Witam, mam w naprawie Panasonica chassis Euro4. Brak w nim III pasma oraz naszej fonii. TV przywieziony z Anglii. W trybie serwisowym nr 2 w opcji 1 zmieniłem bit 2 i 3 na 1 i mam fonię , ale tylko w nicamie. Zmieniałem w tej opcji inne bity, ale fonii w DK nadal nie ma. Mam pytanie do kolegów numer 1: który bit i w której opcji przestawić tak, aby pojawiła się fonia. Drugie pytanie jest o sposób na znalezienie odpowiedniego bitu , tak aby pojawiło się III pasmo. Mam mieć nową głowicę z pełnymi pasmami i wiem , że należy i to przestawić. Pozdrawiam.
W menu edycji programów na SC 1 odbiera fonie w nicamie,na DK musi być przestawione na SC3. Co do pasma głowicy w/cz jeśli możesz wstrzymać się do jutra to zobaczę w zapiskach.Nie chcę mylnie podawać tej zmiany,ale pamiętam,że wystarczy zmiana opcji.
No własnie u mnie w edycji menu brak jest symboli SC1 i SC3 dopiero po przestawieniu odpowiedniego bitu te symbole powinny się pojawić. Piszę o tym przestawianiu poniewaz jeden z moich kolegów już przez podobny problem przechodził i twierdzi, oprócz podmiany właściwej głowicy musiał poprzestawiac odpowiednie opcje.
Zgadza się. Opcje trzeba przestawić, mam je zapisane w pracy,postaram się jutro je znależć. Niektóre modele miały już wmontowaną głowicę full, zobacz, może nie trzeba w twoim zmieniać jej.
Za dzwiek odpowiadaja opcje od 080 > 085
np. 080 było 00 > zmień na 3d >> i wtedy powinno pojawić sie CS2=DK
&i scanning pasma metrowego
zazwyczaj tam była głowica TNG27506 ( mówia ,że to 5520 ... TSA.) powinna tam być jeszcze naklejka -sticker na tunerze z takim opisem
p.s
nie pamietam juz ale podobnie było z bitami 1 i 2 (ch.EURO-2)
tam sie zmieniało w trybie serwis 2
*jak jesteś w serwis 1 ..naciskasz potem jeden z: HOLD / lub INDEX lub REVEAL
Witam, ostatecznie jeśli nikt z kolegów nie pomoże mi w znalezieniu bitu odpowiedzialnego za system DK , zamontuję mu fonię równoległą. Jednak liczę na pomoc w znalezieniu wszystkich pasm. PS: niestety nie potrafię na stronie podanej przez kolegę znaleść serwisówki chassis euro4.
Witam. Tak jak kolega Lisek napisał,w Serwisie 2 zmieniasz opcje 080/085 na 3d jesli nie bedzie napisu CS2 nic już nie poradzisz,po prostu ta wersja procesora nie obsłuży bo jest zrobiona na sztywno dla Anglika. tak samo chyba bedzie z zakresem VHF1 i 3. Zobacz czy na płycie nie ma wolnego miejsca pod elementy i łączowki podłączone pod wyprowadzenia pasma VHF bo wymiana głowicy też nic nie da. Kolega dziś mi mówił ,że przestrajał /sztywnego Anglika/ fonią typu angielskiego bo nawet Rymi nie poszła, a co do VHF dał sobie spokój ,bowiem 1 2 3 i polsat z anteny szerok. chodziły w nicamie.
Witam, podstawiłem drugi tuner z innego Panasonica i... niestety nic nie działa tzn: jest tylko śnieżenie.Tak wygląda, że potrzebne będą elementy wokół głowicy , no i czekam ,że ktoś z kolegów pomoże mi i podpowie , który bit przestawić i w której opcji, tak aby wyświetliło sie III pasmo . Mam z Serwisu Elektroniki tryb serwisowy , ale bez opisu , który mógłby coś tu pomóc.
Znalazłem na elektrodzie wsady pamięci do Panasonica z euro 4 , wczytałem najbardziej zblizony do mojego modelu i... natychmiast załatwiłem sobie tranzystor kluczujacy WN. Ręce opadają w co się można wpakować. Myślę ,że jest to tzw ''sztywny anglik'' i nic tu wielkiego nie da sie wyciągnąć. Najgorsze jest to ,że bez III pasma klientka nie chce naszej fonii, ponieważ tv odbierać miał kablówkę.
wej. w serwis
EURO-4 TX-25LD4C, TX-28LD4C proc. SDA5450C48GE
BIOS 27C2000
EEPROM 24C16
* w 100Hz CPU: SDA5450-C59
- regulacja BASS na max., a reg. TREBLE na min. Нажать przytrzymać przycisk (VOL-) na TV. ..nacisnąc (INDEX) na pilocie .
*lub odwrotnie > Index potem Vol-
- wyj. z tr.serw. (N)
powinno sie pojawić :
PANASONIC EURO4H
V1.04 27/09/99
Service 1
E2 PROGRM
TV >> Ext ( ta linia podświetlona na biało )
Ext >> TV
SRT to program
- żeby wejśc dalej w opcje > zielony przycisk na pilocie
*zobacz w Menu powinna być linika Editing (tam można zmienic na DK)
* zobacz czy w serwis 2 nie wejdziesz przez
- SUB-BRIGHTNESS , ustaw kanał 99 (lub 60 jesli tyle masz > na ostatani),
- potem nacisnij HOLD > z pilota
OP1 01001111 (odp. za tuner i standartyfonii)
OP2 11100001 ?
