Passat VR6 AAA - powolny wzrost obrotów podczas jazdy, max 4500 obr/min
emaa87 06 Sty 2009 04:34 3291 7
  • #1 5957271
    emaa87
    Witam, mam Passata vr6 mam problem z obrotami na biegu jałowym jest wszytko dobrze ale w czasie jazdy to obroty rosną bardzo powoli jak w dieslu i największe obroty to 4500, nie wiem co jest z nim.
    Mam przerobiony wlot powietrza, nie myślę ze to może być problem.
  • #2 5957510
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Diagnostykę robiłeś?
    Co do dolotu to sprawa prosta do sprawdzenia ,na na czas próby zdemontuj przewód doprowadzający powietrze do kolektora.
    zobacz czy nie wessało Ci czegoś do układu powietrza ,miałem kiedyś taki przypadek i powodem była szmata zassana pod filtr powietrza ,na postoju się wkręcał ale podczas jazdy było już gorzej.
  • #3 5966173
    emaa87
    ale ja mam przerobiony kolektor ssacy jest powiekszony:?::?:
    • 100_2450.JPG (884.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5968922
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    Zdejmij prowizję z załącznika bo nikt na niego nie "kliknie"
    A jak było wcześniej? wkręcał się dobrze na tym przerobionym kolektorze?
  • #5 5970308
    emaa87
    ja zmienilem silnik bo stary sie zje.... zalorzylem drugi ale z 98 roku i on byl obd2 a ja mialem obd1 i kolektor mialem inny wczesniej sprawdzalem kompresje to jest ok 10 bar na kazdym jeszcze zmienie swiece nie wiem czy to cos zmieni ?? zobacze
    podaj emaila to ci wysle zdiecia :))
  • #6 5972084
    gzresieknysa
    Ocena: 115
    No to wyglada ,że przyczyna lezy po stronie kolektora ( dawkowanie powietrza, długośc dolotu itp. sprawy).
    Rozumię ,że dostał nowy silnik i w tym silniku zastosowałeś kolektor z poprzedniego.
  • #7 5974489
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Co ty obciąłeś kolektor?
    A przepływka a ????
  • #8 6033570
    emaa87
    powiekszylem tak jak w europejskich
    niewiem ci mu dolega stestowalem :
    -pompe paliwa jest ok
    -filtry ok
    -cisnienie sprerzania ok
    -czujnik tem. wody niedieski wymienilem
    -czujnik obrotow
    -czujnik co przeplywa powietrze
✨ Posiadacz Passata VR6 zgłasza problem z powolnym wzrostem obrotów podczas jazdy, maksymalnie do 4500 obr./min, mimo prawidłowych obrotów na biegu jałowym. Samochód ma przerobiony powiększony kolektor ssący oraz zmieniony silnik z 1998 roku (OBD2), podczas gdy poprzedni był OBD1. Sprawdzono kompresję (około 10 bar na cylindrze), pompę paliwa, filtry, ciśnienie sprężania, czujnik temperatury wody (wymieniony), czujnik obrotów oraz czujnik przepływu powietrza. Podejrzenia padają na problemy związane z kolektorem ssącym, jego długością i dawkowaniem powietrza, zwłaszcza że kolektor został powiększony na wzór europejskich wersji. Zasugerowano demontaż przewodu powietrza do kolektora w celu sprawdzenia ewentualnych nieszczelności lub zassania obcych przedmiotów, co mogłoby wpływać na pracę silnika. Wątpliwości budzi również kompatybilność kolektora i silnika OBD2 z wcześniejszymi elementami oraz ewentualny wpływ modyfikacji dolotu na parametry pracy jednostki napędowej.
