Pralka Ariston AQXD 129 - kod F5 i blokada drzwi po praniu
artursz1 26 Lis 2008 19:10 6435 1
  • #1 5786682
    artursz1
    Witam!
    Mam problem z modelem pralki podanym w powyższym temacie. Po skończeniu prania dowolnym programem pralka wyświetla na wyświetlaczu napis "Uwaga! F5" i zaczynają mrygać wszystkie kontrolki. Potem to wszystko ustaje i świeci się tylko kluczyk który powiadamia o tym że drzwiczki są nadal zamknięte. Da się je tylko otworzyć przez odpowiednie podwadzenie nożem lub czymś innym. Gdy tylko zrobie zdjęcia dodam je do tematu. Proszę o diagnoze i pomoc :)
  • #2 5786731
    basgol
    Ocena: 190
    W tym modelu jest blokada elektryczna , po otwarciu szuflady i zdjęciu płaskiej maskownicy masz dojście do żółtego cięgna , trzeba je odpiąc i pociągnąc w dół przy włączonej pralce ( wtedy awaryjnie otwiera się drzwi i nie trzeba podważac ) , jeśli się nie otworzy to pewnie cewka w blokadzie jest uszkodzona .F 05 to błąd spustu wody , sprawdż , czy wylewa wodę i ewentualnie czystośc układu hydrostatu .
