Jak uszczelnić wyciek oleju z wodzika skrzyni biegów w Polo 1995?
gajcy77 27 Sty 2009 19:55 31722 10
  • #1 6062920
    gajcy77
    Ocena: 13
    Witam serdecznie zauważyłem że ze skrzyni biegów kapie olej dokładnie z wodzika który zmienia biegi łączy on sie z lewarkiem tzn.drążkiem interesuje mnie czy trzeba wyjmować skrzynie żeby uszczelnic czy można to zrobic samemu kupując simering i wymienic w aucie polo jest z 95roku.
    Blicek
    Ocena: 216
    Mozna wymienic bez wyjmowania skrzyni. Odpepnij wszystko od wałka (wybieraka), wydlubaj srubokretem stary zimering, tylko uwazaj zeby nie porysowac tego wałka, bo bedzie jeszcze bardziej ciekło. Nowy wcisniesz palcami, a jak nie to dopasuj jakas rurke i lekko pobij
  • #3 6063137
    gajcy77
    Ocena: 13
    Nie wiem może sie mylę i dokładnie nie sprawdzałem ale czy on nie jest od środka wkładany a na wierzchu jest metal .a jak by sie nie dało to są jakieś płyny uszczelniające i czy to by pomogło ale oczywiście jutro sprawdzę
  • #4 6063263
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    jest tak jak pisze Blicek tylko że zimering raczej trzeba wbić bo palcami prawdopodobnie nie wejdzie i jest wkładany od zewnątrz żeby nie było wątpliwości
  • #5 6067107
    gajcy77
    Ocena: 13
    Bez wątpienia masz racje dzis sprawdzałem tylko jest problem bo jak wydłubie to śrubokrętem to nie odczytam numerów żeby kupić nowy i czy u nas dostane taki typ pytałem w sklepie i nie mają
  • #7 6067200
    gajcy77
    Ocena: 13
    dzieki wszystkim temat zamykam zaczynam szukac zimeringa
  • #8 6178496
    Barbuletis
    Ocena: 13
    Witam, mam ten sam problem :
    Moje pytanie jest następujące czy simmering o wymiarach 15x24x7 spasuje do skrzyni VW POLO 98r 1.0 B ?
    W sklepie motoryzacyjnym proszą o podanie wymiarów bo nie mają katalogu.
    Oraz czy przy wymianie nie wyleje mi się olej ?
  • #9 6178502
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    To jedź do poważnego sklepu.
  • #10 6178551
    Barbuletis
    Ocena: 13
    Nie mam "poważnego sklepu" w okolicach i dlatego proszę o pomoc.
  • #11 6213876
    Barbuletis
    Ocena: 13
    Znalazłem odpowiedni zimmering/uszczelniacz wybieraka skrzyni buegów vw polo 6n (94 - 99r ) i opisałem wymianę w domowych warunkach - szczegóły w pliku do pobrania.
    • instrukcja.doc (486.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Wyciek oleju ze skrzyni biegów VW Polo z 1995 roku, dokładnie z wodzika (wałka wybieraka biegów), można uszczelnić bez konieczności wyjmowania całej skrzyni. Usunięcie starego simeringu wymaga ostrożności, aby nie uszkodzić wałka, co mogłoby pogorszyć wyciek. Nowy simering zazwyczaj jest wbijany, nie da się go łatwo wcisnąć palcami, i jest montowany od zewnątrz. W przypadku problemów z identyfikacją odpowiedniego simeringu, zaleca się wizytę w autoryzowanym serwisie VW z dowodem rejestracyjnym, gdzie można ustalić typ skrzyni i zamówić właściwy uszczelniacz. Dostępne są również płyny uszczelniające, jednak ich skuteczność jest wątpliwa. Wymiana simeringu może wiązać się z koniecznością zabezpieczenia przed wyciekiem oleju podczas demontażu. Dla modeli Polo 6N (1994-1999) dostępne są odpowiednie uszczelniacze, a szczegółowe instrukcje wymiany można znaleźć w materiałach do pobrania. W przypadku Polo 1998 1.0 B pojawiły się pytania o kompatybilność simeringu o wymiarach 15x24x7 mm, jednak zalecane jest potwierdzenie wymiarów i modelu w sklepie motoryzacyjnym lub serwisie.
