Jak zmostkować dwa NE013 i znaleźć PCB mostka TDA7294?
bzyq90 13 Mar 2009 20:00 2937 7
  • #1 6277494
    bzyq90
    Ocena: 31
    Tak jak w temacie,
    Interesuje mnie PCB tej płytki:
    http://refcio.ovh.org/konstr/wzm_tda7294_mostek.htm
    Pisałem do autora lecze nie odpisuje a pilnie potrzebuję.
    Chyba że ktoś wie jak zmostkować dwa NE013 to również byłbym wdzięczny. Czytałem że jednym rezystorem tylko jaka ma być jego wartość i gdzie on ma być?
    I wtedy jakie mam dać wartości rezystorów odpowiadających za oporność podłączonych głośników (mostek ma być na 8 ohm)
  • #4 6278536
    kamel_w
    Ocena: 36
    Poszukaj w dziale Download tam na pewno była konstrukcja gdzie układy były z jednej strony.
    Boszax
    Ocena: 81
    To może ja pomogę w sprawie połączenia mostkowego Ne013. Otóż rzeczywiście wystarczy jeden opornik o wartości 22kΩ. Podłączasz go z jednej strony do nóżki 2 (-IN) pierwszego układu TDA7294, z drugiej zaś do nóżki 14 (OUT) drugiego układu. W pierwszym układzie wejście sygnału zwierasz do masy. Głośnik podłączasz do wyjść OUT (14 nóżka) obu układów, czyli np. plus głośnika do jednego TDA (nóżka 14), zaś minus do drugiego TDA (nóżka 14). Dla głośnika 8Ω opornik o którym wspominasz ma mieć 820Ω, czyli normalnie jak w zwykłym połączeniu.
    Przy połączeniu mostkowym zasilanie układów nie powinno przekraczać +-35V, a głośniki powinny być waśnie 8 Ω-we, bo przy 4Ω-ach wydzielają się spore temperatury i układ będzie się wyłączał.
  • #8 6302714
    Boszax
    Ocena: 81
    Dobrze, że temat nie został zamknięty, okazuje się, że do układu mostkowego zaleca się jednak oporniki R3 i R3` o wartości 1kΩ. Przy mniejszym układy będą mocno się grzały. Pisałem w pośpiechu - niechcący wprowadziłem w błąd.
✨ Dyskusja dotyczy mostkowego połączenia dwóch układów NE013 (TDA7294) oraz poszukiwania PCB do wzmacniacza mostkowego TDA7294 z projektu dostępnego pod adresem http://refcio.ovh.org/konstr/wzm_tda7294_mostek.htm. Wskazano, że do zmostkowania dwóch NE013 wystarczy zastosować jeden rezystor o wartości 22 kΩ, podłączony między nóżkę 2 (-IN) pierwszego układu a nóżkę 14 (OUT) drugiego układu, przy czym wejście sygnału pierwszego układu należy zwierać do masy. Głośnik 8 Ω podłącza się do nóżek 14 obu układów (plus do jednego, minus do drugiego). Zalecane jest stosowanie rezystorów R3 i R3' o wartości 1 kΩ, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się układów. Zasilanie nie powinno przekraczać ±35 V, a głośniki powinny mieć impedancję 8 Ω, gdyż przy 4 Ω układy mogą się przegrzewać i wyłączać. Poszukiwano również PCB z układami po jednej stronie płytki, jednak nie uzyskano bezpośredniej odpowiedzi na ten temat.
