Brak dźwięku w Philips 21PT1653 (chassis L 6.2, L 6.3) - TDA 8362 podejrzany?
halikkarate 01 Kwi 2004 22:21 1403 10
  • #1 575657
    halikkarate
    Czesc wszystkim :o
    Mam problem z foniia na 21PT1653.Problem polega na tym ze nie mam dzwieku ani z tunera ani z euro.Co bardzo dziwne jeszcze jest-w momencie obciazenia wejscia antenowego(75ohm) pojawia sie dzwiek z euro.
    Wzmacniacz TDA 7056A jest ok-napiecia tez sa ale wczesniej jest ten wspanialy TDA 8362 który moim zdaniem bedzie padniety.100% pewnosci
    tutaj nie mam?moze cos wczesniej?w kazdym razie jezeli ktos mial podobny przypadek-napiszcie.
  • #2 576034
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    TDA8362 :?: cyba nie. purzniej wezme schemat i pszeszledze mozliwosci, natomiast proponuje sprawdrzicz "mute" :idea:
  • #3 576780
    halikkarate
    dzieki za szybka odp. Uszkodzenie tego TDA raczej tez juz wykluczylem tylko ze na czym siedzi mute w tej kiscie (nie mam schematu do niego)z tego co zauwazylem sa tam chyba 3 diody(1N4148) i cos jeszcze których jeszcze nie sprawdzilem.Za podpowiedz z góry dzieki.
  • #4 584457
    halikkarate
    philips jak stal tak stoi,napiecia na TDA 7056 ok,nie podoba mi sie tylko TDA 8361 PIN1-powinno byc okolo 2,9V a ja mam 56mVpoza tym na wejscie wchodzi PIN5-8,7V a na PIN50 jest7,6V zamiast okolo 3,6V.Jak myslicie ?TDA 8361?
  • #5 584532
    witold świerzyński
    Ocena: 19
    czy TDA7056 wstawiłeś taki jaki ma być ? W Philipsie jeżeli jest z liteką A to trzeba wstawić z A a jeżeli bez to trzeba wstawić bez inaczej nie działa.
    W.
  • #6 585350
    halikkarate
    tak wstawilwm TDA 7056A ale tak jak juz wspominalem z koncówka mocy jest wszystko ok :(
  • #7 637890
    halikkarate
    witam ponownie po krótkiej przerwie i powoli zaczynam dochodzic do tylko chyba jednego objawu mojej usterki-TDA 8361? kosztowna spraw przynajmniej u nas w Niemczech(ok 30 Euro).
    Macie jeszcze jakies pomysly?
  • #8 637964
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    30 euro :!: :?: :!: :?: :!: na wolumenie kupowalem po 17 zl, czyli ~4 euro. Wlasciwie pomysl ma sens, TDA8361 (TDA8362 moze so taniej), jak najbardrziej morze bycz temu powodem, ale na poczontel cosz tszeba sobie wyjasznicz, mianowiczie co szie drzieje z sygnalem identifikacion, czyli pin 4, sprawdrzicz pin 8, pin 52 ( kondensatory podlonczone do TDA8362).
    Powodzenia
    P.S. wlasciwie jak tam, w niemczech takie ceny, morze so potszebni wykvalifikowani specialisci w elektronice... polecamszie :D
  • #9 638362
    kaldach
    Ocena: 6
    Miałem kiedyś identyczny przypadek i niestety był to TDA 8361 :(
  • #10 643797
    halikkarate
    kondensatory na PIN 4,8,50 oczywiscie tez sprawdzone.Pin 50-3,9V,PIN 8-1,8V,na wejsciu PIN 5- tylko te napiecie jast jakos zawyrzone(7;9V).TDA 8361 juz zamówiony -jak juz mówilem 27Euro(dziwne tylko ze dostajecie te uklady po 4Euro-sa to orginaly z philipsa?).Biore sie do jego wymiany i napisze rezultaty.
  • #11 655106
    halikkarate
    witam,problemem byl jednak ten TDA 8361-wymienilem i chodzi-prosze o zamkniecie tematu.
W telewizorze Philips 21PT1653 (chassis L 6.2, L 6.3) wystąpił problem z brakiem dźwięku zarówno z tunera, jak i z wejścia euro. Po obciążeniu wejścia antenowego (75 Ω) dźwięk z euro pojawiał się, co wskazywało na nietypową usterkę. Sprawdzono wzmacniacz mocy TDA7056A, który działał poprawnie, natomiast podejrzenia padły na układ TDA8361 (lub TDA8362), odpowiedzialny za przetwarzanie sygnału audio. Pomimo prawidłowych napięć na TDA7056A, na TDA8361 odnotowano nieprawidłowe wartości napięć na pinach (np. PIN1 56 mV zamiast około 2,9 V). Sprawdzono również układ mute oraz kondensatory na pinach 4, 8 i 50 TDA8361. Po wymianie TDA8361 na nowy układ problem z dźwiękiem został rozwiązany. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące oryginalności i cen układów TDA8361/TDA8362 oraz konieczności stosowania odpowiednich wersji TDA7056A zgodnie z oznaczeniem literowym.
