bmwE36 nie działa prawa strona pozycyjne tył, przód
oma250 12 Mar 2009 07:49 17210 9
  • #1 6270314
    oma250
    Ocena: 42
    mam taki problem, że nie działa mi prawa strona oświetlenia... tzn przód prawy pozycyjne, tył prawy mijania. Przód mijania normalnie działa. Napięć nie ma na pozycyjnym z przodu i w kostce na tył mijania. Bezpieczniki ok. Podpowiedzcie coś...
    PS.
    Czy jeżeli nie znajdę rozwiązania to czy mogę zmostkować oba mijania tyłu? Tak żeby pobierał napięcie z działającego? I to samo czy mogę zrobić z przodem (pozycyjne)?
    Dzięki z góry za pomoc.
  • #2 6270524
    emeryt2
    Ocena: 2295
    Co to są za światła "tył prawy mijania" - kierunkowskaz , postojowe , stop?
  • #3 6270565
    oma250
    Ocena: 42
    no to teraz zgłupiałem:) czyżbym źle nazwał? włączam światła normalnie i lewe działa a prawe nie, kierunki działają normalnie.
    mosiek2206
    Ocena: 41
    To nie działają ci pozycyjne tylne i przednie prawe:) możesz tak zmontować na jakiś czas te światła jak musisz jeździć autem ale pasuje to zrobić tak jak trzeba i znaleźć przyczynę.
  • #5 6270793
    oma250
    Ocena: 42
    hehe to sie zakrecilem i myslalem ze tylnie swiatla normalne to mijania:) ma ktos schemat elektryki do e36 zbym mogl sprawdzic kazdy przewod po drodze?
  • #6 6270917
    mosiek2206
    Ocena: 41
    daj rok auta i jaki silnik to poszukam jakichś danych może coś sie znajdzie
  • #7 6270924
    oma250
    Ocena: 42
    1993 e36 coupe sielnik: m50b20.
    dzięki z góry...
    mosiek2206
    Ocena: 41
    Sprawdź dobrze bezpiecznik nr 22 i 33 one odpowiadają za światła pozycyjne. nic innego tam raczej nie ma prawa sie popsuć jak to nie pomoże możliwe ze trzeba będzie szukać po kablach jeszcze nawet jak bezpiecznik jest dobry wyciąg go przeczyść może nie łączy.wyczyść kostki przy światłach.
  • #9 6297387
    oma250
    Ocena: 42
    co do kostek to juz czyscilem i sprawdzalem na kablach w nich wiec to raczej nie to. zerkne jeszcze z tymi bezpiecznikami. thx
    dodano:
    powiem tak. sprawdzilem jeszcze raz bezpieczniki i 37 byl spalony. pali go co jakis czas. gdzie szukac problemu. mialem spalony regulator kontrastu podswietlenia zegarow wiec go odlaczylem i dalej go pali... gdzie szukac problemu?
  • #10 7647631
    krzychu251
    Ocena: 15
    Mam ten sam problem... Tylko u mnie nie swieca sie pozycyjne lewej strony i z tyłu też lewe swiatło pozycyjne... z prawej strony wszystko Ok Co może być? Prosze o Pomoc
✨ W BMW E36 coupe z 1993 roku z silnikiem M50B20 występuje problem z niedziałającym oświetleniem pozycyjnym po prawej stronie – zarówno z przodu, jak i z tyłu. Przednie światła mijania działają prawidłowo, natomiast na pozycyjnym przednim i tylnym prawym nie ma napięcia. Bezpieczniki nr 22 i 33, odpowiedzialne za światła pozycyjne, początkowo wydawały się sprawne, jednak później okazało się, że bezpiecznik nr 37 jest spalony i pali się okresowo. Czyszczenie kostek i sprawdzanie przewodów nie przyniosło efektu. Pojawiła się sugestia, że można tymczasowo zmostkować obwody mijania i pozycyjnych, ale zalecane jest znalezienie i usunięcie przyczyny usterki. Wskazano również na konieczność dokładnego sprawdzenia bezpieczników i ewentualne czyszczenie styków. Problem może leżeć w uszkodzonym przewodzie lub złym połączeniu, a także w powiązaniu z regulatorami podświetlenia, które wcześniej powodowały zwarcia.
