Odkurzacz Samsung typ SC7892 - jak zdemontować obudowę?
gzg 23 Lut 2009 11:58 21477 8
  • #1 6191632
    gzg
    Ocena: 20
    Jak zdemontować obudowę. Nie mogę zdjąć pokrywy od strony kabla zasilającego czyżby jakieś zatrzaski Odkurzacz się wyłączył. Świeci kontrolka i zero reakcji. Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 6192204
  • #3 6211251
    gzg
    Ocena: 20
    No cóż u mnie koła zamocowane są na trzech zatrzaskach potwornie twardych izdjęcie przez podważanie nie bardzo wchodzi w grę. Czy może jest jakiś sposób na zdemontowanie tej obudowy, by jej nie uszkodzić. Pod przyciskami nie widzę żadnych zatrzasków ani śrub.Gorąco proszę o pomoc pozdrawiam grzegorz
  • #4 6211682
  • #5 6211984
    gzg
    Ocena: 20
    SErdeczne dzięki zaraz się biorę do pracy z tym koreańskim wymysłem pozdrawiam grzegorz
    Koła zdjąlęm i żadnego śladu po zatrzaskach jedynie co idać to ślady po wtryskarce jak by tam kiedyś coś było nie jestem laikiem ale tu pierwszy raz nie wiem co zrobić ,od góry też nic nie mogę znalaźć może ktoś mi pomoże
  • #6 6213097
  • #7 6213384
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1168
    Po co było ściągać koła ??? Śrubki widać przecież gołym okiem. Zatrzaski mogą być nad kołami bez potrzeby ich ściągania. Śrubki w komorze worka, pod klawiszami ewentualnie pod pokrętłem regulacji obrotów.
    Ps. Po obejrzeniu zdjęć tegoż odkurzacza wygląda na to że należy zdjąć przyciski zwijacza i włącznika.
  • #8 6213473
  • #9 6222568
    gzg
    Ocena: 20
    Dzięki wszystkim za pomoc odkurzacz rozebrany. Zatrzaski po zdjęciu klawiszy znajdują się po obu stronach przycisku power tak gdzieś po 5 cm z jednej i drugiej strony po ich naciśnięciu zdejmuje się atrapa na której mocowane są przyciski i naszym oczom ukazują się dwie śruby w tylnej części odkurzacza. Usterka banalna jak na takiej klasy odkurzacz zwitek kłaków pod jedną ze szczotek.jeżeli ktoś chciałby fotki to służe gnorys(_at_)wp.pl Temat zamykam dzięki za pomoc
✨ Dyskusja dotyczy demontażu obudowy odkurzacza Samsung model SC7892, szczególnie trudności ze zdjęciem pokrywy od strony kabla zasilającego. Kluczowym elementem są zatrzaski ukryte pod kołami, które mocno trzymają obudowę. Koła należy delikatnie podważyć i pociągnąć do góry, obracając je w celu znalezienia najsłabszego punktu zatrzasku. Po zdjęciu klawiszy (włącznika i zwijacza przewodu) odsłaniają się zatrzaski po obu stronach przycisku power, które po naciśnięciu umożliwiają zdjęcie atrapy z przyciskami. Pod atrapą znajdują się dwie śruby w tylnej części odkurzacza, które należy odkręcić, aby zdjąć obudowę. Usterka okazała się prosta – zwitek kłaków pod jedną ze szczotek blokował pracę urządzenia. Wskazano również możliwe miejsca ukrycia śrub: pod klawiszami, w komorze worka oraz w rowku mocowania rury.
