Jak wpisać kod do radia w Renault Clio III po rozładowaniu akumulatora?
lipus 19 Gru 2008 09:51 63789 4
  • #1 5876621
    lipus
    Ocena: 12
    Rozladowal mi sie akumulator w aucie wiec wyciagnolem do ladowania oczywiscie po ponownym podlaczeniu radio prosi o kod tylko jak go wpisac .
    Czy bezposrednio przyciskami w radiu czy pilocie przy kierownicy?
    Prosze o pomoc
  • #2 5876705
    SlaweK
    Ocena: 914
    Kręcisz pokrętłem na kierownicy a zatwierdzasz poszczególne cyfry przyciskiem od spodu, po ostatniej dłużej nieco.
    SławeK
  • #3 5876770
    lipus
    Ocena: 12
    SławeK
    W ktorym miejscu jest ten przycisk ?
    Od spodu tzn gdzie ?
  • #4 5878465
    SatCom
    Ocena: 30
    Przyciskami 1,2,3,4 ustala się cyfry kodu a zatwierdza się klawiszem 6 przytrzymując około 5 sekund.
  • #5 5992705
    Marcin_MT
    Ocena: 12
    Kod wprowadza się pokrętłem widocznym na zdjęciu(ten pod przeł. do wycieraczek)w następujący sposób:
    -kręcąc tak samo jak stroimy radio ustalamy pierwszą liczbę kodu;
    -do kolejnych przechodzimy "naciskając" to samo pokręto w kierunku"do siebie" ;
    -po wprowadzeniu wszystkich cyfr kodu zatwierdzamy przutrzymując pokrętło tak jak przy zmianie kolejności przez kilka sekund.
