Wieża Panasonic SA-AK17 - błąd F61 po włączeniu, możliwa usterka końcówki mocy?
Andrrew 17 Mar 2004 10:50 3504 6
  • #1 551751
    Andrrew
    Ocena: 4
    Po włączeniu do sieci kontrolka czuwania wieży świeci się. Gdy nacisnę klawisz, aby włączyć wieżę, słychać, że przekaźniki załączają się, ale po chwili wyskakuje na wyświetlaczu napis F61 i pochwili znika poczym świeci się tylko kontrolka czuwania. Każdorazowe włączenie kończy się tym samym. W opisie pisze, że to może być zwarcie kabli zestawów głośnikowych (sprawdziłem to nie to) albo problem w zasilaniu. Czy to może być wina końcówki mocy? Proszę o pomoc może miał ktoś taką usterkę? Pozdrawiam.
  • #2 551845
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witam F61 oznacza uszkodzenie wzmacniacza mocy,albo brak napięcia zasilającego wzmacniacz,(zasilanie symetryczne +-) według instrukcji serwisowej.Miałem przypadek iz brakowało +7,5V i równiez był błąd F61 a końcówka była OK.Sprawdz wszystkie napiątka opisane na płycie ze wzmacniaczem tam jest również zasilacz dosyć rozbudowany.Rezystory bezpiecznikowe od końcówki masz przy trafie
    Powodzenia
  • #3 551854
    rejestr007
    Ocena: 12
    Witam!
    Wylutuj końcówkę mocy i sprawdż jak się zachowa, po włączeniu bez niej!
  • #4 552065
    robert klimowski
    Ocena: 50
    cześć!
    błąd f61 jak wspomnieli koledzy to błąd końcówki mocy ,ale musisz sprawdzić napięcia +\-7,+\-14,zasilania końcówki,ale również sygnał idący na procesor operation nazywający się (dc det),jest on opisany na którymś złączu,może być tak że wszystko jest ok. a procek mśli że jest błąd,bo jest padnięty
  • #5 552198
    Andrrew
    Ocena: 4
    Po wylutowaniu końcówki mocy i włączeniu wieży dalej jest to samo. Sprawdzę jeszcze napięcia i dam znać, ale najpierw musze zdobyć schemat. Więc może też być tak, że procesor jest walnięty?
  • #6 553308
    Andrrew
    Ocena: 4
    No narazie znalazłem, że nie ma napięcia -7,5V przez spalony rezystor. Zobaczymy jak go wymienie co będzie dalej.
  • #7 555370
    Fonon
    Ocena: 2
    Generalnie błąd F61 należy interpretować jako problem z brakiem jednego z napięć zasilających lub problem końcówki mocy. W przypadku uszkodzenia końcówki mocy napięcie wyjściowe (stałe) na głośnik uruchamia protekcję i wieża sie wyłącza wyswietlajac F61. Skoro jednak koncówkę wylutowałeś to należy faktycznie sprawdzić zasilacz i wszystkie napięcia.
✨ Wieża Panasonic SA-AK17 po włączeniu wyświetla błąd F61, który wskazuje na uszkodzenie końcówki mocy lub brak odpowiednich napięć zasilających wzmacniacz mocy, zwłaszcza symetrycznego zasilania +7,5V i -7,5V. Sprawdzenie kabli głośnikowych wykluczono jako przyczynę. Po wylutowaniu końcówki mocy błąd nadal występuje, co sugeruje problem z zasilaniem lub uszkodzonym procesorem sterującym (np. sygnał dc det). Znaleziono brak napięcia -7,5V spowodowany spalonym rezystorem, którego wymiana jest planowana. Błąd F61 może również wynikać z aktywacji protekcji spowodowanej stałym napięciem wyjściowym na głośnikach. Zaleca się dokładne pomiary wszystkich napięć zasilających oraz kontrolę elementów zasilacza i procesora, korzystając z instrukcji serwisowej i schematów.
