WinArm i FreeRTOS: Błąd kompilacji i problem z make clean
_Power_ON_ 03 Lut 2009 12:01 2381 4
  • #1 6095878
    _Power_ON_
    Witam!
    Od jakiegoś czasu bawię się mikrokontrolerami. Ostatnio próbuje swoich sił przy WinArmie. Nie mam problemu przy prostrszych projektach, gdzie w skład wchodzi pare plików. Problem i to duży pojawił się ostatnio, gdy próbowałem skompilować projekcik FREE RTOS-a (dość rozbudowany).
    Zmieniam ścieżkę dostępu do projektu, w pliku poza tym nic nie zmieniam.
    teraz konkrety :
    plik kompiluje się raz!
    nie działa make clean (u kumpla działa mimo, że nic nie zmieniał w projekcie)
    WinArma zmieniłem nawet na wersje 2007(gdzieś wyczytałem ,że poprawki windy stwarzają problemy dla starszego WinArma)
    wyskakuje konkretnie tak:
    > "make.exe" clean
    zsh: command not found: find
    make.exe: *** [clean] Error 1
    dalej plik makefile:
    .SILENT:
    .DELETE_ON_ERROR:
    #  -D CFG_CONSOLE_USB   for console on USB (requires CFG_USB, CFG_USB_SER)
    #  -D CFG_CONSOLE_UART0 for console on UART0
    #  -D CFG_CONSOLE_UART1 for console on UART1 instead of USB (disables GPS task, baud rate set to 115200)
    #  -D CFG_USB           to enable USB support (disables USB mass storage and console if not defined)
    #  -D CFG_USB_SER       to enable USB serial support (disabled USB console if not defined)
    #  -D CFG_USB_MSC       to enable SD/MMC as a mass storage class device over USB
    #  -D CFG_I2C           to enable I2C support (disables AT24C1024 and LM75 if not defined)
    #  -D CFG_SPI					  to enable SPI support (disablee M25LC512 and uIP if not defined)
    #  -D CFG_RTC           to enable real time clock support
    #  -D CFG_IAP           to enable IAP support
    #  -D CFG_WDT           to enable watchdog functionality
    #  -D CFG_FIQ           to enable fast interrupt request functionality
    #  -D CFG_SWI           to enable SWI handling in C (asm code remains, requires CFG_LED)
    #  -D CFG_PWM           to enable pulse width modulation support
    #  -D CFG_ABORT         to eanble abort decoder and test code
    #  -D CFG_MD            to enable memory dump (needed by CFG_I2C, CFG_AT24C1024, and CFG_M25LC512)
    #  -D CFG_MEM           to enable memory toys
    #  -D CFG_BEEP					to enable beeper and tune player
    #  -D CFG_MISC          to enable port configuration display and type size
    #  -D CFG_LED           to enable LED blinking task
    #  -D CFG_GPS						to enable parsing GPS data on UART1 (disabled if CFG_CONSOLE_UART1 defined)
    #  -D CFG_SENSORS			  to enable sensors task (ADC, DAC)
    #  -D CFG_LCD           to enable LCD support (edit lcd/Makefile for 4 vs 8 bit LCDs)
    #  -D CFG_KBD           to enable keyboard support (see kbd/README)
    #  -D CFG_FATFS         to enable SD/MMC FatFS support
    #  -D CFG_UIP           to enable uIP w/ ENC28J60 on SPI0
    #  -D CFG_TELNETD       to enable telnet server under uIP
    #  -D CFG_HTTPD         to enable http server under uIP
