[C/C++] zakres wartości dla typu float - jak to możliwe?
kaktus_c++ 20 Lut 2009 20:18 25357 23
  • #1 6180018
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    Dręczy mnie jedno zagadnienie:
    typ float 4 bajtowy(czyli 32bitowy ) ma według różnych źródeł zakres wartości od -3.4E38 do 3.4E38 ,
    natomiast typ unsigned int też 4bajtowy (32bitowy) , ma zakres od 0 do 2^32.
    Czyli zakres float jest większy niż unsigned int mimo że float i unsigned int mają tyle samo bitów, a na dodatek float musi jeszcze przechowywać 1 bit na znak(+-) oraz ileś tam bitów na informację o przecinku.
    Rozumując prosto to na pierwszy rzut oka nie da się w 32 bitach zmieścić więcej niż 2^32+1 różnych wartości czyli tyle co oferuje unsigned int
    Więc czy ktoś jest w stanie to w łopatologiczny sposób wytłumaczyć?
  • #3 6180460
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    dzięki, ale zapoznałem się już wcześniej z tym co jest na temat IEE 754 w wikipedii, dlatego spytałem o "łopatologiczne wytłumaczenie".
    Dżyszla
    Ocena: 225
    liczby zmiennoprzecinkowe są małej dokładności. Tam dajmy na to 100 000 000 000 000 a 100 000 000 000 001 to zbyt mała różnica, przez co jedna z tych liczb nie istnieje w takim systemie zapisu. Stąd zapisując niejako kolejne liczby w systemie cecha-mantysa uzyskuje się ciąg, który w uproszczeniu przedstawię (w systemie dec 1 bit mantysy i 1 byt cechy) :
    0.001 0.002 0.003 0.004 ... 0.010 0.020 0.030 ..... 1000 2000 3000 4000 6000 8000 .... 90000
    Zdaje się że to jest liczba 2 bitowa w systemie dec, a z punktu widzenia stałoprzecinkowego, max liczbą 2 bitową jest 100 (10^2-1: 00..99)
    Stąd właśnie bierze się to, iż możliwą wartością jest tyle, ile wychodzi z możliwości cechy + dokładności mantysy. Rozumowanie ściśle deterministyczne, jakim są liczby stałoprzecinkowe, niestety nie ma tu zastosowania.
  • #5 6181030
    Akane
    Ocena: 33
    Tłumacząc w inny sposób - im wyższa liczba, tym większy odstęp pomiędzy jednostkami. Pisząc taki konsolowy program jak poniżej (dla PC) w konsoli będą się pojawiały liczby o jeden większe od poprzedniej, aż do liczby 16777216. Kolejne dodanie jedynki do floata niczego nie zmieni, chyba że zwiększysz ziarnistość jednostki i zaczniesz dodawać 2 lub więcej.
    float f = 16500000f;
    while (1)
    	print(f);
    	f++;
  • #6 6181082
    wd40
    Ocena: 61
    float to typ liczby zmiennopozycyjnej czyli np 5,000*10^3
    int to typ liczby stałopozycyjnej czyli np. 5000
    Proszę zwrócić uwagę, że zmienna zmiennopozycyjna składa się z dwóch parametrów np 5,000 i 3 - będące potęgą, a stałopozycyjna jedynie z jednego, dzięki temu stałopozycyjne są dokładniejsze, a zmiennopozycyjne mają większy zakres
  • #7 6181670
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    Akane: puściłem sobie ten kod który podałeś i jestem tym zaszokowany co zobaczyłem.
    Z tego wynika że na floacie wogóle nie można polegać. Obawiałem się że właśnie tak to wygląda.
    Zrobiłem sobie też taki programik i dodając 0.1, wartość się zatrzymuje na 2097152.0000. Śmiech na sali.
    Kiedyś widziałem taki opis budowy liczb ułamkowych : przykładowo dla liczby 2 bajtowej gdzie 1 bajt odpowiada za liczbe całkowitą a drugi za ułamek i zapisujemy tylko liczby dodatnie(nie ma bitu znaku),
    binarnie zapisana liczba 00000101 10100000 wynosiłaby :
    wartość całkowita =2^0*1 + 2^1*0 + 2^2*1 (i tak dalej, reszta=0), a wartość ułamkowa=2^-1*1+2^-2*0+2^-3*1 (t tak dalej reszta=0),
    suma wartości całkowitej i ułamkowej tutaj równa byłaby 1+3+1/2+1/8
    i to miało by dla mnie sens , zakres wartości byłby wiadomo mniejszy ale można by na tym polegać.
