Instalacja Windows XP Pro zatrzymuje się na 37 minucie i komputer się restartuje
GibonTMP 13 Sty 2009 13:40 1769 28
  • #1 5992321
    GibonTMP
    Czy moze ktoś pomodz mi w moim problemie? A mianowicie; wgrywam windows XP Pro. Dochodzi juz do instalacji systemu i na 37 nin. restartuje sie i nic wiecej. Prosze pomozcie. Pozdrawiem.
  • #2 5992377
  • #3 5992391
    zbyszekz1989
    Ocena: 3
    nie zakładaj takich samych tematów..... śmiecisz forum
  • #4 5992483
    GibonTMP
    Sprawdze. Czy masz jescze jakies pomysly ktore moge sprawdzic?
  • #5 5992932
    mat_ed
    Ocena: 268
    A może z łaski swojej podasz konfigurację uwzględniając zasilacz - marka i moc. Sprawdź stan kondensatorów w zasilaczu i na płycie głównej. W przypadku posiadania dwóch modułów pamięci na czas instalacji zostaw jeden.
  • #6 5993158
  • #7 5993214
    GibonTMP
    Jak mam sprawdzić konfiguracje bez możliwosci odpalenia kompa?
  • #8 5993241
    Xylometazolin!
    Ocena: 857
    Jeśli to jest twój komputer to powinieneś wiedzieć co kupowałeś...
  • #9 5993296
    GibonTMP
    Niestety to komp znajomej. Robilem juz kilka razy system, ale cos takiego mam pierwszy raz. Prosze pomozcie.
  • #10 5993311
    mat_ed
    Ocena: 268
    To idź do znajomej, i zobacz co ma w środku ten komputer. Tak to możemy tylko gdybać. Jak już będziesz to sprawdź kondensatory jak już pisałem w pierwszym poście.
  • #11 5993456
    GibonTMP
    Zasilacz; FSP GROUP INC.
    FORTRON/SOURCE
    Model: FSP250-60GTA (MDN)
    Dysk twardy; Seagata Barracuda ATA IV
    Model: ST320011A
    A gdzie mam szukać na płycie głównaj jaka jest?
  • #12 5993470
    Xylometazolin!
    Ocena: 857
    Będzie gdzieś pisało na laminacie... zobacz między gniazdami PCI.
  • #13 5993481
    GibonTMP
    Procesor; Intel Celeron
    700/128/66/1,7V
    Q102A027-1236 SL4P8
  • #14 5993891
    mat_ed
    Ocena: 268
    I co, informacje o płycie głównej dasz jutro, o pamięciach pojutrze i tak będziemy się bawić a wątek niepotrzebnie będzie się rozrastał?
    Zbierz wszystko do "kupy" i podaj KONKRETNĄ konfigurację.
    Ponadto czekam na informacje odnośnie kondensatorów na płycie głównej i zasilaczu. Co z pamięciami,zrobiłeś tak jak pisałem? Możesz je także przetestować w programie Memtest -> www.memtest.org
  • #15 5993954
    GibonTMP
    Jest własnie taki problem że na pamieciach RAM tez nic niema oprucz plamb.
    Tak zrobilem jak pisales i jest to samo.
  • #16 5994007
    mat_ed
    Ocena: 268
    Co konkretnie zrobiłeś? Sprawdziłeś pamięć ? Kondensatory ? Mamy się domyślać, proszę Cię - pisz dokładnie.
    Co z tym nośnikiem, na którym jest system? Próbowałeś instalować z innej płyty?
  • #17 5994044
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Podsumuję zadane dotychczas pytania:
    ari2k5 napisał:
    Sprawdź czy nośnik nie jest uszkodzony
    Marcin230 napisał:
    I wyłącz w biosie wszystkie niepotrzebne urządzenia. Jeśli myszka lub klawiatura jest na USB, to zmień na PS/2.
    Jak dotychczas wiemy tylko jaki jest zasilacz i jaki jest procesor.
    Dopóki autor tematu nie poda informacji o które dotychczas prosiliśmy prosze o nie kontynuowanie dyskusji.
  • #18 5994057
    GibonTMP
    Kondesatory wydaja sie wporzadku, zadnych zmian nie widac. Pamiec RAM Mam 3 kosci i kazda jest inna, a do tego nic na ich niema tylko plomby.Nośniki sprawdziłem 3 i to samo. Przejzałem wszystkie dodatkowe karty i kable.
  • #19 5994131
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy kolega uważa że odpowiedział na wszystkie pytania?
  • #20 5994231
    mat_ed
    Ocena: 268
    Każdą z osobna przetestowałeś w programie Memtest ? Próba instalacji na jednej kości kończy się niepowodzeniem?
  • #21 5994540
    GibonTMP
    Nie moge przetestować tych kości tym programem bo nie mam sprawnego kompa do ktorego moglbym je wsadzić. A próba instalacji na każdej z nich doszla do 37 min i zawieszal sie komp. Raz doszlo do 34 min.
