Jak dobrać konwerter i czaszę do telewizji nowej generacji?
serwisant2008 20 Sty 2009 09:57 1551 8
  • #1 6026327
    serwisant2008
    Witam mam taki problem niewiem o jakich parametrach kupic konwenter i jak duża czasze chodzi mi oto aby jak najlepiej wszystko ze soba wspułpracowało prosze o pomoc
  • #2 6026367
    darek23422
    Ocena: 56
    Antena najlepiej 80cm i do góry przy 80cm już masz stabilny sygnał podczas opadów co do konwertera to zależy jaki masz tuner jeśli z 2 głowicami to twin a jeśli z jedną to singiel
  • #3 6026371
    matzg
    Ocena: 358
    Witam, wszystko dostaniesz (kupisz) w salonie N-ki.
  • #4 6026442
    serwisant2008
    no wlaśnie w salonie w-ki nie maja czasz 80 cm a tuner mam na jeden konwenter tylko mik chodzi ze jakieś decybele czy zakres szie zmieniłna wyższy ???
  • #5 6026466
    darek23422
    Ocena: 56
    Wybierz konwerter z firmy inverto lub maximum jeśli chodzi o parametry to im mniejszy wspułczynnik szumu tym lepiej
  • #6 6026614
    ansat
    Ocena: 68
    Nie kupuj anteny w salonie "N" bo to są anteny o bardzo kiepskich parametrach i wykonane z cienkiej blachy.Polecam antenę CORAB 80 cm jest to antena o bardzo dobrych parametrach i wykonana solidnie do tego konwerter INVERTO. Sygnał i jakość będą po 90.
  • #7 6027360
    wiechuu
    Ocena: 36
    tak jak kolega wyżej pisał ,dodam tylko że jeśli ci zależy na trwalości to proponuję czaszę aluminiową ,bo nie rdzewieje
  • #8 6027361
    serwisant2008
    Czyli konwenter taki jak w polsatach sie montuje a talez gdzie dostane taki jak tu pan podaje???
Do telewizji nowej generacji zaleca się antenę o średnicy około 80 cm, co zapewnia stabilny sygnał nawet podczas opadów. Wybór konwertera zależy od tunera – dla tunera z dwoma głowicami stosuje się konwerter typu twin, a dla jednego głowicy konwerter singiel. Ważnym parametrem konwertera jest niski współczynnik szumu oraz niskie tłumienie (0,1-0,3 dB). Polecane marki konwerterów to Inverto i Maximum. Anteny z salonów sieci "N" mają często słabe parametry i są wykonane z cienkiej blachy, dlatego rekomendowana jest antena aluminiowa CORAB 80 cm, która jest solidna i odporna na korozję. Konwertery stosowane w popularnych platformach satelitarnych, takich jak Polsat, są odpowiednie, a ich parametry są zbliżone do dostępnych na rynku. Aluminiowa czasza anteny zapewnia trwałość i odporność na rdzewienie.