    Chciałem sobie zrobić program który oblicza średnią temperaturę na podstawie sumy wartości dokonanych pomiarów i liczby dokonanych pomiarów . średnia=(suma)/(liczba pomiarow). ale teraz muszę to zmienić i chyba operować na unsigned int zamiast float.
  • #8 6181972
    mykhaylo
    Ocena: 5
    Wątpię aby temperatura przekroczyła zakres 2097152.0000, więc nie ma co panikować. float jaki jest każdy widzi, ale nie ma co się do niego odwracać plecami :)
  • #9 6182541
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    Nie temperatura, tylko suma temperatur:).
    mierząc co 1 sek, daje 3600 pomiarów na godzinę
    jeśli temperatura ma 120 stopni to daje sumę3600*120=432000
    czyli po 5 godzinach suma przekracza 2000000. Na razie podzieliłem sobie te sumy na 1 godzinne fragmenty i trzymam w tablicy.
  • #10 6182908
    Dżyszla
    Ocena: 225
    Przy liczbach zmiennoprzecinkowych istotna jest dokładność, jaką pozwala dany model uzyskać. I jak najbardziej mozna polegać na zmiennoprzecinkowych liczbach, ale nalezy właściwie je zastosować (nie każdy przypadek pozwala na to). A już są planowane procesory, które będą się opierać o rachunek prawdopodobieństwa, gdzie klasa dokładności niektórych obliczeń będzie mogła być umyślnie obniżona w zamian za szybkość wykonania działania.
    A zobrazuję jeszcze przypadek tak - jak lecisz na księżyc, to czy potrzebujesz wiedzieć, czy masz do przebycia 38440364 czy 38440365 cm?
  • #12 6187529
    wd40
    Ocena: 61
    W przypadku sumowania takich temperatur musisz pomnożyć ilość pomiarów przez maksymalną temperaturę (a dokładniej przez wynik z dzielenia maksymalnej temperatury przez dokładność) i wtedy otrzymasz długość mantysy.
    np. ilość pomiarów 24h*60min*60sek=86400
    max. temp 200 C
    dokładność 0,5 C
    max. liczba = 86400*(200/0,5)=34.560.000
    czyli max. liczbę można zapisać na 27 bitach.
    W tym przypadku lepsza będzie liczba typu int, która ma 32 bity (można sumować nawet temp. z kilku dni) , aby za pomocą float można byłoby dokonywać podobnych operacji ich mantysa powinna mieć 27 bitów.
    Oczywiście można stworzyć własny typ float:
    1) składający się z 32 bitów: 27 mantysa + 5 cecha - dosyć trudne do realizacji
    2) lub składający się z 40 bitów: 32 matysa + 8 cecha - operacje matematyczne w zasadzie nie odbiegałyby od operacji dla typu int
    Pomimo tego, co wyszło w moim przykładzie obecnie dąży się do stosowania liczb float o dużej długości (double) o ile pozwala na to procesor i pamięć.
  • #13 6187533
    2lero
    Ocena: 8
    Taką rozpiętość można uzyskać nawet na jednym bicie!!! Np przyjmując taki kod:
    0 - oznacza -3.4E38
    1 - oznacza 3.4E38
    na 2 bitach można zwiększyć dokładność. Np.