  • #22 5994604
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    GibonTMP, następny taki post i cały temat zostanie zamknięty oraz usunięty z Forum. Koledze nawet nie chciało się rozejrzeć za programem memtest aby sprawdzić choć jedno zdanie z jego opisu. Przecież my wiemy, że kolega nie ma zainstalowanego systemu, więc nie podpowiadalibyśmy programu uruchamianego w środowisku Windows. A kolega nie raczył nawet zacząć ściągać tego programu.
    Niech kolega weźmie sobie do serca punkt 16 regulaminu forum.
  • #23 5994698
    GibonTMP
    Sory jesli Cie uraziłem czyms. Czy mozesz mi napisac co z tej stronki mam sciagnac?
  • #24 5994770
  • #25 5995124
    mat_ed
    Ocena: 268
    Masz dokładny link do wersji na dyskietkę:
    http://www.memtest.org/download/2.11/memtest86+-2.11.floppy.zip
    Po ściągnięciu rozpakuj, wejdź do katalogu floppy - w tym czasie przygotuj nową lub sformatowaną dyskietkę, włóż do stacji dyskietek po czym uruchom plik install.bat. Dyskietkę masz już gotową. Teraz udaj się do BIOS-u, zmień bootowanie na stację dyskietek i uruchom z niej Memtest.
  • #26 5995499
    GibonTMP
    To wszystko co dalem rade znalesc;
    Właściwości płyty głównej
    ID płyty głównej 01/06/2001-694X-686B-P6VXAC-00
    Nazwa płyty głównej ECS P6VXA
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali Intel GTL+
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 83 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania 83 MHz
    Przepustowość 664 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali SDR SDRAM
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 125 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania 125 MHz
    Przepustowość 997 MB/sek
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
    Typ magistrali PCI
    Szerokość magistrali 32-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 42 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania 42 MHz
    Przepustowość 166 MB/sek
    Informacje fizyczne płyty głównej
    Liczba gniazd procesora 1
    Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
    Liczba gniazd pamięci 3 DIMM
    Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
    Współczynnik postaci ATX
    Rozmiar płyty głównej 220 mm x 300 mm
    Mikroukład płyty głównej ApolloPro133A
    Producent płyty głównej
    Nazwa firmy Elitegroup Computer Systems
    Informacje o produkcie http://www.ecs.com.tw/products/pd_list.asp?submenu_id=4&function_id=1
    Uaktualnienie BIOS'u http://www.ecs.com.tw/download/dw_list.asp?submenu_id=23&function_id=1
    Procesorze:
    Właściwości procesora
    Typ procesora Intel Celeron II, 872 MHz (10.5 x 83)
    Nazwa kodowa Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
    Seria cC0
    Oryginalna częstotliwość taktowania 700 MHz
    Pamięć podręczna L1 kodu 16 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 16 KB
    Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 370 Pin FC-PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 28.1 milion(ów)
    Technologia wykonania 6M, 0.18 um, CMOS
    Rozmiar procesora (Die Size) 90 mm2
    Napięcie rdzenia 1.70 V
    Napięcie We /Wy 3.3 V
    Typowa moc 9 - 22 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 14.0 - 33.0 W (zależna od szybkości procesora)
    Producent procesora
    Nazwa firmy Intel Corporation
    Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Wykorzystanie procesora
    Procesor nr 1 4 %
    BIOS:
    Właściwości BIOS'u
    Typ BIOS'u Award Modular
    Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG
    Informacja z BIOS'u Award P6VXA Ver 2.0b 01/06/2001
    Data BIOS'u systemowego 01/06/01
    Data BIOS'u wideo 03/31/00
    Producent BIOS'u
    Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
    Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
    Problemy i Sugestie
    Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
  • #27 5995551
  • #28 5995714
    GibonTMP
    Jak mam teraz przywrucic, czy wyjecie baterii wystarczy?
  • #29 5995728
Podczas instalacji systemu Windows XP Pro proces zatrzymuje się około 37 minuty, po czym komputer się restartuje. W tym momencie instalator ładuje sterowniki urządzeń, co może wskazywać na problem z uszkodzonym nośnikiem instalacyjnym lub wadliwym sprzętem. Zalecane jest sprawdzenie nośnika instalacyjnego, kondensatorów na płycie głównej i zasilaczu, a także testowanie pamięci RAM pojedynczo, najlepiej za pomocą programu Memtest86 uruchamianego z dyskietki, gdyż brak jest działającego systemu operacyjnego. Wskazano na konieczność wyłączenia zbędnych urządzeń w BIOS-ie oraz zmianę myszy i klawiatury z USB na PS/2. Konfiguracja sprzętowa obejmuje zasilacz FSP Group Inc. model FSP250-60GTA, dysk twardy Seagate Barracuda ATA IV model ST320011A, procesor Intel Celeron 700 MHz oraz płytę główną ECS P6VXA. Użytkownik posiada trzy różne kości pamięci RAM bez oznaczeń, które powodują zawieszanie się instalacji. Sugerowano również przywrócenie ustawień BIOS do fabrycznych poprzez wyjęcie baterii CMOS lub użycie zworki CLR_CMOS, zwłaszcza jeśli sprzęt był podkręcany. Wątek podkreśla konieczność zebrania pełnej i konkretnej konfiguracji sprzętowej oraz dokładnego opisu wykonanych testów w celu skutecznej diagnozy problemu.
