[C++] Jak utworzyć plik, wypełnić zerami i wczytać do tablicy?
sebikom 23 Gru 2008 14:03 12151 4
  • #1 5894366
    sebikom
    Chce napisać takie coś, że jeśli niema pliku to go tworzy i wypełnia 5 linijek zerami i potem to wczytuje do tablicy, a jeśli plik istnieje od razu wczytuje.
    Mam takie coś
    int z;
    string rekord[5];
    int rekordx[5];
    void wyniki()
    fstream rekordy;
    rekordy.open("rekordy.txt");
    if (!rekordy)
            rekordy.close();
            fstream rekordy("rekordy.txt", ios::out);
            for (int j=1; j<=5; j++)
                    rekordy<<"0\n";
            rekordy.close();
            rekordy.open("rekordy.txt", ios::in);
    k=0;
    while(getline(rekordy, rekord[k]))
            k++;
    for (int j=0;j<=4; j++)
            stringstream z(rekord[j]);
            z>>rekordx[j];
    ShowMessage(rekordx[1]);
    ShowMessage(rekord[1].c_str());
    I mam taki problem ze jeśli plik istnieje to jest ok, jeśli go niema to go tworzy i wypełnia zerami ale juz nie wczytuje prawidłowo
  • #2 5894441
    mktroch
    patrząc na szybko w kod uważam że powinieneś przed petlą
            z>>rekordx[j];
    ustawić znacznik pozycji w pliku na początek pliku, ponieważ w pętli
            k++;
    odczytujesz plik przy okazji przesuwając wskaźnik pozycji na jego koniec
  • #3 5894590
    sebikom
    Ale odczytywanie działa, ja mam problem z
    if (!rekordy)
            rekordy.close();
                    rekordy<<"0\n";
            rekordy.close();
    ponieważ gdy wychodzi z tego ifa dalsza część kodu przestaje działać
    Nie wiem jak to zrobic, że najpierw zapisuje plik, a potem go czyta
  • #4 5895472
    maciek_slon
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Zrobiłeś zmienną lokalną
    wewnątrz ifa. Po zakończeniu if'a ta zmienna znika, a oryginalnej zmiennej, zadeklarowanej na początku funkcji, nie zmieniasz. Zmień ta linijkę w if'ie na:
    rekordy.open("rekordy.txt", ios::out);
    Tak dla drobnego wyjaśnienia - każda para nawiasów { } tworzy osobny blok, i zmienne zadeklarowane w danym bloku nie są widziane na zewnątrz, czyli:
    void fun()
      int a = 1;
        int b = 2;
      cout << b;
    nie zadziała ;-)
  • #5 5895809
    sebikom
    zmieniłem tak , ale teraz to jeśli niema pliku to go tworzy ale juz nie wypełnia zerami
