HP LJ 1200 - zagniecenia kartki od połowy długości po 80k kopii, co sprawdzić?
teridar 09 Lut 2009 08:43 1814 4
  • #1 6124305
    teridar
    Ocena: 20
    Witam, drukarka ma przejechane 80k kopii, sprawdziłem folię fusera - nie jest uszkodzona, kartka wychodzi zagnieciona wzdłuż mniej więcej od 1/2, 2/3 długości. Dla pewności wymieniłem też wkład drukujący, bo kiedyś miałem taki przypadek, ale to nie to. Pozdrawiam.
  • #2 6124361
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 838
    Folia to tylko połowa sukcesu... Sprawdź jeszcze docisk i jego tuleje. Przy nierównym docisku efekt będzie identyczny.
    C.
  • #3 6124449
    teridar
    Ocena: 20
    Tuleje wyglądają dobrze, docisk też. Jeszcze sprawdzę plastikową prowadnicę wprowadzającą papier na wałek, bo wydaje mi się, że to ona może być powodem problemu.
    Dziękuję za szybką reakcję.
  • #4 6124540
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1533
    Ja miałem przypadek, że docisk wyglądał ok a w rzeczywistości zagniatał, również sam korpus fusera może mieć znaczenie.
  • #5 6124715
    teridar
    Ocena: 20
    Problem rozwiązany, moje przypuszczenia w stosunku do plastiku wprowadzajacego kartkę między wałek a fuser film. Dziękuję za zainteresowanie.
