Canon PIXMA iP1800 - miganie 7 razy, błąd kasety z atramentem
korzeń 17 Lis 2008 09:06 7578 7
  • #1 5748819
    korzeń
    Witam, od pół roku jestem posiadaczem drukarki CANON PIXMA IP 1800 . Ostatnio drukarka zamiast drukować miga pomarańczowym światełkiem 7 razy oraz 1 raz zielonym i tak bez przerwy. Ponadto wyświetla komunikat tej treści "kaseta z atramentem jest zainstalowana nieprawidłowo...". Oczywiście kaseta atramentowa zainstalowana jest prawidłowo, napełniona jest tuszem (używam napełniacza). Przeinstalowywałem też sterowniki, próbowałem programiku iPTool, ale niestety po włączeniu drukarki programik się wiesza i nie działa. Nie wiem już co robić, w internecie nie mogę nic znaleźć. H E L P
    Podobny problem opisany jest Tutaj , ale niestety sposób w jaki został rozwiązany u mnie nie działa.
  • #2 5748890
    leeart
    Ocena: 433
    Prawdopodobnie uszkodzony pojemnik z tuszem. Musisz zakupić drugi. Przed wymianą wyczyść styki w karetce.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #3 6068107
    druka
    czy udało się coś zrobić z tą drukarką mam podobnie miga7/1 proszę o pomoc
  • #4 6068211
    korzeń
  • #5 6069301
    druka
    dzięki ale który pojemnik wymienić? po wyjęciu i włożeniu pojemnika czasami miga 5/1
  • #6 6070125
    marek216
    Ocena: 923
    Stawiam że uszkodzona jest głowica drukująca a nie pojemnik z tuszem. Odsyłam do serwisówki - dowolna z rodziny IP - kody błędów takie same.
  • #7 6070351
    leeart
    Ocena: 433
    W tym modelu nie występuje głowica jako część osobna. Problem jest w uszkodzeniu pojemnika z tuszami, na którym przyklejona jest taśma z pinami i to ona się przepala. Czasami powstaje jakiś niekontakt na stykach i zaleca się przeczyścić alkocholem za pomocą szmatki te piny i piny w karetce. CZasami kupujemy zamienniki które są już z reguły uszkodzone. Dlatego zalecam kupić orginalne pojemniki.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #8 6072652
    korzeń
    ja wymieniłem pojemnik z tuszem czarnym na nowy oryginalny i problem znikł
✨ Drukarka Canon PIXMA iP1800 sygnalizuje błąd miganiem pomarańczowego światła 7 razy i zielonego 1 raz, wraz z komunikatem o nieprawidłowo zainstalowanej kasecie z atramentem. Problem nie ustępuje mimo prawidłowego montażu i napełnienia pojemnika tuszem, reinstalacji sterowników oraz prób użycia programu iPTool, który zawiesza się przy uruchomieniu. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzony pojemnik z tuszem, szczególnie taśma z pinami na kasecie, która może ulec przepaleniu lub zabrudzeniu styków. Zaleca się wyczyszczenie styków w karetce alkoholem oraz zakup oryginalnych pojemników, gdyż zamienniki często są wadliwe. W modelu iP1800 głowica drukująca nie jest częścią wymienną osobno, więc problem nie leży w niej. Wymiana czarnego pojemnika na nowy, oryginalny rozwiązała problem u jednego z użytkowników.
