Magnetowid SHARP VC-K89 - kaseta jest od razu wyrzucana po włożeniu
Zbyś 01 Kwi 2004 15:00 3684 6
  • #1 574949
    Zbyś
    Ocena: 4
    czesc
    mam problem z magnetowidem sharp VC-K89 .Po wlozeniu kasety zaraz wyrzuca ja zpowrotem.
    Co mozna sprawdzic co moze byc przyczyna takiego zachowania ?
    Z gory dziekuje za wszelka pomoc
  • #2 575172
    Elbo
    Cześć. Sprawdź najpierw paski napędowe windy kasety. Napstępnym najbardziej podejrzanym elementem jest przełącznik funkcji. Takie zachowanie magnetowidu może być również spowodowane złą pracą zasilacza. Może to być też silnik ładowania kasetym, ale to jest najmniej prawdopodobne.
    Powodzenia.
    PS Jeśli to Ci nic da napisz poszukamy dalej.
  • #3 577315
    Zbyś
    Ocena: 4
    juz sie uporalem z wyrzucaniem kasety ( najprawdopodobniej przyczyna tego byl przelacznik ) ale teraz mam inny problem a mianowicie brak jednej czwartej obrazu od dolu ( w tym miejscu sniezy ) a reszta obrazu nie jest najwyzszej jakosci ( troszke skacze obraz ).Czy moze to byc spowodowane awaria glowicy ??
  • #4 577327
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    Wyczyść dysk wizyjny, jeżeli to nie pomoże sprawdż czy nie jest ułamana jedna z końcówek wizyjnych(głowica).
  • #5 577474
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Jak czyszczenie nie pomoże wyreguluj tracking ,jeśli się nie da sprawdź prowadzenie taśmy(hamulec,rolka docikowa,sprzęgło).
  • #6 583739
    Zbyś
    Ocena: 4
    jak sie reguluje ten traking ? i jak sprawdzic prowadzenie tasmy bo czyszczenie niewiele pomoglo :(
  • #7 590958
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 142
    Witam!
    Opisany przypadek wskazuje na zabrudzenie (lub uszkodzenie) jednej z głowic na dysku. Najpierw sprawdź przez szkło powiększające, czy obie głowice mają taki sam kształt (równolegle do czoła dysku). Jeśli tak, to wyczyść ponownie głowice. Czasami jednokrotne czyszczenie nie pomaga.
    Rzadko bywa uszkodzenie elektroniki.
    Powodzenia!
Magnetowid Sharp VC-K89 wyrzuca kasetę zaraz po jej włożeniu. Możliwe przyczyny to zużyte lub zerwane paski napędowe windy kasety, uszkodzony przełącznik funkcji, problemy z zasilaczem lub silnikiem ładowania kasety. Po naprawie problemu z wyrzucaniem pojawił się nowy – brak jednej czwartej obrazu od dołu oraz pogorszenie jakości obrazu. Zalecane jest czyszczenie dysku wizyjnego i głowic, sprawdzenie ich stanu pod szkłem powiększającym oraz regulacja tracking’u. Jeśli czyszczenie i regulacja nie pomogą, należy sprawdzić prowadzenie taśmy, w tym hamulec, rolkę dociskową i sprzęgło. Uszkodzenie elektroniki jest rzadkie, a problem najczęściej wynika z zabrudzenia lub uszkodzenia głowic.