    #  -D CFG_SNTP				  to enable sntp client under uIP
    #  -D CFG_DHCP          to enable DHCP under uIP
    #  -D CFG_AT24C1024     to enable AT24C1024 I2C EEPROM support
    #  -D CFG_LM75          to enable LM75 I2C temperature sensor support
    #  -D CFG_M25LC512      to enable M25LC512 SPI EEPROM support
    #  -D CFG_INTONLY       to remap printf->iprintf, sprintf->siprintf, and snprintf->sniprintf (CFG_GPS disables)
    #  -D CFG_AUTO_UIP      to automatically start uIP at reboot (ignored if not CFG_UIP)
    #  -D CFG_AUTO_DHCP     to automatically to DHCP for an address at start (ignored if not CFG_UIP, CFG_DHCP and CFG_AUTO_UIP)
    #  -D CFG_AUTO_SNTP     to automatically to set the time via SNTP (ignored if not CFG_UIP and CFG_AUTO_UIP)
    export LPC2148DEMO_OPTS=-D CFG_CONSOLE_USB \
                            -D CFG_USB -D CFG_USB_SER \
                            -D CFG_I2C -D CFG_SPI -D CFG_RTC -D CFG_IAP -D CFG_WDT -D CFG_FIQ -D CFG_SWI -D CFG_PWM -D CFG_ABORT \
    												-D CFG_MD -D CFG_MEM -D CFG_BEEP -D CFG_MISC \
    												-D CFG_LED -D CFG_GPS -D CFG_SENSORS -D CFG_LCD -D CFG_KBD \
    												-D CFG_FATFS \
    	                      -D CFG_UIP -D CFG_TELNETD -D CFG_HTTPD -D CFG_SNTP -D CFG_DHCP \
    	                      -D CFG_AT24C1024 -D CFG_LM75 -D CFG_M25LC512 \
    												-D CFG_INTONLY \
    #												-D CFG_AUTO_UIP -D CFG_AUTO_DHCP -D CFG_AUTO_SNTP
    #  These shouldn't need to be changed
    export CC=arm-elf-gcc
    export AR=arm-elf-ar
    export OBJCOPY=arm-elf-objcopy
    export OBJDUMP=arm-elf-objdump
    export CRT0=boot.s
    export WARNINGS=-Wall -Wextra -Wshadow -Wpointer-arith -Wbad-function-cast -Wcast-align -Wsign-compare -Waggregate-return -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -Wunused
    export CFLAGS=$(WARNINGS) -D RUN_MODE=RUN_FROM_ROM -D GCC_ARM7 $(INCLUDES) $(BASEINCLUDE) -mcpu=arm7tdmi -T$(LDSCRIPT) -g -O3 -fomit-frame-pointer $(LPC2148DEMO_OPTS)
    export LDSCRIPT=lpc2148-rom.ld
    export LINKER_FLAGS=$(COMMON)/common.a -Xlinker -olpc2148.elf -Xlinker -M -Xlinker -Map=lpc2148.map
    export ROOT=C:/WinARM/examples/lpc2148_demo1.2009
    export BASEINCLUDE=-I$(ROOT) -I$(ROOT)/FreeRTOS/include
    export COMMON=$(ROOT)/common
    export STARTEDATTOP=true
    #  Project sub-directories
    SUBDIRS=FreeRTOS adc cpu dac eints fatfs fiq gps i2c iap kbd lcd leds mmc monitor newlib pwm rtc sensors spi swi timer uart uip usb usbmass usbser
    SRC_FILES = main.c
    ARM_OBJ = $(SRC_FILES:.c=.o)
    .PHONY: all
    all : subdirs lpc2148.hex
    .PHONY: subdirs $(SUBDIRS)
    subdirs: $(SUBDIRS)
    $(SUBDIRS):
    	$(MAKE) -C $@
    lpc2148.hex : .depend Makefile lpc2148.elf
    	$(OBJCOPY) lpc2148.elf -O ihex lpc2148.hex
    #	@echo "Length is " `grep __"end_of_text__ = ." *.map | cut -b 17-35` "bytes"
    lpc2148.elf : .depend Makefile $(ARM_OBJ) $(COMMON)/common.a $(CRT0) $(LDSCRIPT)
    	$(CC) $(CFLAGS) $(ARM_OBJ) -nostartfiles $(CRT0) $(LINKER_FLAGS) -nostdlib winarm_lib/libc.a winarm_lib/libgcc.a
