Nokia 5220 - Błąd podczas zaniżania softu, nie można flashować, logi HWK
JacekF 20 Lut 2009 15:37 3838 11
  • #1 6178590
    JacekF
    Ocena: 8
    Witam, mam problem z w/w tel. dostałem fona od klienta który sobie zażyczył zaniżenie softu bo nie chodzi turbo simka, coś mnie pokusiło i robiłem to hwk w połowie flesza wywaliło błąd i od tego czasu nie chce sie fleszować może macie jakieś sugestie ,wklejam logi z HWK :MT-BOX:i PHOENIXA
    HWK:
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-411] [2.0.8.0]
    RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    RAPx PBID : 0330010A7D6E5750DCAA93DA1DA9721F3ECA5C91
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
    RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
    CMT FLID0 : 00898982-00000000, Int NU48F512
    CMT FLCNT : 000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm411__05.20.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
    CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0137FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01380000-0151FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:00
    DATA_BLK_ERROR at: 0x00040000, 00
    ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x000240, Time: 00:04
    Process Failed, Repowering Mobile
    MT_BOX:
    Using Tx2 Data line.
    Processing File: rm411__05.20.mcusw
    Boot...
    rap3gv3_2nd.fg
    RAP3Gv3_algo.fg
    Erase RAP3 [00000000 - 000006BF]
    Erase RAP3 [000006C0 - 0001FFFF]
    Erase RAP3 [00040000 - 000BFFFF]
    Erase RAP3 [000C0000 - 0013FFFF]
    Erase RAP3 [00140000 - 0137FFFF]
    Erase RAP3 [01380000 - 0151FFFF]
    Erase[21.00 MB]...
    Waiting response for 320 Sec...in 5.05s
    Flash[19.83 MB]...
    Data Error!!
    Check TX2 line!
    %%%%%%%% ERROR SENDING FLASH:
    Failed at address 00000000
    PHOENIX :
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Loading image files...
    Opening RAW connection...
    RAW connection successfully opened!
    Waiting for USB device...
    --- Press phone's power button! ---
    Connection opened to BootCode successfully
    First wait command succeeded.
    Flashing Secondary boot code: 14592 Bytes
    Secondary boot loaded
    Skipping USB handshake...
    Flashing Update Server Data: 302784 Bytes
    Flashing PASUB TOC Data: 59712 Bytes
    Update server loaded
    Waiting for Update Server to boot...
    Initializing Update Server....
    Configuring Algorithm clients....
    FUR: Adding Asic CMT as client 0x01...
    FUR: PROTOCOL_CONTROL - Error sending message 0x0001 to Client 0x10 - 0x84009427
    Error initializing Algorithm. 0x84009427
    Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
  • #2 6178605
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Co zaznaczasz w MT?
  • #3 6178626
    JacekF
    Ocena: 8
    próbowałem z DisableVPP i Use Tx2Line i bez tych opcji niestety to samo
  • #4 6178655
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Jaki kabel?7 pin czy 10 ?
  • #5 6178659
    arem
    Ocena: 278
    sporóbuj na niższej wersji MT-Boxa i kabel 7 pin z zaznaczonym Dissable VPP i odznaczonym T2Line , jak nie pójdzie to szukaj kogos z JAF-em.
  • #6 6178732
    JacekF
    Ocena: 8
    próbowałem z tymi opcjami, tak kabel mam 7pin i próbowałem na kablu UNIFBUS niestety nie znam nikogo z jafem :(
  • #7 6178865
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    5220 nie ida na downgreade latwo
  • #8 6181573
    JacekF
    Ocena: 8
    mi nie poszła wcale :( może jeszcze jakieś podpowiedzi?
  • #9 6182676
    toon
    Ocena: 67
    masz
  • #10 6182681
    toon
    Ocena: 67
    poszukaj sobie jeszcze wersję 1.98.62 i zainstaluj najpierw
  • #11 6188117
    JacekF
    Ocena: 8
    zainstalowałem program tylko kurcze nie mam podświetlonego a co za tym idzie nie mogę wybrać w zakładce BB5 change also product code co robie nie tak
  • #12 6239153
    JacekF
    Ocena: 8
    postawiłem 5220 no może nie do końca jeszcze ale to teraz tylko kwestia rpla, kupiłem jafa i jafem wstała od strzału,ale nie to mnie ciekawi , mianowicie po fleszu włożyłem kartę orange i moje zdziwienie telefon nie ma locka a miał jedyny minus to to że imei jest 1234.....? i wszystko było by ok nie potrzebował bym rpla telefon chodzi bez zarzutów da sie zadzwonić tylko jak sie go ładuje to 2 min sie wyłącza , ale ładuje dalej wina leży w pm powiedzcie tylko jak znikł simlock bo z tego co czytałem jak jest taki imei to telefon albo contactserwis albo brak zasięgu , dziwne
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 5220, który po próbie zaniżenia oprogramowania (softu) za pomocą narzędzia HWK podczas flashowania zgłasza błąd i od tego momentu nie można go ponownie flashować. Próbowano różnych opcji w MT-Box, takich jak DisableVPP i Use Tx2Line, oraz różnych kabli (7-pin i UNIFBUS), jednak bez skutku. Sugerowano użycie starszej wersji MT-Box (1.98.62) oraz ewentualne skorzystanie z JAF, który okazał się skuteczny w przywróceniu telefonu do działania. Po flashowaniu telefon działa, nie ma simlocka, ale posiada nieprawidłowy IMEI (1234...), co powoduje problemy z ładowaniem i stabilnością. Wskazano, że problem z ładowaniem może wynikać z uszkodzonego PM (Power Management). Nokia 5220 jest znana z trudności przy downgrade softu, a usunięcie simlocka i zmiana IMEI mogą być powiązane z użyciem JAF i modyfikacją RPL.
