Spalony kondensator w odtwarzaczu DVD - przyczyny i diagnoza problemu
panpielgrzym 27 Lut 2009 11:39 2984 7
  • #1 6211410
    panpielgrzym
    Witam. to jest mój pierwszy post tak więc proszę o wyrozumiałość.
    Mam problem z odtwarzaczem DVD. Mianowicie na płytce zasilającej (nie wiem jak nazywa się to fachowo) tej która prostuje i stabilizuje napięcie z sieci zauważyłem, że pod kondensatorami znajdują się plamy (elektrolit???). Dodatkowo miejsca w których jeden z kondensatorów jest przylutowany wyglądają jakby spoiwo było świeże. Myślałem, że może ktoś niedawno go wymieniał, ale po dokładnych obserwacjach i sporej lekturze m.in. postów na tej stronie doszedłem do wniosku że kondensator przegrzał się i stopił cynę. Problem jest taki , że na kondensatorze widnieje 400V i zastanawia mnie czy możliwe jest jego przepalenie w układzie który jest zasilany 230V i ma za zadanie zmniejszyć napięcie?
    Co może być przyczyną takiego zachowania.
    Zaznaczę, że na wyjściu płytki napięcia się zgadzają (5V, -12V i +12V) natomiast natężenie nie jest stałe (podejrzewam, że powinno się utrzymywać na ustalonym poziomie, ale mogę się mylić)
    Jeśli ktoś mógłby postawić jakąkolwiek diagnozę co do możliwych przyczyn (poza niesprawnymi kondensatorami) i co należałoby zrobić w tej sytuacji (poza wymianą elektrolitów) będę wdzięczny.
    Wieczorem dorzucę zdjęcia układu. Mam nadzieję, że nie będę miał z tym problemów
    Trochę się rozpisałem...
  • #2 6211479
    BC313
    Ocena: 207
    Co znaczy natężenie nie jest stałe? Kondensator mógł się uszkodzić nie koniecznie z jakiejś przyczyny, może ze starości bądź z nieprawidłowego napięcia ( za wysokie). Musisz się przyjrzeć dokładnie, pewnie jeden albo już teraz więcej jest uszkodzonych (wybulony, wylany, korozja itd.) pod wpływem wylanego elektrolitu. Płytkę trzeba oczyścić z zabrudzenia. Jeżeli wszystko działa to kup kondensator(y) wymień, obserwuj i po sprawie.
  • #3 6211861
    panpielgrzym
    Kondensator 22µF 400V na pewno jest wylany. Pisałem że znajdują się pod nim plamy. Reszta wygląda OK ale i tak zostaną wymienione, na wszelki wypadek. Zastanawia mnie tylko czemu rypnął się kondensator który powinien wytrzymać 400v.
    Zrobiłem jeszcze raz pomiary napięcia i natężenia na wyjściach z płytki. Muszę zaznaczyć, że płytka nie była niczym obciążona, podpięta tylko do sieci. Żadne z napięć nie jest ustalone na stałym poziomi. Najbardziej stabilne jest znamionowe 12V które po włączeniu rośnie powoli od 12,85V do ok. 13,5V. Reszta zmienia się w ciągu mniej więcej sekundy:
    -znamionowe 5V: od 3,99 do 5,12V
    -znamionowe -12V od -12,41V do -12,62V
    Natężenia wyglądają następująco:
    -wyjście 5V: od 0 do 55mA
    -wyjście 12V: od 0 do 25 mA
    -wyjście -12V: 0,01mA bądź 0
    Poniżej załączam tabelkę, będzie łatwiej to zobrazować
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 6211950
    Loker
    Ocena: 720
    Zrób zdjęcia tych "wylanych" kondensatorów. Czasami elektrolity były po prostu przyklejane do płytki drukowanej...
  • #5 6225116
    panpielgrzym
    nie miałem neta od piątku tak że dopiero teraz mogę wysłać zdjęcia
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Dodatkowo widok całej płytki
    Zauważyłem jeszcze jedną rzesz. Transformator (zdjęcia niżej) jest z jednej strony nadtopiony. wydaje mi się że było tak od samego początku ale nie jestem pewien.
    Dodam jeszcze, że odtwarzacz po raz pierwszy rozkręciłem ja. Sprzęt ma jakieś 6 miesięcy.
  • #6 6225858
    Loker
    Ocena: 720
    Mi tam wszystko wygląda OK, ale jeśli chcesz wymieniać kondensatory - Twoja wola. Napięcia mierzy się zawsze pod obciążeniem. Jak mierzyłeś natężenia?
    Tak na marginesie - DVD wykazuje jakieś dziwne działanie, że musiałeś rozkręcać?
  • #7 6227129
    panpielgrzym
    oficjalnie DVD było niesprawne, dostałem go od kumpla i nie sprawdzałem czy faktycznie nie działa, potrzebne jest mi do innych celów. chcę wykorzystać system ogniskowania wiązki do zapisu laserowego.
    Generalnie po rozkręceniu wszystko chodziło. za pomocą lustra odbijałem wiązkę lasera i sprawdzałem jak zmienia się położenie soczewki. problem się zaczął kiedy wywaliło bezpieczniki (nie z mojej winy). Po załączeniu DVD już nie działało. Bezpiecznik w DVD nie został spalony a zaraz po uruchomieniu poszły dwa dymki z płytki sterującej całym DVD i laser już nie świecił, w ogóle nawet silniczki się nie kręciły. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to ten kondensator, ale z mojej strony to tylko przypuszczenia, nie miałem do tej pory zbyt dużo do czynienia z elektroniką
    Natężenie mierzyłem w układzie szeregowym z opornikiem, napięcia zresztą też za pierwszym razem (znaczy się z opornikiem, ale nie szeregowo) i nie zauważyłem różnicy między pomiarem z opornikiem i bez
  • #8 6229929
    panpielgrzym
    Jeszcze jedna rzecz, po załączeniu do sieci któryś z elementów buczy. Prawdopodobnie transformator. Wydaje mi się, że to też może wskazywać na uszkodzenie kondensatora.
✨ W odtwarzaczu DVD pojawił się problem z kondensatorem elektrolitycznym 22µF 400V na płytce zasilającej, który wykazuje ślady wycieku elektrolitu i przegrzania, co mogło spowodować stopienie cyny przy lutowaniu. Pomimo zasilania 230V, kondensator o napięciu znamionowym 400V uległ uszkodzeniu, co budzi wątpliwości co do przyczyn awarii. Pomiar napięć na wyjściach płytki (5V, +12V, -12V) wykazał ich niestabilność, a natężenia prądów zmieniały się dynamicznie, co może wskazywać na problemy z obciążeniem lub stabilizacją. Dodatkowo zauważono nadtopienie transformatora, który po włączeniu do sieci generuje charakterystyczny buczenie, co może świadczyć o uszkodzeniu elementów zasilania. Odtwarzacz był rozkręcony po raz pierwszy, sprzęt ma około 6 miesięcy i po awarii bezpieczników przestał działać, nie uruchamiając silników ani lasera. Zalecane jest oczyszczenie płytki, wymiana uszkodzonych kondensatorów oraz pomiary pod obciążeniem. Pomiar natężenia wykonywano w układzie szeregowym z opornikiem, bez zauważalnej różnicy w wynikach. Uszkodzenie kondensatora mogło być spowodowane starzeniem, nieprawidłowym napięciem lub wadą fabryczną.