    #	$(OBJDUMP) -d -S lpc2148.elf >lpc2148.lst
    $(ARM_OBJ) : %.o : %.c Makefile .depend
    	$(CC) -c $(CFLAGS) $< -o $@
    #  The .depend files contains the list of header files that the
    #  various source files depend on.  By doing this, we'll only
    #  rebuild the .o's that are affected by header files changing.
    .depend:
    	$(CC) $(CFLAGS) -M $(SRC_FILES) -o .depend
    #  Utility targets
    .PHONY: tags
    tags :
    	@rm -f tags ctags
    	find . -name \*.c -exec ctags -a {} \;
    	find . -name \*.h -exec ctags -a {} \;
    .PHONY: clean
    clean :
    	find . -name \*.o -exec rm -f {} \;
    	find . -name .depend -exec rm -f {} \;
    	rm -f *.map *.lst *.elf *.hex .depend $(COMMON)/common.a sizes.csv tags
    .PHONY: svncheck
    svncheck :
    	find . -name \*.c -exec grep -L HeadURL {} \;
    	find . -name \*.h -exec grep -L HeadURL {} \;
    	find . -name \*.s -exec grep -L HeadURL {} \;
    	find . -name Makefile -exec grep -L HeadURL {} \;
    ifeq (.depend,$(wildcard .depend))
    include .depend
    endif
    p.s.
    ścieżkę dostępu path zmodyfikowałem
    Jak ktoś pomorze będę bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam!
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    pomoRZe? kaszuby?
    anyway - dlaczego wywolujesz make przez "make.exe" xxx ? zwykle pisze sie po prostu make xxx (bez cudzyslowow i rozszerzenia)?
    niemniej jednak cos w tym makefile dziala, bo make sie odpala
    w make clean potrzebny ci jest program find.exe, ktory powinien byc dolaczony do jakiegos shella - jesli ty zadnego nie masz, a kumpel ma, to tutaj lezy problem. zainstaluj cygwina i upewnij sie, ze jest w nim plik find, ktory dodatkowo moze byc znaleziony za pomoca zmiennej PATH w twoim systemie.
    swoja droga to polecam jakiegos innego - nie opartego na cygwinie - toolchaina (yagarto, codesourcery, ...)
    4\/3!!
  • #3 6099757
    _Power_ON_
    Ach ta ortografia ;) . A z tym make.exe to jest informacja od kompilatora o błędzie a nie linijka w której wpisuje komendę ;) . Korzystam z PN dołączonego do WinArm-a . Tak w ogóle to dzięki, bo pomogłeś mi bardzo tym postem. Polityka mojego działania:
    znajdź find.exe :D ...windowsowki find.exe nie podołał.
    Innego nalazłem go w folderze z najnowszym winarmem2008...słabo, bo winarm w tej wersji tworzy pliki arm-eabi a nie arm-elf....nie podołało.
    Wreszcie find.exe z GnuWin32 plus 3 brakujące dll-ki i nie jest źle..;]
    Mianowicie projekt kompiluje się za każdym razem natomiast make clean nie czyści mi plików: elf, hex i map z folderu głównego.
    zsh: no matches found: *.depend
    Na razie zostaje przy WinArmie. O yagarto pomyśle na pewno.
    pozdrawiam!
  • #4 6099978
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    tak w ogole to przy kompilacji tworzy ci folder .depend? bo teraz ten find ktorego uzywasz traktuje .depend jako rozszerzenie, a to jest nazwa folderu i stad kolejny blad.
    swoja droga - czym sie rozni arm-elf od arm-eabi? prbowalem cos o tym googlowac, ale nic madrego sie nie dowiedzialem... inny interfes binarny... no i co z tego wynika dla zwyklego usera? <:
    4\/3!!
  • #5 6104427
    _Power_ON_
    hej!
    Sorry ale cały dzień nie było mnie na chacie. Z tym .depend to faktycznie dziwna sprawa - wygląda na to, że w plikach.depend są zależności między plikami. Folderu tego typu nie ma ;] . Generalnie jest śmiesznie bo przeniosłem zawartość projektu do nowego katalogu. Teraz jest tak, że już błędnie nie interpretuje plików.depend natomiast make clean działa dopiero po podwójnym zclearowaniu ;] . Wiem, że to może nie elegancko....ale działa i w sumie nie ma co dalej sie męczyć...szkoda czasu.
    Co do tego co jaka jest różnica pomiędzy arm-elf a arm-eabi to wiem tylko tyle, że jest to związane z kwestją większej kompatybilności plików obiektowych i bibliotek z innymi środowiskami. Mogą być skompilowane w jednym i dołączone do projektu pod inny kompilator.
    Pozdro i dzięki za pomoc.
