Pralka Whirlpool AWM 245 600 - brak szybkiego wirowania, co sprawdzić?
kondziorally 16 Gru 2008 15:59 3372 6
  • #1 5866636
    kondziorally
    Ocena: 28
    Witam, mam następujący problem, Gdy dam na wirowanie pralka wypuści wode (pompka chodzi) pokręci pare razy w prawo pózniej w lewo i gdy ma przełączyc sie na to szybkie odwirowanie, jakis przekaznik przełącza i nic... nieodwirowywuje... Co to moze być?
  • #2 5867190
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Sprawdź i wyczyść układ hydrostatu, wężyk, kubek. Czy wodę pralka wylewa do końca? Sprawdź filtr, drożność układu wylewania. Jezeli to jest OK, sprawdź silnik - szczotki, kostkę.
  • #3 5867209
    Rysiek 19
    Ocena: 75
    Sprawdz prądniczkę tachometryczną.Rezystancje różne.Sprawdz,czy nie ma zwarcia,albo przerwy.Sprawdz połączenia na kostce silnika.
  • #4 5867283
    kafilomza
    Specjalista AGD
    Ocena: 94
    Sprawdz rowniez kondensator
  • #5 5868509
    kondziorally
    Ocena: 28
    Tak wode wylewa do końca, silnik, szczotki sa ok. A gdzie jest prądniczka tachometryczna? jak ją sprawdzić? silnik jest szczotkowy więc cewki niema...
  • #6 5868645
    basgol
    Ocena: 190
    Prądnica jest z tyłu silnika ( pomiędzy szczotkotrzymaczami ) , dwa przewody wyprowadzone do kostki , oporności są różne od kilkuset Ω do kilkudziesięciu kΩ .
  • #7 5868834
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    A układ hydrostatu już wyczyściłeś?
✨ Pralka Whirlpool AWM 245 600 ma problem z brakiem szybkiego wirowania. Podczas cyklu wirowania pralka wypuszcza wodę, pompa działa, a bęben obraca się kilka razy w prawo i w lewo, jednak po przełączeniu na szybkie odwirowanie silnik nie uruchamia się. Zalecane jest sprawdzenie i oczyszczenie układu hydrostatu, wężyka oraz kubka, a także drożności filtra i układu wylewania wody. Jeśli te elementy są sprawne, należy zweryfikować stan silnika, w tym szczotki i kostkę połączeniową. Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie prądniczki tachometrycznej umieszczonej z tyłu silnika między szczotkotrzymaczami, która ma różne wartości oporności od kilkuset do kilkudziesięciu kiloohmów. Należy również skontrolować kondensator silnika. Prądnica tachometryczna ma dwa przewody wyprowadzone do kostki i służy do pomiaru prędkości obrotowej silnika szczotkowego.
