Komputer działa, ale monitor nie wyświetla obrazu po wymianie płyty i karty graficznej
karaś15 15 Sty 2009 22:08 2475 23
  • #1 6004950
    karaś15
    Ocena: 9
    Witam. Mam problem jak w temacie. Wiec komputer nie chcial mi się załączać to wymienilem plyte główną na nową i do niej kupiłem karte graficzną na pcie i po podłączeniu wszystkiego i próby załączenia kompa wszystko dzial dysk chodzi wiatrak na procesorze sie kreci i wiatrak na karcie graficznej tez. Prosze o szybka odpowiedz. I ewentualne pytania jak cos potrzebne bedzie
  • #2 6004970
    mat_ed
    Ocena: 266
    Zdemontuj wszystko z obudowy i uruchom na biurku w konfiguracji płyta główna + procesor + głośniczek systemowy, jeśli BIOS wyda dźwięk kolejno dokładaj grafikę, RAM itd. aż w końcu zamontuj raz jeszcze wszystko w obudowie zwracając szczególną uwagę na poprawność montażu.
    Przedstaw nam dokładną konfigurację całego zestawu wraz z zasilaczem - marka i moc.
    Poza tym w komputerze nie ma wiatraków, są wentylatory to tak na przyszłość.
  • #4 6005018
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Podaj PEŁNĄ konfigurację komputera łącznie z MOCĄ i MARKĄ zasilacza.
    W miarę możliwości zmierz napięcia miernikiem. KLIK
  • #5 6005052
    karaś15
    Ocena: 9
    sebasebaseba jak nie jak tak przeciez dalem linka do plyty głównej jaka mam
  • #6 6005067
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    OK, sory - mój błąd.
    Sprawdź napięcia jak możesz oraz zastosuj się do poleceń mat_ed.
  • #7 6005072
    mat_ed
    Ocena: 266
    Kolego, zapoznaj się z regulaminem - nie można umieszczać linków do aukcji na Allegro.
    Co do pytania jak podłączyć głośniczek. Odszukaj na płycie pinów podpisanych jako speaker i do nich podłącz , ewentualnie jeśli takowych nie znajdziesz to możliwe,że głośniczek jest zamontowany na płycie głównej.
  • #8 6005132
    karaś15
    Ocena: 9
    http://217.110.237.67/Manuals/7046-engl%20v1.0%20-%20MS-7046.pdf znalazłem takie cos i tam jest wejscie na zasilanie pin13 i mam pytanie czy musi byc podlaczone tez te 4 obok?? a i jeszcze jedno na plycie jest dodatkowe zasilanie i gdy mam je załączone to komputer tak jakby glosniej chodzil powiedzcie mi czemu??
    zrobilem tak jak napisał mat_ed tzn wyciagnolem wszystko na biurko i nic to samo i nie wiem czy ta plyta ma glosnik i czy da sie podlaczyc jak cos. ale chyba ma bo kolo baterii jest cos ale nie wiem na 100% czy to glosniczek jesli tak to nie daje zadnych odglosów
  • #9 6005356
    mat_ed
    Ocena: 266
    Oczywiście te dodatkowe 4 PINY muszą zostać podłączone, to jest dodatkowe zasilanie dla procesora.
  • #10 6006954
    aarrttuurr1
    a ja podpowiem tak. Pomijając te głośniczki i napięcia mierzone. Po prostu sprawdź czy któryś z "bolców" we wtyczce od monitora Ci się nie zagiął i nie łączy z kartą graficzną. Mało prawdopodobne ale sprawdź.
  • #11 6007741
    karaś15
    Ocena: 9
    mat_ed Zrobiłem tak jak napisałeś i nic zadnej oznaki. Miałem podłączone wszystkie piny.
    aarrttuurr1 monitor jest na 100% dobry do na innym kompie dziala normalnie. Pomóżcie jak to naprawić
  • #12 6007781
    mat_ed
    Ocena: 266
    Głośniczka do tej płyty się nie podłącza. Więc tak podsumowując. Przy zamontowanym TYLKO procesorze na tej płycie i jej uruchomieniu nie otrzymujesz żadnych BIP'ów z BIOS-u czy tak?
