TL-WA501G TP LINK - brak dostępu do konfiguracji po podłączeniu AP
Loch_Ness 19 Lis 2008 22:28 15610 3
  • #1 5760133
    Loch_Ness
    Ocena: 33
    Witam, internet otrzymuje droga radiowa, kupilem AP ktory ma odbierac sygnal i przesylac LAN-em do karty sieciowej (po skretce prostej). Sprzet kupilem uzywany. Po podlaczeniu niestety nie chce dzialac. Pojawia sie ze jest polaczenie z ograniczeniem i nie otwiera sie strona konfiguracji. Co trzeba zrobic aby to zaczelo dzialac?
  • #2 5760590
    radiolatarnia
    Ocena: 11
    Zrób mu reset. Na tylniej ściance masz ukryty przycisk resetu. Potem ustaw mu we właściwościach połączeń sieciowych domyślny adres 192.168.1.1. i wejdź na ten adres w przez przeglądarkę. Otworzy ci się okno logowania. Wpisz admin w obu polach. Po zalogowaniu otworzy ci się menu konfiguracji i tam musisz odnaleźć tryb client i odpowiednio go ustawić.
  • #3 5762339
    Loch_Ness
    Ocena: 33
    Ok, otwiera sie strona konfiguracji, jednak nie potrafie go skonfigurowac. Mam ustawienia fabryczne, ustawiam, tryb Client, wpisuje SSID, zapisuje zmiany. Nie dziala, ... w menu Network zmieniam Type ip ze static na Dynamic i mam brak laczności. Przypisuje jakis smieszny adres mojego polaczenia lokalnego 169.254.78.135.
  • #4 5765033
    Loch_Ness
    Ocena: 33
    W TL-WR543G konfigurowalem go bez problemu po przez
    Quick Setup -> Choose Operation Mode -> AP Client Router->Please choose WAN Connection Type: ->Dynamic IP
    Wireless -> wpisuje SSID
    W Panel sterowania -> Połączenia sieciowe -> Połączenie lokalne -> Właściwości -> TCP/IP -> Właściwości
    ..... Automatycznie IP i DNS
    i dziala, pobiera dane dla WAN:
    MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx
    IP Address: 10.20.30.28 DHCP - ten ip jest zmienny i moze dlatego nie moge skonfigurowac go w WA501g?
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    Default Gateway: 10.20.30.254
    DNS Server: 194.204.159.1 , 0.0.0.0
    W TL-WA501G robie tak:
    Aby dostać sie do strony konfiguracji wchodze w Panel sterowania -> Połączenia sieciowe -> Połączenie lokalne -> Właściwości -> TCP/IP -> Właściwości i ustawiam
    Adres IP :192.168.1.2
    Maska podsieci: 255.255.255.0
    Otwiram przegladarke 192.168.1.1 - strona konfiguracji.
    Mode - wybieram Client, wpisuje SSID ... save
    LAN - Type - wybieram Dynamic IP ... save
    Po tym zabiegu ograniczenie łączności lub brak.
    Z tego co wyczytalem to jesli mam wlaczone Dynamic IP to DHCP jest wylaczone. Jesli skonfiguruje go recznie w
    Adres IP :10.20.30.50
    Brama domyslna: 10.20.30.254
    DNS: 194.204.159.1
    to raz dziala raz nie ....... czyzby ap nieodpowiedni ??
