Poradziłem już sobie.
kawałek kodu
// Przekazywanie danych wykresowi ChartFX
var
j: integer;
k: integer;
begin
// Otwarcie kanału komunikacji z wykresem dla przekazania jednej serii
Chart1.OpenDataEx(COD_VALUES,1,0);
// Ustalenie pierwszej serii (numer 0)
Chart1.ThisSerie:=0;
// Przekazywanie wartości punktów do wykresu
j:=Memo2.lines.Count-1 ; //ilosc linii w memo
k:=strtoint(edit5.text); //wartosc z wagi
begin
Chart1.Value[j] := k;
end;
// Zamknięcie kanału
Chart1.CloseData(COD_VALUES);
end;
i
po ustawieniu w kodzie
pokazuje się pasek z opcjami-można zmieniać kolory,czcionki,wygląd wykresu, można zapisywać dane do/z pliku, robić zrzuty ekranu, drukować
....uff
Jutro podepnę wagę i zobaczę jak to na żywo działa.
Programik już działa-odbiera ładnie dane z wagi (disomat B firmy Schenck) przez RS232 i pokazuje je na wykresie.
Miałem tylko problem ,bo akceptował liczby całkowite,a przy wartości wagi z przecinkiem głupiał (jak dałem k: integer), ale po zmianie na
i
k:=strtocurr(edit5.text);
jest OK.
Teraz mam tylko problem jak zrobić automatyczny scroll. W helpie coś o tym pisze, ale nie kumam za bardzo na razie. Co prawda jak ilość pomiarów przekracza 20 to pasek do scrollowania sam się pojawia na wykresie, ale przesuwać trzeba go ręcznie.
Scrollowanie mam prawie rozpracowane-niedługo dopiszę co i jak.
Wyszedł miedzyczasie dość ciekawy problem.
Odbieram dane z wagi do memo, potem dalej je obrabiam i przedstawiam na wykresie-i to dziala.
Zauważyłem jednak, że po kilku minutach odbierania danych -dane odbierane są coraz wolniej i wolniej rysuje się wykres-aż do zawieszenia aplikacji.
Po krótkim śledztwie wyszło na to, że program zaczyna zużywać coraz więcej mocy procesora od powiedzmy 8% aż do 100% (po odbiorze ok. 1200 wartości z wagi) i zawiesza się.
Zacząłem po kolei wywalać ze skryptu linjiki -został mi golutki program z 2 buttonami i 1 memo do odbioru danych-mimo to program po pewnym czasie dochodził do 100% zużycia CPU.
Winny okazał się komponent memo-musiałem przerobić skrypt tak, żeby odbierał dane i się czyścił komendą memo1.clear .
Niestety używam jeszcze 3 memo gdzie zapamiętuję wagę,datę i godzinę-muszę się też ich pozbyć, bo mi też wieszają po czasie program-chyba zrobię jakiś zapis do pliku.
Przy nie wyczyszczonym memo nie wzrasta zużycie pamięci, a wzrasta obciążenie procesora aż do 100%.
Swoją drogą dlaczego tak się dzieje?
Przewijanie wykresu - trochę po partyzancku, bo innego sposobu nie wymyśliłem.
var
hwn: hwnd;
hwn:=chart1.hctlwnd; //uchwyt okna z wykresem
postMessage(hwn, WM_KEYDOWN, VK_next, 0); //vk_next czyli klawisz Page Down-wysyłamy do okna
postMessage(hwn, WM_KEYUP, VK_next, 0);
Niedogodnością jest to, że w ten sposób przy włączonym przewijaniu aktywność wciąż ustawia się na oknie wykresu - przez co kłopot jest z klikaniem w checkboxy,buttony i nie da się edytowac pól edit.
Można sobie zrobić ON/OFF przewijania na checkboxie i włacząć /wyłączać kiedy nam potrzeba.
Proszę nie pisać postu pod postem - do tego jest przycisk "Zmień".
Posty scaliłem.
Dr.Vee
