Wybór karty sieciowej do 100 zł dla D-Link DI-524, PCI czy USB?
AxelNext 22 Lis 2008 22:38 2011 9
  • #1 5771593
    AxelNext
    Ocena: 451
    Jaką kartę sieciową polecacie do 100 zł.
    Sieciówka ma być do komputera stacjonarnego (blaszaka).
    Jaką wybrać, PCI czy pod USB. Router to D-Link DI-524.
    Myślałem o D-Link PCI DWL-G520 :turn-l:
    Co wy na to :?:
    MarQs11
    Ocena: 15
    Lepiej na PCI - nic nie będzie sterczało z kompa.
    A co do modelu to teraz nie ma złych kart. Jedyna różnica w prędkości 100Mbps vs. 1Gbps. Ale to 1Gbps tylko w wypadku podłączenia 2 kompów kablem się wykorzysta. Generalnie kup jakakolwiek firmową. D-Link, 3Com, Pentagram, Intel.
  • #3 5771884
    AxelNext
    Ocena: 451
    D-Link PCI DWL-G520 przy 802.11g ma 108 Mbps także wydaje mi się to wystarczające ... :D
    Specjalna konstrukcja zestawu układów pozwala na uzyskanie szybkości przesyłania danych 108 Mb/s, czyli 15-krotnie większego niż w przypadku technologii IEEE 802.11b
    Do rutera będą podłączone dwa blaszaki w tym jeden przez WiFi. Sieć to Chello z UPC.
  • #4 5772353
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Ocena: 51
    Ja polecam na USB ponieważ jest łatwiejsza w montażu, nie musisz sprawdzać czy masz wolne miejsce na PCI, a sterczeć nie będzie bo producenci przeważnie dołączają do tego kabel usb. Jak byś kiedyś chciał podłączyć inny komputer do sieci wi-fi to zawsze możesz odczepić od jednego i przyłączyć do drugiego kompa
  • #5 5772602
    MarQs11
    Ocena: 15
    Moje przeoczenie. Nie zwróciłem uwagi że pytasz o karty WiFi. Sory. To w atkim wypadku możesz też sobie odpuścić te wszystkie wynalazki typu 802.11n (108Mbps) bo ten router i tak tego nie obsługuje. Wyłącznie 802.11b czyli 54Mbps
  • #6 5772685
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Kolega miał na myśli oczywiście 802.11g ;)
  • #7 5772690
    AxelNext
    Ocena: 451
    Ale D-LINK PCI DWL-G520 nie odsługuje IEEE 802.11n tylko IEEE 802.11g, ale pozwala na przesyłanie danych z maksymalną prędkością 108Mbps w standardzie 802.11g w trybie TURBO.
    Wiem że to i tak nic nie da przy routerze który obsługuje IEEE 802.11g do 54Mbps dlatego nie patrzę już na szybkość, ale na jakość i stosunek jakości do ceny. OK, jeśli znajdę tą kartę do 100 zł. to kupię, jeśli nie to może tańszą D-LINK PCI DWL-G510.
  • #8 5773270
    Electrical
    Red. Komputery FAQ
    Ocena: 51
    Tak naprawdę jest bez znaczenia jaką kartę wi-fi kupisz. Ja kupiłem 3 miesiące temu kartę wi-fi na USB za 50 złotych jakiejś nie znanej firmy i działa bardzo dobrze.
  • #9 5773831
    mark9
    Ocena: 2
    D-LINK PCI DWL-G520 to sa niezawodne karty i pod linuxem tez niema z tym kartamy problemow .
  • #10 6914410
    AxelNext
    Ocena: 451
    Kupiłem D-LINK PCI DWL-G520 i w komplecie z D-Link DI-524 działa bezproblemowo.
    Pełne zadowolenie z D-Link'a i jego zasięgu (parter - przez dwie ściany).
✨ Dyskusja dotyczy wyboru karty sieciowej Wi-Fi do 100 zł do komputera stacjonarnego współpracującej z routerem D-Link DI-524. Zalecane jest użycie karty PCI zamiast USB ze względu na estetykę i stabilność montażu, choć karty USB są łatwiejsze w instalacji i przenośne. Model D-Link PCI DWL-G520 obsługuje standard IEEE 802.11g z prędkością do 108 Mbps w trybie TURBO, co jest wystarczające przy routerze DI-524, który obsługuje do 54 Mbps. Warto zwrócić uwagę na jakość i stosunek ceny do wydajności, gdyż różnice w prędkości między 802.11b a 802.11g są istotne, ale 802.11n nie jest obsługiwany przez ten router. Karty D-Link DWL-G520 są uznawane za niezawodne i kompatybilne również z systemem Linux. Ostatecznie zakup D-Link PCI DWL-G520 potwierdził bezproblemową współpracę i dobry zasięg sygnału przez ściany.
