkolwiek błedów w transmisji w sieci (co czesto sie zdaza)
    zeby to zlikwidowac trzeba wejsc w
    Panel Sterowania - Narzedzia Administracyjne
    - Zarzadanie Komputerem - Usługi i Aplikacje - Usługi
    tam są dwie usługi RPC
    jedna to
    "Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC)"
    ale wazniejsza jest ta druga, ktorej nie pamietam :)
    ale tez na koncu nazwy jest RPC
    we Własciwosciach i zakładce "Odzyskiwanie"
    przy 1, 2, 3 kroku masz pewnie ustawione "RESET
    Systemu" albo cos takiego, musisz tam zmienic ustawienie na
    "Nie podejmuj zadnej akcji"
    najlepiej dla wszystkich trzech krokow
    nie daje glowy ze to pomoze u ciebie, ale na pewno nie zaszkodzi
✨ Problem dotyczy zawieszania się systemu Windows XP Professional na komputerze z procesorem Duron 1.4 GHz, 256 MB SDRAM, kartą graficzną GeForce MX400 i płytą główną K7VZA podczas pracy z dwoma kartami sieciowymi (Realtek RTL8139 oraz Surecom EP-320X-R). Jedna karta łączy komputer z internetem, druga udostępnia połączenie do drugiego komputera. System działa stabilnie od 20 do 120 minut, po czym następuje całkowite zawieszenie. Próby rozwiązania problemu obejmowały zmianę slotów PCI kart sieciowych w celu zmiany rozkładu przerwań IRQ, reinstalację systemu, aktualizację sterowników kart sieciowych i płyty głównej oraz modyfikacje konfiguracji IRQ w BIOS-ie, jednak bez skutku. Występują konflikty w zakresach wejścia/wyjścia oraz przerwaniach między kartami sieciowymi, kartą graficzną, kontrolerem USB i IDE. Sugerowano testowanie innych kart sieciowych, zamianę kart miejscami, sprawdzenie współdzielenia przerwań (IRQ sharing) oraz analizę dokumentacji płyty głównej w celu identyfikacji współdzielonych przerwań. Pojawiła się również sugestia, że problem może być związany z usługami RPC w Windows XP, które mogą powodować reset systemu przy błędach transmisji sieciowej. Wskazano na możliwość zmiany ustawień odzyskiwania usług RPC w panelu usług systemowych, aby zapobiec automatycznemu resetowi systemu, co może pomóc w stabilizacji pracy.