    00 - oznacza -3.4E38
    01 - oznacza 0
    10 - oznacza 1
    11 - oznacza 3.4E38
    itp
  • #14 6189125
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    Dr.Vee : Ten link który podałeś jest "trochę" obszerny, ale zapewne wyczerpujący. Jakbym to przeczytał i pojął to zapewne zrobiłbym doktorat i nazywał się Dr. Kaktus. :)
    O tym że float może się mylić to znaczy że zaokrągla sobie ułamki i czasem może to być przyczyną błędnego wyniku zdawałem sobie sprawę od dawna, ale mimo że przeczytałem kilka książek o programowaniu to nie przypominam sobie żebym natrafił na wzmiankę że czasem x+1==x, to mnie zaskoczyło.
    wd40: ten program który tworzę jest na mikrokontroler AVR z pamięcią 8 kbajt. Więc operowanie na typie int jest uzasadnione dlatego że typ float nie jest tam ponoć zaimplementowany sprzętowo i jego użycie zwiększa bardzo objętość programu. Ale wyrobiłem się z użyciem tablicy floatów i na razie program się mieści i działa ok.
    2lero: tak rzeczywiście w uproszczeniu sprawa wygląda
  • #15 6189201
    Dżyszla
    Ocena: 225
    A czymże to innym, jak nie błędem zaokrąglenia? :) FP to tak, jakbyś liczył jakieś wartości w fizyce, gdzie poza wartością (mantysa) istotne są jeszcze jednostki (cecha)... Tak 0,26666g+0,23333g=0,5g; jak i 0,26666kg+0,23333kg=0,5kg :)
  • #16 6190209
    wd40
    Ocena: 61
    Już nie wiem o co Tobie chodzi, przecież w pierwszym poście sam sobie odpowiedziałeś:
    Ze wskazaniem na RÓŻNYCH WARTOŚCI!
    Co nie znaczy, że przy pomocy float nie da się zapisać większych liczb.
    Uint ma 32 bitową mantysę i 0 bitową cechę, pozwala na zapis 2^32 różnych wartości, a największą liczbą jest 2^32-1
    float IEE 754 (czyli single) ma 24 bitową mantysę (razem ze znakiem) i 8 bitową cechę, pozwala na zapis również 2^32 różnych wartości, z tym, że przy stałej cesze można zapisać tylko 2^24 różnych wartości, natomiast największa liczba to mniej więcej 2^24 * 2^127.
  • #17 6190974
    Dr.Vee
    Ocena: 76
    Odchodząc trochę od tematu - po co Ci suma temperatur mierzonych co sekundę? Jeśli sumujesz je w celu uśredniania, to chyba nie potrzebujesz aż pięciogodzinnych pomiarów (z taką częstotliwością) żeby wyznaczyć średnią?
    PS. to nie "float się czasem myli" - to programista nie wie, jak działa arytmetyka zmiennoprzecinkowa ;)
    Pozdrawiam,
    Dr.Vee
  • #18 6191055
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    WD40 : Doceniam Twój wkład w dyskusję. Chodziło mi o to żeby wyjaśnić jak to możliwe że float ma taki duży zakres wartości. I już teraz wiem.
    Sprawdziłem też że dla pewnego zakresu czyli do wartości 2097152.0000 float oferuje dokładność która jest dla mnie w tym programie który teraz tworzę zadowalająca. I to wszystko.
    Dr.Vee: To jest program monitorujący wędzarnię, a w przyszłości po przeróbkach będzie też służył do sterowania oknami w szklarni. W przypadku wędzarni po dorzuceniu drewna temperatura się dość szybko zmienia. Więc termometr mierzy ją co 1 sek. Wystarczają mi 1 godzinne pomiary, które umieszczam w tablicy. To pozwala mi na liczenie średniej zarówno z ostatniej godziny jak i z kilku godzin, w zależności co chcę wiedzieć. No i można też tworzyć na tej podstawie wykresy. Większych tablic nie mogę tworzyć ze względu na ograniczoną pamięć.
    pozdrawiam.
  • #19 6193692
    Dżyszla
    Ocena: 225
    Jeśli potrzebujesz tą sumę tylko do średniej, to nie przejmowałbym się aż tak dokładnością - nawet różnica rzędu 1-2 stopni dla pojedynczego pomiaru nie dość, że nic nie wniesie wynik to jeszcze i tak pewnie zostanie zniwelowana drugim pomiarem zsumowanym z błędem in minus.
    A generalnie to przy takich dynamicznych zmianach, o jakich piszesz, to jakie znaczenie ma w ogóle tak długa średnia?