    Jeśli tak to musisz sprawdzić procesor na innej płycie głównej lub inny procesor na swojej płycie głównej. Możesz jeszcze zresetować ustawienia BIOS-u zworką lub przez wyciągnięcie bateryjki na chwilę,przy odłączonym kablu zasilającym.
  • #13 6007825
    karaś15
    Ocena: 9
    mat_ed ale gdyby procesor byl spalony to komputer sie wcale by nie załączyl mi sie tak wydaje. a co do sprawdzenia procesora to jest problem bo nikt nie ma takiego;/ a na chwile tzn ile wyciagnac ta bateryjke??
  • #14 6007834
    mat_ed
    Ocena: 266
    Źle Ci się wydaje. Jeśli jest tak jak napisałem tj. z procesorem żadnych sygnałów to należy sprawdzić procesor bo to w Twoim przypadku (nowa płyta główna) raczej on będzie uszkodzony.
    Bateryjkę wyciągasz na 5-10 sekund.
  • #15 6007838
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Teoretycznie 1-2minuty są potrzebne. Pamiętaj o odłączonym zasilaniu.
  • #16 6007848
    karaś15
    Ocena: 9
    a jeszcze pytanie do sebasebaseba czemu trzeba pamietac o odlaczonym zasilaczu?? co sie moze stac jak nie odlacze?
  • #17 6007854
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Czyli wyciągasz wtyczkę zasilającą z kontaktu/zasilacza.
  • #18 6007862
    karaś15
    Ocena: 9
    no ale ja sie pytam co sie moze stac gdy nie odlacze zasilania czy moze sie uszkodzic bios??
  • #19 6007872
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Nie, nie uszkodzi Ci się. Lecz jest taka zasada, że resetuje się BIOS przy odłączonym zasilaniu.
  • #20 6008031
    karaś15
    Ocena: 9
    zresetowalem i nic dalej to samo;/ jeszcze jakies pomysly??
  • #21 6008080
    mat_ed
    Ocena: 266
    Pomysł dostałeś, SPRAWDZIĆ procesor na INNEJ płycie głównej. Na chwilę obecną tylko to Ci pozostaje jeśli jest tak jak pisałem tj. cisza i BIOS nie wydaje sygnałów z płyta + procesorem.
  • #22 6008126
    karaś15
    Ocena: 9
    czy Intel Pentium 4 3,6 GHz bedzie pasowal do tej płyty??
  • #23 6008375
    mat_ed
    Ocena: 266
    Tak Pentium 4 na socket 775 i FSB 800 powinien działać na tej płycie głównej.
  • #24 6008870
    Xylometazolin!
    Ocena: 856
    Powinien działać. Płyta ta obsługuje procesory (P4, Celeron D) na szynie 533 oraz 800MHz.
✨ Problem dotyczy braku obrazu na monitorze po wymianie płyty głównej i karty graficznej w komputerze, mimo że wentylatory i dysk działają. Użytkownik posiada płytę MSI MS-7046 oraz kartę graficzną Nvidia GeForce PCX5750 128MB PCI-E x16, zasilacz CHIEFTEC 350W. Zalecane jest uruchomienie płyty głównej z procesorem i głośniczkiem systemowym na biurku, stopniowe dodawanie komponentów i sprawdzenie sygnałów BIOS-u. Podłączanie głośniczka wymaga znalezienia pinów "speaker" na płycie lub sprawdzenia, czy jest wbudowany. Dodatkowe 4 piny zasilania procesora muszą być podłączone, gdyż zapewniają stabilne zasilanie CPU. Po wyjęciu wszystkich komponentów i testach nadal brak sygnałów dźwiękowych BIOS-u, co sugeruje konieczność sprawdzenia procesora na innej płycie lub innego procesora na tej płycie. Reset BIOS-u poprzez wyjęcie baterii na 5-10 sekund przy odłączonym zasilaniu nie przyniósł efektu. Monitor i kable zostały sprawdzone i są sprawne. Płyta obsługuje procesory Intel Pentium 4 i Celeron D na socket 775 z FSB 533/800 MHz, więc Pentium 4 3,6 GHz powinien być kompatybilny. Brak obrazu może wynikać z uszkodzonego procesora lub błędów montażowych, które należy zweryfikować.