OP3 10000010 (videoproc/formaty 4:3.., kinol)
OP4 01100001 ?
OP5 11111111 (języki i strony..)
OP6 11100001 ?
Oczywiście jak wejść w tryb serwisowy to wiem. Pojawia się napis Panasonic euro4, niżej V3.16 23/03/00 i service 1, póżniej zielonym w dół aż pojawi się sub brigth, naciskam hold i jestem w service 2 i tam mogę dostać się do option od 1 do 6. Pytanie jest tylko , w której opcji i który bit przestawić , aby zmienić ustawienia pasm lub fonii DK. Nie widzę natomiast edycji o której wspomina kolega lisek.
Wielkie dzięki dla kolegi liska , nie przeczytałem do końca jego ostatniego postu a tam były ustawienia i... mam już naszą fonię, ponadto powiększyło się menu. Niestety nie wyświetla mi nadal pełnego pasma tylko od 21-60. Może tu jeszcze się uda, wówczas jeszcze raz podstawię drugi tuner [najgorsze , że już za niego zapłaciłem]
Podziękowania dla kolegi tenap, teraz wyświetla mi zakres 01-41, ale szuka oczywiście tylko w pasmie 21-60. Podstawiłem drugi tuner o oznaczeniu ENG 29505GR wraz z p.cz i niestety nie ma nic, tylko śnieg na wszystkich pasmach.Myślę , że teraz muszę zamontować zwory wokół głowicy, a może jest jeszcze coś innego?
W opcji 1 tak jak proponował kolega tenap ustawiłem bity i nie pomogło. Wmontowałem kilka zwór w okolicy tunera , ale to także nie przyniosło poprawy. Jeśli chodzi o tunery to wszystkie 3 sztuki jakie posiadam raczej nie są ALPS tylko Matsusita, w górnym rogu w małym kwadracie jest litera M.
Na moich dwóch tunerach niestety nie działa, mimo różnych ustawień.Podstawiłbym jeszcze raz pamięć, ale tylko sprawdzoną, już raz uszkodziłem sobie Hota. Wszystkie tunery wyprodukowane w Niemczech , wierzyć się nie chce , że chciało się producentowi usunąć ze środka kilka elementów, tak aby nie było niskiego pasma.
Witam, jeszcze się nie poddaje z tym Panasonicem. Zakupiłem zgodnie z poprzednim postem tuner CTF5510A, przestawiłem w opcji I bit 4 na 1 i nadal brak odbioru. W starych płytach znalazłem inne tunery np:Philips UV1316, Thomsona CTT5020N, CTT5000T ,CTT5010, wszystkie podstawione i nadal żle ,chociaż na tym ostatnim jest zmiana , jeden z kanałow jest odstrojony i mocno śnieżący. Płyta jeszcze ze dwa razy lutowania tunera przyjmnie, ale co dalej. Doradzcie coś jeszcze , może wspólnymi siłami uda się ten temat przeskoczyć. Dodam, że w opcji 1 próbowałem różnych wariantów , ale także bez powodzenia.
Witam, muszę zamknąć temat, poddałem się. Na inny tuner musiałbym czekać 2 tygodnie i nie wiadomo czy to już byłby koniec. Klient zrezygnował z III pasma. Wydatki muszą się mieścić w granicach rozsądku. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z ustawieniem bitów w telewizorze Panasonic TX-28DK1 z chassis Euro4, aby uzyskać odbiór III pasma VHF oraz fonii systemu DK. Telewizor pochodzi z Anglii i fabrycznie nie obsługuje pełnego zakresu pasm ani polskiej fonii. W trybie serwisowym 2, w opcji 1, zmiana bitów 2, 3 i 4 na 1 (wartość 3D dla opcji 1) umożliwia uzyskanie fonii w systemie DK oraz rozszerzenie menu o symbole SC1 i SC3, jednak odbiór pasma pozostaje ograniczony (np. 21-60 lub 01-41). Próby wymiany głowicy na modele Matsushita lub Alps oraz podmiany tunerów (m.in. ENG 29505GR, CTF5510A, Philips UV1316, Thomson CTT5020N, CTT5000T, CTT5010) nie przyniosły pełnego efektu, często pojawia się tylko śnieżenie. Wskazano, że wersja procesora może być "sztywnym Anglikiem" z ograniczonym zakresem pasm i fonii, co wymaga dodatkowych modyfikacji sprzętowych, np. montażu zwór wokół głowicy lub elementów tunera. Dostępne są serwisówki i wsady pamięci dla chassis Euro4, jednak brak pełnej dokumentacji utrudnia precyzyjne ustawienia. Ostatecznie autor poddał się z powodu braku możliwości pełnej adaptacji odbioru III pasma i polskiej fonii w tym modelu, ze względu na ograniczenia sprzętowe i ekonomiczne. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