    Co więcej - na potrzeby średniej wcale nie musisz odnotowywać tak gęsto pomiarów. Częsty pomiar może być przydatny do monitorowania stanu bieżącego, a na potrzeby statystyczne wystarczy wziąć co 2-3 pomiar.
  • #20 6196192
    arturt134
    Ocena: 24
    W wędzarni (sam czasami coś uwędzę, więc mam informacje z pierwsze ręki) temperatura chwilowa może się wahać dosyć mocno, ale średnia nie zmienia się za szybko. Komora wędzalnicza i kilka (naście) kilogramów mięsa, które w niej wisi zapewnia układowi bardzo dużą bezwładność cieplną. Ja na twoim miejscu mierzyłbym co 10...60 sekund.
    A co do liczb zmiennoprzecinkowych, to zwróć uwagę że samo przekształcenie sygnału nieelektrycznego (temperatury) w sygnał elektryczny (napięcie) a następnie pomiar tego napięcia przetwornikiem AD powoduje WIELOKROTNIE większy błąd niż błąd zaokrąglenia liczby zmiennoprzecinkowej.
  • #21 6196440
    kaktus_c++
    Ocena: 3
    Dżyszla : masz rację że nie muszę tak często odnotowywać tych pomiarów, rozważałem różne opcje.
    artur134 : Masz rację z tym co napisałeś. Ale ja do pomiaru używam termometru ds18S20, który jest układem scalonym, mierzy z dokładnością 0.5 stopnia i przesyła wynik cyfrowo do mikrokontrolera. To jest termometr cyfrowy. Nie ma tutaj opcji że jakieś zakłócenia zafałszują pomiar, bez względu na długość kabla (do 30m). Po odebraniu pakietu danych z czujnika program sprawdza sumę kontrolną i jeśli coś jest nie tak to pomiar będzie odrzucony . A termometr dokonuje pomiaru w czasie mniejszym niż 1s. Więc skoro mogę mierzyć co 1s, to robię to.
  • #22 6201054
    arturt134
    Ocena: 24
    Niby tak, ale jeżeli weźmiesz 600 wyników 1 sekundowych lub 10 wyników 1 minutowych i policzysz średnią, to i tak będzie ona taka sama, albo mało różniąca się.
  • #23 6202499
    wd40
    Ocena: 61
    Zapominacie o błędach pomiaru. Przy 600 pomiarach, 1 pomiar uszkodzony niewiele wpływa na średnią, przy 10-u 1 zły to błąd około 10%
  • #24 6205873
    arturt134
    Ocena: 24
    Albo robisz urządzenie pomiarowe albo nie. Błąd gruby, rzędu kilkunastu stopni nie ma prawa się pojawić.
✨ Dyskusja dotyczy różnicy zakresu wartości między typem float a unsigned int w języku C/C++, mimo że oba mają 32 bity. Float, zgodnie ze standardem IEEE 754, reprezentuje liczby zmiennoprzecinkowe złożone z mantysy i cechy (eksponentu), co pozwala na znacznie większy zakres wartości niż unsigned int, który jest liczbą całkowitą o stałej precyzji. Float ma mniejszą dokładność i zmienną precyzję, co powoduje, że różnice między bardzo bliskimi wartościami mogą być niewidoczne (np. x+1 == x dla dużych wartości). W praktyce oznacza to, że float może reprezentować liczby od około -3.4E38 do 3.4E38, ale z ograniczoną precyzją, podczas gdy unsigned int ma zakres od 0 do 2^32-1 z pełną dokładnością. W dyskusji poruszono także praktyczne aspekty stosowania float w mikrokontrolerach AVR, gdzie brak sprzętowej obsługi float wpływa na rozmiar programu. Omówiono również zastosowanie float do sumowania i uśredniania pomiarów temperatury z czujnika cyfrowego ds18S20, podkreślając, że dla określonych zakresów i dokładności float jest wystarczający, a częstotliwość pomiarów można dostosować do potrzeb, by uniknąć problemów z precyzją i pamięcią. Wskazano, że błędy zaokrągleń są naturalne dla liczb zmiennoprzecinkowych i należy je uwzględniać w projektowaniu algorytmów. Polecono literaturę dotyczącą arytmetyki zmiennoprzecinkowej, m.in. artykuł "What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic".
