Jak podłączyć domofon LASKOMEX LM-8W bez instrukcji? Co oznacza 4+n i 5+n?
mono30maj 26 Sty 2009 19:08 34973 15
  • #1 6058152
    mono30maj
    Ocena: 14
    witam. Dostałem domofon taki jak w opisie. Mialem wpiety taki stary domofonik ktory dzialal bez zarzutu. Teraz mam ten nowy i jak wpinam go to nei dziala. dlaczego? czy to zalezy od rodzaju sieci? systemu? Nieznam sie wogole na domofonach :) Prosze o niezwłoczną pomoc. Aha, nie mam instrukcji do niego, oraz niewiem co to 4+n oraz 5+n
  • #2 6058167
    terminux
    Ocena: 167
    4+n czy 5+n to ilosci przewodów potrzebne do prawidłowego funkcjonowania domofonu.
    Jaki miałeś wcześniej domofon? Ile przewodów było podłączonych do starej słuchawki? Zakładam, że zapisałeś sobie jak była podłączona stara słuchawka a nie wyrwałeś jej na żywca ze ściany?
  • #3 6059157
    mono30maj
    Ocena: 14
    byly tylko 2 przewody. nie ma za duzej filozofii w podlaczeniu. Ale co z tym nowym?
  • #4 6060673
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Najpierw musisz wiedzieć jaki domofon jest u ciebie. Analogowy czy cyfrowy. LM-8W jest przeznaczony do systemów cyfrowych
    Tu masz danehttp://www.laskomex.com.pl/lm8w4.php?PHPSESSID=1ed7ac30de551082d80bcbb973988f17
  • #5 6061549
    Nowart
    Ocena: 104
    W LM-8 fabrycznie jest ustawiony nr 63, czy zmieniłeś nr na nr swojego mieszkania za pomocą złącza pin i "jumperów" ?
  • #6 6064134
    mono30maj
    Ocena: 14
    nic nie zmienialem, a co do sieci to poprzedni domofon byl analogowy, wiec pewnie nie cyfrowa siec. NIe da sie jakis zworek poprzestawiac na nim by zadzialalo i u mnie?
  • #7 6065215
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Kolego! Czy wiesz jaka jest różnica pomiędzy analogiem a cyfrą?
  • #8 6067791
    mono30maj
    Ocena: 14
    no chyba nie, dlatego prosze o wyjasnienie.
  • #10 6086840
    mono30maj
    Ocena: 14
    mam wiecej informacji:
    MAm siec CYFRAL
    no i 2 żyłową.
    Czy ten domofon ktory mam zadziala mi jakos?
  • #11 6090454
    Nowart
    Ocena: 104
    Raczej marne szanse by LM-8 poszedł z siecią Cyfrala, ale można by podpytać w serwisie Cyfrala.
  • #12 6092449
    embros
    Ocena: 53
    Witam!
    Musisz kupić unifon Cyfrala. Jest jeden problem czy u Ciebie jest TCL czy Bartar oba systemy nie są kompatybilne. Ppoznasz gdy otworzysz unifon jesli jest tranzystor mocy BD to jest Bartar.
    Piotrek
  • #13 6156124
    KaW
    Ocena: 306
    1-trzeba zobaczyc -ustalić - nazwę -symbol centralki CYFRALA i e-milem do Cyfrala spytać -pewnie można kupić wysyłkowo -właściwy aparat.
    2-a po otrzymaniu aparatu- podłączyć -zachowując biegunowość -potrzebny jakiś najtańszy przyrząd uniwersalny.
  • #14 7267845
    adi102
    Ocena: 12
    Szukam schematu podłączenia domofonu LASKOMEX LM-8W (08/2006) zamieszkałem w mieszkaniu gdzie domofon byl juz odpiety a nikt nie pofatygował sie zeby podpisac przewody w celu łatwiejszego podłączenia.... ze ściany wychodzi 6 przewodów:
    1. CZARNY
    2. CZERWONY
    3. BIAŁY
    4. ZIELONY
    5. NIEBIESKI
    6. BRĄZOWY
    OD słuchawki wychodzą trzy przwody do domofonu - ZIELONY, BIAŁY, CZERWONY
    Wszystko byloby OK gdyby nie to ze w domofonie widoczne są tylko dwie śrubki z oznaczeniem + i - ....... żadnych więcej podłączeń a przecież jest aż 6 przewodów!! PROSZE O ODP.... Chiałbym to jak najszybciej podłączyć ponieważ sąsiedzi juz sie burzą ze wszyscy moi goście wydzwaniają do każdego mieszkania w celu dostania sie na klatke schodową ;) PROSZE BARDZO O POMOC
  • #15 7267938
    matzg
    Ocena: 358
    Witam, LASKOMEX LM-8W jest pod instalację cyfrową,instalacja w mieszkaniu jest prawdopodobnie pod system analogowy.
    Przeczytaj cały post od początku do końca a będziesz wiedział co zrobić.
    Pozdr.
  • #16 7268150
    Nowart
    Ocena: 104
    adi102 LM-8w nie nadaje się do twojego domofonu, zamień go na LM-4s lub inny analogowy i jeśli wszystkie 6 żył było używane to należy w tym analogowym przeciąć zworę np. w LM-4s jest ona nad zaciskiem 7, w Urmecie nad 10 , itd....
    Powodzenia
✨ Domofon LASKOMEX LM-8W jest przeznaczony do instalacji cyfrowych i nie jest kompatybilny z analogowymi systemami domofonowymi, takimi jak sieć Cyfral, która często wykorzystuje 2-żyłową instalację. Oznaczenia 4+n i 5+n odnoszą się do liczby przewodów potrzebnych do prawidłowego działania systemu domofonowego – liczba "n" oznacza dodatkowe przewody sterujące. W przypadku instalacji analogowej, gdzie używa się 4 lub 5 przewodów plus dodatkowe, model LM-8W nie zadziała poprawnie. W takiej sytuacji zaleca się zastosowanie unifonu analogowego, np. LASKOMEX LM-4s, który jest kompatybilny z analogowymi instalacjami i posiada odpowiednie zwory do konfiguracji. W systemach cyfrowych, takich jak Cyfral, ważne jest rozpoznanie typu centralki (TCL lub Bartar) oraz odpowiedni dobór unifonu, gdyż systemy te nie są ze sobą kompatybilne. Podłączenie domofonu wymaga znajomości typu instalacji (analogowa lub cyfrowa), liczby i funkcji przewodów oraz ewentualnej konfiguracji numeru mieszkania za pomocą złączy pin i jumperów w modelu LM-8W. W przypadku braku instrukcji i nieoznaczonych przewodów, konieczne jest ustalenie schematu instalacji lub kontakt z serwisem producenta lub dostawcy systemu.
