Nokia N95 8GB RM-320 nie włącza się po flashowaniu MT-boxem przez USB
domel777 04 Lut 2009 17:54 3182 12
  • #1 6102200
    domel777
    Ocena: 2
    Witam panowie jest taki problem po flashu (flashowałem po usb) Mt-boxem N95 8gb rm320 nokia martwa,gdy wciskam przycisk power zaświecają się słuchawki swiecą przez chwilkę i gasną.
    Podpiołem ją pod jafa kabel fbus i po info wywala taki komunikat:
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    Failed! Aborting! IMEI
    co radzicie panowie?
    przy próbie flashu wywala taki komunikat
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_15.0.015_PR.C0R
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_15.0.015_PR.v06
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_15.0.009_014_xxx_U05_uda.fpsx
    APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_002_000_M020.fpsx
    Languages in ppm: English,Czech,Slovakian,German,Polish,Hungarian
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    Error sync the phone...
    Failed to backup CRT...
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Manual mode selected, version can't be checked!
    Booting phone...
  • #2 6103211
    mireczek_20
    Ocena: 13
    Wygląda an zły kabelek.
  • #3 6103561
    domel777
    Ocena: 2
    niemożliwe pare dni wcześniej robiłem nim taką samą nokię i na MT boxie kabel 10 pin wywala komunikat boot error
  • #4 6103633
    mireczek_20
    Ocena: 13
    Jeśli wcześniej telefon normalnie działał i kabel jest ok to powinien przynajmniej sie bootować. A na dead usb komputer reaguje na telefon?? Zciągnij sobie też nowsze wersje bo to co wrzucałeś jak widze po plikach za świeże nie jest.
  • #5 6103712
    Filip_f_a
    Ocena: 7
    rezystorek 7,1k może być problemem, a raczej brak tego rezystora :P
  • #6 6103882
    domel777
    Ocena: 2
    jak może nie być rezystora skoro pisalem że robiłem na tym kablu już wcześniej takie nokie
    a po usb wywala taki komunikat:
    03:02:2009 19:04 -> MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_15.0.015_PR.C0R
    03:02:2009 19:04 -> PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM-320_15.0.015_PR.v06
    03:02:2009 19:04 -> CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_15.0.009_014_xxx_U05_uda.fpsx
    03:02:2009 19:04 -> APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-320\RM320_002_000_M020.fpsx
    03:02:2009 19:04 -> Languages in ppm: English,Czech,Slovakian,German,Polish,Hungarian
    03:02:2009 19:04 -> Backing up CRT...
    03:02:2009 19:04 -> Detected P-KEY: 9001ED65
    03:02:2009 19:04 -> P-key nokia module version 01.02
    03:02:2009 19:04 -> Init usb communication...
    03:02:2009 19:05 -> Failed to backup CRT...
    03:02:2009 19:05 -> Detected P-KEY: 9001ED65
    03:02:2009 19:05 -> P-key nokia module version 01.02
    03:02:2009 19:05 -> Init usb communication...
    03:02:2009 19:05 -> PRESS POWER ON NOW!
    Searching for phone...03:02:2009 19:05 -> Not found!!!
  • #7 6103895
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Normalnie ze jak martwa to nie zczytasz info. Zaznacz Manual Mode i Use INI wcisnij INFO wybierz z listy N95 8GB i pozniej FLASH.
  • #8 6103968
    domel777
    Ocena: 2
    zobacz co sie dzieje jak zrobie tak jak piszesz wkleiłem loga na samej górze chyba nie cztasz dokładnie kolego
  • #9 6104012
    fingusio
    Ocena: 22
    odznacz jeszcze bkp 308, jak daleje nie bedzie chialo isc to 1000% wina rezystorka, mimo ze dzialalo wczesniej teraz nie dziala, czyli do konca nie jest OK. Wstaw znowu 7,1k lub 10k (choc moze byc za duzy, ale warto zobaczyc)
  • #10 6104063
    mireczek_20
    Ocena: 13
    A może twoja nokia to nie "do końca" nokia w obecnej czasach kazdy wariant trzeba brać pod uwage
  • #11 6104082
    domel777
    Ocena: 2
    skoro tak to dlaczego nie flashuje po dead usb
    trzmi3lu
    Ocena: 2
    Moze dlatego nie flashuje, bo nie jest ubity do konca i dlatego dead usb nie pojdzie w tym przypadku. Mysle ze plikami erase trzeba by potraktowac go a nastepnie probowac wrzucic mu flasha w wersji jaka była jako ostatnia.
  • #13 6104182
    domel777
    Ocena: 2
    to jest możliwe ale co masz na myśli potraktować go plikami earse i jak to zrobić?
Problem dotyczy telefonu Nokia N95 8GB RM-320, który po flashowaniu MT-boxem przez USB nie włącza się poprawnie – po naciśnięciu przycisku power słuchawki świecą się chwilowo i gasną. Próba odczytu informacji przez kabel FBUS z użyciem JAF kończy się błędem "Failed! Aborting! IMEI". Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny: uszkodzony lub nieprawidłowy rezystor 7,1k na kablu, który może uniemożliwiać poprawną komunikację, mimo że wcześniej kabel działał poprawnie. Zalecane jest wyłączenie opcji backup 308 w oprogramowaniu oraz użycie trybu manualnego z plikiem INI dla modelu N95 8GB. Sugeruje się również, że telefon może nie być całkowicie "martwy" (dead USB), co wymaga użycia plików erase do wyczyszczenia pamięci przed ponownym flashowaniem. Wskazano na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany rezystora na kablu oraz aktualizacji oprogramowania do nowszej wersji.
