Problem Zegary Passat B3 2.0 benzyna 91r vdo electronics
MaK1300 10 Gru 2008 11:54 1567 1
  • #1 5841131
    MaK1300
    Witam, kupiłem kilka dni temu samochód, taki jak w temacie, no i sprzedawca powiedział ze po tym jak przeleciał silnik karcherem to zegary przestały dzialac i ze niby jakas kostke zalal, problem jest taki ze przy wylaczonym zaplonie 2 wyswietlacze dzialaja pokazuje stan licznika a 2 godzine natomiast gdy przekreci sie zaplon to zalacza sie podswietlenie ale cala reszta znika i slychac wyrazne cykanie oraz mozna zauwazyc ze obrotomierz odrywa sie od dolu na jakis 1 mm i tak non stop (tak jakby cos go blokowalo) po wlaczeniu samochodu wskaznik temperatury dziala elegancko benzyny rowniez, no i tyle, reszta padaka, predkosciomierz nie dziala obrotomierz rowniez oraz wyswietlacze tak jak na zaplonie sa podswietlone ale nic nie wskazuja, bylem u elektromechanika no to powiedzial ze prawde mowiac rozebral wszystko na czesci 1 wszedzie jest doplyw pradu i wogole lala no i ze prawdopodobnie zegary do wymiany (bo ich sie nie dotykał tylko wszystkiego co do nich prowadzi), no ale chcialbym zasiegnac waszej rady bo rownie dobrze moze to byc jakas pierdola i nie jest konieczne wymienianie calych zegarow, Prosze o pomoc z góry serdecznie dziekuje
  • #2 5860561
    wiesław koronowski
    Ocena: 3
    Witam, niestety poleciała Ci pamięc w liczniku i jest tylko do wymiany, nie jest to prosta sprawka ale do zrobienia jak masz chęć się pobawić to podaje moje gg 1517471.
